proc новый
Зарегистрирован: 24.10.2007 Сообщения: 3 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 24.10.2007 12:00 Заголовок сообщения: Заголовок сообщения: SS2 не подает питание на LNB (конвертер |
Народ помогите советом. Пожалуйста!!!
Антенну настраивал спец с оборудованием.
Далее я подключил плату к конвертеру, дрова поставил, родное ПО установил, ввел настройки Экспресс АМ22 - сигнала 0.
Промучился уйму времени - результата 0.
Потом проверил напряжение на входе платы ~ 4 V.
В чем может быть причина?  |
Добавлено: 24.10.2007 12:20 Заголовок сообщения: |
Напряжение на выходе платы или на входе конвертера должно быть 13 или 18 В в зависимости от поляризации. Отключите кабель от платы и замерьте напряжение если в норме, тогда конвертер не рабочий! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
proc новый
Добавлено: 24.10.2007 12:56 Заголовок сообщения: |
Конвертер рабочий (проффи с прибором замерял сигнал с конвертера при настройке антенны), питание ЗАМЕРЯЛ ~4V.
Вопрос по какой причине плата не подает напряжение (настройки верные)? |
Colombo свой
Добавлено: 24.10.2007 15:28 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Напряжение на выходе платы или на входе конвертера должно быть 13 или 18 В в зависимости от поляризации. Отключите кабель от платы и замерьте напряжение если в норме, тогда конвертер не рабочий! |
Вариантов немного , если при отключенном кабеле нет 13 - 18 вольт то неисправна SS2 .
О ней можно подробнее : новая, старая, ранее работала , нет ? _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
proc новый
Добавлено: 24.10.2007 16:04 Заголовок сообщения: |
Только была приобретена. |
Colombo свой
Добавлено: 24.10.2007 17:16 Заголовок сообщения: |
Тогда менять по гарантии . _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
