DeathMan2k4 свой
Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 99 Откуда: Курская обл.
Добавлено: 07.07.2008 08:55 Заголовок сообщения: DVB-S2 + AltDVB (нет захвата сигнала) |
Не могу захватить сигнал на спутнике E36 (НТВ+; Триколор)
AltdDVB 2.2 видет карточку, но захват сигнала не осуществляет!
winxp sp3
DVB-S2 (TBS 8920) _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 07.07.2008 22:25 Заголовок сообщения: |
Пробуйте вручную указать тип модуляции _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 08.07.2008 08:10 Заголовок сообщения: |
Ещё бы разобраться, где эта модуляция, там всё на англ. _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
evgen_ln свой
Добавлено: 08.07.2008 12:45 Заголовок сообщения: |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 08.07.2008 13:39 Заголовок сообщения: |
А что за 12111 и почему у меня там всего 4 HD канала нашлось, на скрине их больше?
У меня есть только:
11727L27500
12190L20000
12226L27500
12303L27500
12360R27500
Может что ещё интересное есть....
P.S> Да на 12111 сигнал пошёл (спасибо огромное ! )
Требую продолжение темы!!!!
P.P.S - как этой програме подкинуть Video Decoder _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
evgen_ln свой
Добавлено: 09.07.2008 21:57 Заголовок сообщения: |
Не знаю почему у Вас всего 4, да и HD-каналов там только 2, остальные MPEG4 d в SD-разрешении. Но они не доступны для просмотра, карты пока не продаются.
Насчет R,L в зависимости от типа Вашего конвертера замените на H,V или на оборот.
Декодеры можно довавить через Settings/DirectShow/Filters/AddFilter
Выбрать нужный через Settings/DirectShow/Filters/Graph-DVB-Main или Settings/DirectShow/Filters/Graph-DVB-H264, a можно из контекстного меню если щелкнуть на окне воспроизведения - опция DS Config _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 10.07.2008 06:40 Заголовок сообщения: |
а что значит Video Postprocessor и AudioPostprocessor, что добавлять нужно там ?
вот скринн, чего я там надобавлял, может поможешь мне?
evgen_ln свой
Добавлено: 10.07.2008 15:18 Заголовок сообщения: |
Это оции выбора постпроцесора, оставте их пустыми. В качестве Audio Decoder поставте AC3Filter. Video Decoder для Graph:DVB-H264 (MPEG4 AVC/H264 каналы) поставте MainConcept AVC/H264 Video Decoder или CyberLinc H.264/AVC Video Decoder (если стоит), а для Graph:DVB-Main (MPEG2 каналы) поставте Elecard MPEG2 Video Decoder. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 10.07.2008 17:18 Заголовок сообщения: |
| evgen_ln писал(а): | | Audio Decoder поставте AC3Filter. |
с этим всё понятно, поставил
| evgen_ln писал(а): | | Video Decoder для Graph:DVB-H264 (MPEG4 AVC/H264 каналы) поставте MainConcept AVC/H264 Video Decoder или CyberLinc H.264/AVC Video Decoder (если стоит), а для Graph:DVB-Main (MPEG2 каналы) поставте Elecard MPEG2 Video Decoder. |
для Video Decoder нашёл только MainConcept AVC/H.264 Video Decoder (таких DVB-H264 (MPEG4 AVC/H264 каналы) или CyberLinc H.264/AVC Video Decoder не было)
P.S. Вообщем запутался я, может есть какой то файл отвечающий за эти настройки? Что то там много всяких кодеков и декодеков!
Может скрины помогут АААААА ? _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
evgen_ln свой
Добавлено: 10.07.2008 18:59 Заголовок сообщения: |
В скобках я указал для каких каналов они используются, чтобы вы наконец поняли
Для Graph:DVB-Main (на Вашем скине) поставте Elecard MPEG2 Video Decoder в качесве Video Decoder.
Video Postprocessor оставте пустым.
Video Render любой по Вашему вкусу. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 10.07.2008 19:10 Заголовок сообщения: |
Всё пошло спасибо !
Жаль только HD каналы так и не пошли Я так на это надеялся! _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
evgen_ln свой
Добавлено: 10.07.2008 22:24 Заголовок сообщения: |
А на 36Е открытых ХД нет, что Вы там надеялись увидеть. Из закрытых НТВ+ если есть подписка (шара) на ХД каналы, остальные НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА НА СЕГОДНЯ.
Для ХД каналов (они же MPEG4 AVC/H264) нужно таким же образом построить граф как Вы строили для обычных (SD).
В АльтДВБ над списком каналов есть галочка Only H264, щелкните на ней и получите список MPEG4 AVC/H264 каналов. Выберите любой.
Щелкните правой кнопкой мыши на окне просмотра и в контекстном меню выберите опцию DS Config. Откроется окно DirectShow Graph:DVB-H264.
В качестве Video Decoder поставте MainConcept AVC/H264 Video Decoder или другой установленный у Вас H264 Video Decoder.
При условии наличия подписки получите картинку. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 10.07.2008 23:38 Заголовок сообщения: |
неа HD не идёт за 150р./мес  _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
