Появился новый DVBDream 1.4
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
fob
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 22:22    Заголовок сообщения: Появился новый DVBDream 1.4 Ответить с цитатой
Всем привет.
Информация:
Обнаружил новую версию DVB Dream-a 1.4 улыбка
http://www.dvbdream.org/
Bye.
Real
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая новость. Последнее время эта программа мне нравиться больше других. Так что уже скачал, вечером буду пробовать.
И на всякий случай топики с обсуждением программы:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4085&postdays=0&postorder=asc&highlight=dvbdream&start=0
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=91916&highlight=dvbdream#91916
kesbyt
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только 1401 с WDM дровами не поддерживается по прежнему, да и будет ли?
ReL
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и драйвера на SkyStar 2 обновились в октябре. Версия 4.4.1 интересно что добавили или исправили.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже их поставил. Изм не заметил
kwarc
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал DVB Dream 1.4 с картой Acorp DS120. Видео идет с рывками - это при запуске. Если попробовать сменить видеокодек - вообще перестает работать, все кодеки обозначаются красным. Те же самые кодеки работали в предыдущей версии DVB Dream-a 1.3с и продолжают нормально работать в AltDVB, так что видимо проблема не в них.
Real
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня запустилось более менее нормально. Но, помоему, версия менее стабильная чем 1.3.с. При тестировании несколько раз вылетала. Так же не хочет работать с кодеками с которыми работала предыдущая. Загрузка на процессор при приёме Luxe TV HD
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9741
возросла до 100% количество воспоизводимых кадров в секунду упало до 15-16. Так что я пока откатился на предыдущую. Тем более ничего интересного для себя в этой версии не нашёл.
Последний раз редактировалось: Real (31.10.2007 16:21), всего редактировалось 1 раз
dodge
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twinhan StarBox II 7021A.
1.4 + рекомендуемый драйвер уст-ва BDA_ALL от ScanMan
http://www.dvbdream.org/forum/viewtopic.php?t=1181
+ картинка воспроизводится нормально, загрузка CPU низкая.
HDTV не проверял, но в анонсе прямо написано, что это не рекомендуется.
Последний раз редактировалось: dodge (19.11.2007 19:26), всего редактировалось 1 раз
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне 1.4 понравилась, заработал наконец fddshow по людски без вываливаний.
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально работает. В настройках только нужно галочку для однопроцессорного режима поставить, иначе иногда подглючивает.
Вообщем у меня заработало не лучше и не хуже чем 1.3с. А у них на сайте улучшений написано, не перечитать.
Появился и недостаток. Если телевизор включен как расширение рабочего стола и на него перетащить DVBdream с монитора компа, то прием текущего канала прекращается, изображение замирает, звук исщезает. Приходится еще раз щелкать по каналу. У 1.3с такого не было, кино после перетескивания продолжало показывать.
Real
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня независимо от постановки галочки версия 1.3 работает более стабильно.
SeregASM
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же карта. Progdvb 4.x 5.x работают, но не переключают дисек (я TwinhanData переключаю, достало). Мож в DvbDream получится.
опишите, какие у вас BDA драйвера стоят (версии, где брали), были ли проблемы
а то у меня DvbDream со стандартным BDA_Native вроде находит, а при BDA_ALL вообще не находит (качество=0 уровень=0) да и виснет.
kwarc
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта какая? У меня на Акорп ДС120, как бы это сказать, фунциклирует улыбка . Работой это не назовешь. Как выглядит это писал выше.
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта ТТ-1401, операционная система Vista.
В списке улучшений, написано о улучшении качества изображения. Что то там переработали. Вроде действительно стало получше, но не намного, можно списать на самовнушение.
dodge
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвер обычный BDA (1.0.3.4) в комплекте с TwinhanData 1.8.0.3. Есть ещё патченые дрова (dort.jino-net.ru, gs.ru). Точнее, там патченый файл ThDise.dll. Замечено, если положить его в папку PC-TV\TwinhanData, то ТвинханДата начинает худо-бедно крутить мотор. До этого на BDA драйверах она это делать отказывалась.
Насчёт переключения дисека не знаю. Но в DVBDream 1.4 (как и в MyTheatre, например) можно задать количество повторов команд diseqc, если они не проходят. Может помочь, а может и нет. улыбка У меня сигнал с BDA_ALL есть, сканирует нормально, даже иногда мотор крутится. улыбка Но частые вылеты версии 1.4 при работе с мотором через BDA_ALL. Нет стабильности. огорчение
Real
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже 1.4а но лучше пока не стало (по крайней мере у меня на приёме
HD TV)
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кодеки какие для HD?
Я пробовал для видео CoreAVC(R) H.264, для звука (АС3) interVideo.DolbiAC3. Пока звуковой кодек не поставишь, картинка идет отлично, загрузка проца около 40-50%, ставишь AC3, звук появляется, а картинка рывками идет. Загрузка проца остается на том же уровне.
Правда канал был кодированный и раскодировался с помощью софткама.
Vovsan
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите почему у меня неработает двб дрим?
ТТ-1401. 2.19e. BDA дрова. XP SP2. пробовал версию 1.3с и 1.4
может чтото еще нужно? полный чайник
Real
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CoreAVC и Cyberlinc. АС3 кодеки я не пробовал. Каналы HD пробовал на Eurobird 9
http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/0710/7e/049298b5024f.jpg.html
и Eutelsat W3A (кстати Luxe TV HD тоже с русской дорожкой)
Vovsan
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всетаки может ктонебуть подскажет как запустить DVD Drim На SS3.
ОЧЕНЬ хочетса попробовать эту прогу!!!
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо поставить BDA драйвер
gadzon
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это больше похоже на "танцы с бубном"
minkovk
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это только моя беда, но при попытке сменить устройство (у меня две карты) программа зависает. И даже через диспечер не сбрасывается.
Только выключение компа.
Для инсталяции другой карты приходится полностью переустанавливать программу.
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие танцы ???
эта программа работает со ВСЕМИ платами ТТ - только через BDA драйвер ...
Вы бы хоть поверхностно - но изучили программу ...
прежде чем что-то писать !!!!!
Supported Devices:
BDA Devices (FireDTV, Terratec Cinergy, TBS Q-Box, Compro VideoMate S350, KNC1, Twinhan and many others...)
B2C2 (Skystar2, Airstar, Cablestar)
Twinhan (All BT 878 PCI models should work *)
Pinnacle PCTV Sat/400i/Lite
Genpix 8PSK to USB device
Broadlogic (BL2030)
DVBWorld (Nextorm/SatStar2/Acorp TV878DS USB/PCI)
Tongshi DVB-S
Coship/SmartVision CdvbAny2030s
kesbyt
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Всё работает на ура и без шаманских танцев, тем более с бубном
Страница 1 из 7
