Dem2n новый
Добавлено: 29.01.2007 14:03 Заголовок сообщения: странности с SS3 |
АМ22, вчера неожиданно в ноль пропал сигнал.... шла рыбалка...
Танцевал, танцевал с бубном - без толку.
Переустановил на всякий случай ОС на новый раздел - аналогичная проблема. значок DVBData красный при настройках всех провайдеров. В ProgDVB без проблем захватило четыре канала с низким символрейтом - 2 украинских, и два арабских (в дневное время лишь два укранинских, но с ужасными цифровыми артефактами и ProgDVB выолетает N секунд c ошибкой приложения ). Русский пакет (новые настройки) - никак, вроде как и цепляет - появляется на доли секунды 35%/100%, но тут же в ноль на секунд 5....
Воткнул карточку в другую систему у себя дома - аналогично все.... Так что проблемы со стороны ПО и самого компьютера исключены. (но это вовсе не исключает саму DVB-карту)/
И вот, уже все извел, включая себя - в чем проблема не приложу ума....
В чем проблема? |
Adadad бывалый
Добавлено: 29.01.2007 14:45 Заголовок сообщения: |
А остальное железо кроме карты есть возможность проверить?
В смысле конвертер, кабель, дисек(если есть), ориентацию тарелки? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Dem2n новый
Добавлено: 29.01.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | А остальное железо кроме карты есть возможность проверить?
В смысле конвертер, кабель, дисек(если есть), ориентацию тарелки? |
нет возможности
Вот хочу услышать рекомендации в каком напрвлении рыть - с чьей стороны может быть эта проблема....
Коли сигнал (2-4 канала показывают) всеже есть, то кабель цел... |
LavricK свой
Добавлено: 29.01.2007 19:20 Заголовок сообщения: |
Возможно был ветер и тарелку слегка сдвинуло |
Tiamat свой
Добавлено: 29.01.2007 23:06 Заголовок сообщения: |
У меня тоже ветром сдвигало - сигнал пропал, но на нескольких каналах небольшой сигнал остался. |
Dem2n новый
Добавлено: 30.01.2007 00:39 Заголовок сообщения: |
Эх... остался вопрос: как ее обратно вернуть на свою позицию.... карточка ведь SS3 а у нее показания уровня сигнала не есть истина.... |
Tiamat свой
Добавлено: 30.01.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
Я по родному DVB Data и вернул. Заново даже лучше стал сигнал.
И ещё есть FastSatfinder. Ещё лучше. |
LavricK свой
Добавлено: 31.01.2007 17:16 Заголовок сообщения: |
Есть прога FasSatFinder 2.0.1 Работает под SS3 единственная болезнь медленно реагирует на сигнал после его отсутствия... |
ostapchikyra новый
Добавлено: 02.02.2007 19:01 Заголовок сообщения: |
Подскажите плиз в чем дело!Уже неделю маюсь не че понять не могу.
Карта TT budget дрова 219e спутник АМ2 80 градусов рабалка не идет да и в проге ProgDVB4.81.1 ТВ программы идут отлично!
А вот когда выбираю интернет транспордер 11494940 Н 20659 сигнал 0!
как будто не ту частоту поставил.В чем может быть проблема?Помогите пожалуста.  |
ostapchikyra новый
Добавлено: 03.02.2007 14:59 Заголовок сообщения: |
И еще может это быть связано с погодой?У нас сейчас стоит -41 -43 градуса. |
Tiamat свой
Добавлено: 03.02.2007 16:32 Заголовок сообщения: |
ostapchikyra писал(а): | Подскажите плиз в чем дело!Уже неделю маюсь не че понять не могу.
Пробуй 11496000 Н 20658
Также попробуй, если что, ProgDVB 4.79 |
ostapchikyra новый
Добавлено: 03.02.2007 17:58 Заголовок сообщения: |
Все тоже самое без изминений  |
Tiamat свой
Добавлено: 04.02.2007 07:00 Заголовок сообщения: |
Ну а DVB Data сигнал-то показывает? Или нигде нет? |
ostapchikyra новый
Добавлено: 04.02.2007 08:44 Заголовок сообщения: |
На данной частоте нет сигнала ни в одной программе в DVB Data и FastSatfinder тоже нет.  |
gadzon бывалый
Добавлено: 04.02.2007 12:33 Заголовок сообщения: |
LavricK писал(а): | Есть прога FasSatFinder 2.0.1 Работает под SS3 единственная болезнь медленно реагирует на сигнал после его отсутствия... |
Нормально работает програмка, почти весь народ форуме настраивал через нее! Mixe скажи что его програмка плохо работает, он тебе обьяснит как ей пользоваться. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
вадо свой
Зарегистрирован: 30.07.2005 Сообщения: 28 Откуда: Казахстан. кстанайская обл.
Добавлено: 04.02.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
да эта извесный гон ss3 скорость потока не трогай а частоту покачай в право влево на едениц (6 )11 494 940 - 11495 11496 11 497 итд или в другую сторону 11494 11493итд должен появиться |
ostapchikyra новый
Добавлено: 04.02.2007 14:35 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо хоть ктото подсказал!
Появился на 11492940!И как с этим бороться?Что постаянно частота плавать будет? |
alexaga бывалый
Добавлено: 04.02.2007 15:05 Заголовок сообщения: |
Драйвера 2.19h, а точнее в папку Modules зaкидываем ttlcdacc.dll и ttdvbacc.dll от дров 2.19h. Что в ПрогДВБ, что FastSatfinder и т.д.
Вот и всё. |
Piter Pen свой
Добавлено: 05.02.2007 03:51 Заголовок сообщения: |
Подскажите. У меня стоят райвера на SS3 версии TT_PCI_2.19h_15_11_2006 и сигнал в DVB Data (TT-budget) показывает качество 90% сигнал 65% а когда я запускаю прогу
FastSatfinder в ней показывает качество 100% сигнал 81%.
Не могу понять почему такое расхождение? Чему верить то??? |
alexaga бывалый
Добавлено: 05.02.2007 07:55 Заголовок сообщения: |
Piter Pen поменяйте в FastSatfinder в папке Modules ttlcdacc.dll и ttdvbacc.dl. Взятые из архива драйвера 2.19h. И будет у вас динаковая "индикация" и тут и там.
FastSatfinder постороен на движке ПрогДВБ. Пусть Мixe меня поправит если не так.
Сам я настраиваю тарелку FastSatfinder первой версии для SS2. Мне вполне хватает. |
Добавлено: 05.02.2007 07:58 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | FastSatfinder постороен на движке ПрогДВБ. |
это НЕ ТАК ... у Мixe - совершенно самостоятельная программа ... |
alexaga бывалый
Добавлено: 05.02.2007 08:04 Заголовок сообщения: |
Извеняюсь. Поэтому и сказал.- alexaga писал(а): | FastSatfinder постороен на движке ПрогДВБ. Пусть Мixe меня поправит если не так. |
Piter Pen свой
Добавлено: 05.02.2007 14:44 Заголовок сообщения: |
alexaga сделал все как ты сказал. Сигнал FastSatfinder
и DVB Data (TT-budget) стал одинаковым Днем 71% ночью 65%.
Спосибо огромное. Только вот не могу понять какой же у меня сигннал??? |
alexaga бывалый
Добавлено: 05.02.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
Какой спутник? Транспондер? То, что было до и стало сейчас, после замены библиотек. Просто технотренд сделали более, менее "правильную" шкалу. Более правдоподобно работает "попугаймометр" и когда отсутствует сигнал, кажет по 0. |
Piter Pen свой
Добавлено: 05.02.2007 19:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо тебе огромное alexaga что отозвался не отказал в помощи.
Не стоит этот вопрос внимания я все равно поверну тарелку как потеплеет. Я там сосдал новую тему Мультифид. Надеюсь ее не убьют.
Я искал по всему форуму но не чего не нашол по моей проблеме.
Если сможешь помочь помоги пожалуйста зайди в новую тему МУЛЬТИФИД.
С уважением Piter Pen |
