Проволочник свой
Добавлено: 24.11.2006 14:59 Заголовок сообщения: НЕ хотят дружить ProgDVB и TT-budget S-1401 |
Инструкцию по установке TT-budget S-1401
читал,установил всё нормально,но изображение
всё время дёргается и переодически рассыпается
(сигнал в норме,проверял на двух ресиверах,и на SS-2),
я начал строить графы (думал что может из за этого)
вроде бы качество изменяется,но всё равно дёргается,
а 2 раза копм вырубало напрочь,может кто подскажет
какой должен стоять "сплитер" для соединения аудио и видео кодеков
как его название,а то я пробывал разные,может кто знает какой
нужен?
Вообщем после моих мучений решил поставить родную прогу
с диска (на украинском) и всё нормалёк,идёт не дёргается,
а Prog не хочет. |
Проволочник свой
Добавлено: 24.11.2006 20:48 Заголовок сообщения: |
А какие ещё программы работают с TT-budget S-1401 ?
хочу попробывать,если можно ссылку рабочию.
Блин несколько версий попробывал Prog DVB,
такая же беда,блин обидно моя любимая и не хочет. |
S@sh@zzz новый
Добавлено: 06.12.2006 20:54 Заголовок сообщения: |
У меня работает ProgDVB!!!
Надо скачать пару кодеков типа InterVideo.MPEG2.Decoder.v5.3,CyberLink.MPEG2.decoder.v5.0 и все должно пойти!!! _________________ AMD Athlon 3200/1024/MSI GeForce 6800GS 256Мб PCI-E/Asus A8N-E/HDD 200Гб Maxtor/TT-Budget S1401/тазик BigSAT 0.9/мультик 60e + 53e |
Ignes новый
Добавлено: 26.12.2006 23:53 Заголовок сообщения: |
Я поставил себе SS3. При запуске ProgDVB дает ошибку, что ошибка при запуске устройства. До этого у меня стояла SS2. |
Planet бывалый
Добавлено: 27.12.2006 09:06 Заголовок сообщения: |
Со СС3 работают только версии прогДВБ выше 4.7....
Или если используете более старую версию,
надо в папку модулей кинуть из новой файл,
точное название файла не помню... |
Mishany свой
Добавлено: 27.12.2006 09:28 Заголовок сообщения: |
Ignes писал(а): | Я поставил себе SS3. При запуске ProgDVB дает ошибку, что ошибка при запуске устройства. До этого у меня стояла SS2. |
Погаси в трее DVBData(Просто выйди из проги)
А файл называется StreamReader, который надо добавлять если используешь старую версию проги. |
Ignes новый
Добавлено: 27.12.2006 19:22 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо |
