rostovchanin новый
Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 3 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 16.12.2007 21:01 Заголовок сообщения: Облучатель с R-поляризацией |
Недавно купил облучатель C band оффсетный ASTEL R-поляризацией, возможно ли его переделать так что бы он был с L-поляризацией? Если можно в картинках.  |
kwarc свой
Зарегистрирован: 23.06.2006 Сообщения: 106 Откуда: 61.7N 40.2E
Добавлено: 17.12.2007 00:04 Заголовок сообщения: |
| Картинку давай. Чтобы поменять поляризацию, надо повернуть деполяризующий элемент на 90 градусов, если там пластинка - сделать это просто. |
rostovchanin новый
Добавлено: 17.12.2007 09:26 Заголовок сообщения: |
| Сорри, сделать свое фото нету возможности, воспользовался фото одного из участников форума... http://d.foto.radikal.ru/0606/23d313ef5ef6.jpg Фото точно такое же, только без штырьков которые находятся в конце(параллельные штырьку который торчит из конвектора).[/img] |
mars свой
Добавлено: 17.12.2007 10:47 Заголовок сообщения: |
если штырьков нет-тогда очевидно есть деполяризационый элемент-и его надо повернуть на 90 гр.
если штыри есть-можно их также пересверлить. ничего сложного-нужны жрель,сверло,суперклей и руки с нужного места. _________________
Добавлено: 17.12.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
надо выбивать штыри ...
и
или ставить пластину или ставить ЭТИ штыри - но с разворотом на 90 градусов ...
можно отпилить саму трубу ... и развернуть её ...
ищите в теме про С-диапазон
я про это писал ( там есть фото )
КЛЕИТЬ эти ШТЫРИ НЕЛЬЗЯ |
mars свой
Добавлено: 17.12.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Альяно,извините,а почему нельзя? Как то в ортомоде у меня возникла необходимость перенести штыри-выбил, разметил новые отверстия,просверлил и повставлял. те которые показались мне слабеньние-усилил капелькой хорошего суперклея. Работает уже года два на ямале 90 (c+ku)  _________________
Добавлено: 17.12.2007 22:28 Заголовок сообщения: |
потому-что в ЭТОЙ конструкции - штыри должны иметь
электрический контакт с волноводом |
mars свой
Добавлено: 17.12.2007 23:06 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | потому-что в ЭТОЙ конструкции - штыри должны иметь
спасибо,значит я правильно понял Вашу мысль. Это естественно, контакт конечно будет,клей всего лишь для доп фиксации,когда штырь получился не очень плотно в отверстии _________________
Добавлено: 17.12.2007 23:24 Заголовок сообщения: |
именно .. штыри и перемычки - имеющие контакт
с волноводом - ЗАПРЕСОВЫВАЮТ ... |
