papa2000 свой
Добавлено: 23.12.2007 06:37 Заголовок сообщения: проблема вывода полноэкранного видео в ALTDVB 2.2 |
всем здравствуйте. после полной переустановки системы возникла проблема вывода видео на полный экран при просмотре в программе ALTDVB 2.2. кодек CoreDVB 1.1.0.5 спутник bonum 56 триколор, карта TT1401, дрова 2.19H, система Windows XP HE, atlon XP 2600, видео GF- 5200
при выводе на полный экран видео не растягивается на полный экран,
до переустановки системы такой проблемы не было. поиск не помог. может кто уже боролся с этой проблемой и решил ее? _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE |
Real бывалый
Добавлено: 23.12.2007 13:44 Заголовок сообщения: |
Videorenderer пробовали менять? Не помогает? Тогда установите кодек Sonic. Ссылка на него в теме о выборе кодеков для DVBDream. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
papa2000 свой
Добавлено: 23.12.2007 15:10 Заголовок сообщения: |
пробовал Sonic, coreAVC разных версий
соник систему подгружает,да и не плохо -под 75% и при переключении каналов выводится ошибка- недопустимая операция с плавающей запятой
с кореавс на весь экран не выводится, версия 2 не работает, пробовал 1.1.0.5 - не стабильная, 1.5.0.0 - более стабильная ,но на весь экран не тянется
и вообще глюки появились и зависания, хотя до переустановки системы все работало 100% _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
Real бывалый
Добавлено: 23.12.2007 20:12 Заголовок сообщения: |
Процессоры у нас с одинаковой тактовой частотой, Так что и загрузка должна быть примерно одинаковая. Но я не вижу Бонум и пользуюсь DVBDream.
MPEG4 каналы с AM1 идут с загрузкой процессора до 40 процентов. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
papa2000 свой
Добавлено: 23.12.2007 20:31 Заголовок сообщения: |
для DVBDREAM нужны BDA дрова - у меня они не пошли, поэтому пользуюсь тем , что есть. буду дальше искать решение проблемы _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 23.12.2007 20:38 Заголовок сообщения: |
Пользуйтесь кодеком cyberlink, работает замечательно во всех режимах. _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
papa2000 свой
Добавлено: 23.12.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
накачал их целую кучу. ни в проге ни в альте нем смог его прикрутить
форум читал, пробовал.
какое правильное название файла кодека cyberlink? _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
zartus свой
papa2000 свой
Добавлено: 24.12.2007 03:48 Заголовок сообщения: |
YamatoRu
Заходите Settings/DirectShow/Filters
В раскрывающемся списке выбираете VideoDecoders.
Все что видите красным удаляете!
Нажимаете кнопку +AddFilter
В списке выбираете нужный видео фильтр, внизу этого же окна видно что за фильтр, где зарегистрирован, есть ли у него вход и выход. Нажимаете ОК.
Также поступаете с AudioDecoders.
Далее идете DirectShow/(Нужный граф и там выбираете из того что добавили выше) или запускаете нужный канал.
Правой клавишей мыши в контекстном меню DS Config проделываете тоже самое!
Видите все просто!
эта и многие другие похожие ветки форума прочитаны и дали свои результаты, графы более , менее строить я научился (благодаря форуму)
у меня в DirectShow обозначился такой
CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD7.x)
а, это исполняемый файл - cl264dec.ax , у вас такой же ( по идее они у всех должны быть одинаковыми) ? при попытке его подключить альт выдает ошибку, что не может подключить выход с двб на вход этого кодека( думаю , что это может зависить от версии кодека)
но не это самое главное -главное проблема вывода видео на полный экран с кодеком кореавс. _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
papa2000 свой
Добавлено: 24.12.2007 07:10 Заголовок сообщения: |
и так коллеги проблему решил очень простым способом:
в проге альтдвб, в закладке Настройки выбираем DirectShow- DVB Source- переподключ. пины при изменении медиа - и поставил везде галки - все заработало на полный экран с кодеком coreAVC и переключение каналов происходит без проблем _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
