Центр хотбирд 13градусов..че еще можно подвесить?
Serega063
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 08:01    Заголовок сообщения: Центр хотбирд 13градусов..че еще можно подвесить? Ответить с цитатой
Тарелка 90см хочу в центр поставить 13 градус правда транспондер еще не знаю на какой ловить лучше.., думаю инет на сириу4... и вот еще че можно поймать в мулитифиде в тех краях? астру чтоли? Сам щас пока на 42-39-36.
M@gnet
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астру 19.2E вполне реально поймать мультифидом при хотбёрде в фокусе, настраиваться лучше на транспондер 10788,V,22000, сигнал довольно таки сильный. Для Хотбёрда сильный тарнспондер 10722,H,29900. Инет на сириусе с транспондера 12130,v,26654 пойдёт "на ура". Удачи
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
Serega063
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую:) Щас чет подумал у меня есть два конвертера GI-201 один на инет-сатгейт (сириус-4), другой на астру допустим.
И есть GI-101 для 36град. покупал...так вот на него можно поймать тот же хетберд ТВ или инет? А..?
Baysangur
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя
YamaY
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12130 V 27500
не спорь даже. 26654 - только для 12322
Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4
cr_ab
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учетные записи клиентов, использующих сервис SatGate с Cеверного луча спутника SIRIUS-2, будут автоматически переведены на Европейский луч спутника SIRIUS-4 9 января 2008 года, после этого вещание SatGate со спутника SIRIUS-2 будет прекращено. Несущая, транслируемая со спутника Sirius-2 (Северный луч) на центральной частоте 12322 MHz, будет выключена в 3:30 UTC 9 января 2008 года и включена в 4:00 UTC того же дня со спутника SIRIUS-4. Никаких изменений в настройки приёмников для приёма новой несущей с Sirius-4 вносить не потребуется. Однако 10 января в 9:00 UTC необходимо будет поменять в настройках приёмников значение скорости передачи символов (symbol rate) на 27.654711 MSPS и изменить значение коррекции ошибок (FEC) на 7/8.
Учётные записи клиентов, использующих сервис SatGate через спутник SIRIUS-3, будут автоматически переведены на Европейский луч спутника SIRIUS-4 10 января 2008, после этого вещание SatGate со спутника SIRIUS-3 будет прекращено. Несущая, транслируемая со спутника Sirius-3 на центральной частоте 12015 MHz, будет выключена в 4:00 UTC 10 января 2008 года и включена в 4:30 UTC того же дня со спутника SIRIUS-4. Для того, чтобы залочиться на эту несущую, следует поменять в настройках приёмников центральную частоту несущей (carrier frequency) на 12130 MHz и значение коррекции ошибок (FEC) на 7/8.
Супрал 0,9, Inverto Twin Circular, 36* DRE 4000, CI-7101S для 3К. Супрал почти 0,9 (после того как была НЛО), Platinum X GI-201, TT S1401 для нета 5*
YamaY
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая я зануда))
если уж совсем без вопросов, то вот инфа, официальней некуда:
http://www.satgate.ru/coverage-maps/sirius-4-evropeiskii-luch
там написано:
Несущая B22
Частота несущей Sirius-3 (B-16): 12130 MHz.
Формат данных: DVB-IP.
Скорость передачи символов: 27.50 MSPS.
Модуляция: QPSK.
Коррекция ошибок (FEC): 7/8.
Поляризация: Вертикальная.
Несущая B32
Частота несущей Sirius-3 (B-16): 12322 MHz.
Скорость передачи символов: 27.654711 MSPS.
Модуляция: QPSK.
не буду больше флудить, просто хотел внести ясность чтобы Serega063 не промахнулся))
Serega063
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YamaY спасибо!
Serega063
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В центр поставил хотберд-6 Q84-L75, слева сириус-4 Q100-L65, а вот астру 19,2Е мне сказали что нереально на 90 см выловить... правда?
