Виктор Васев новый
Зарегистрирован: 15.12.2007 Сообщения: 7 Откуда: Якутия г. Ленск
Добавлено: 17.02.2008 03:53 Заголовок сообщения: Проблемы с сигналом. |
Направив тарель на примерное расположение спутника, получил нулевой сигнал во всех направлениях, принес уже отстроеный ресивер, он же выдал колоссальный уровень сигнала 91-92%, но как не крути, не падал, сменил конвертор, история повторилась уровень немного возрос -теперь 93-94. ресивер рабочий, уверенность в этом. кабель длиной 40 м. Конвертор А-Telekom(депаляризационную пластину не вставлял). что может создавать такие помехи?? |
Ivan_088 новый
Зарегистрирован: 28.12.2007 Сообщения: 16 Откуда: Алматинская обл. г Талгар
Добавлено: 17.02.2008 21:39 Заголовок сообщения: |
Извините меня, но вы случайно не путаете шкалу "Сила или уровень"
со шкалой "качество".
Если нет, то проверьте все настройки (как вы говорите отстроенного рессивера), с тем что у вас имеется, и желательно напишите название вашего рессивера, так легче будет вам помочь.
С уважением Иван. |
yuri64 свой
Добавлено: 18.02.2008 03:37 Заголовок сообщения: |
Виктор Васев писал(а): | Направив тарель на примерное расположение спутника |
Нужно направить на точное положение спутника.
Принято указывать список оборудования и позицию спутника. |
Виктор Васев новый
Добавлено: 18.02.2008 10:19 Заголовок сообщения: |
конвертор А-Telecom 2720 , тарель 1,8 китаец, ресивер TopField TF6000F(тот что отстроен). на ресивере выставлено: частота конвертора 5150. транспордер: частота 3538, симбол рейт 4285, поляризация гориз. мой ресивер GS FTA-7001S, параметры выставлены те же, ситуация такова, и уровень и качество на нуле.
попытки поймать ямал не 90Е. уровень сигнала при любом угле антены 92%, качество 0%. |
IVV бывалый
Добавлено: 18.02.2008 10:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | частота 3538, симбол рейт 4285, | - когда то был такой транспондер
http://www.lyngsat.com/yamal201.html - посмотрите и сравните что у Вас и что тут , не достающее добавите _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Ivan_088 новый
Добавлено: 19.02.2008 18:32 Заголовок сообщения: |
Попробуйте настраивать на
3645 Н 28000
3674 Н 17500
все обязательно получится! |
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 20.02.2008 09:52 Заголовок сообщения: |
У топфилда две шкалы: сигнал и качество
Одна показывает некий уровень просто при подключенном конвертере... Но питание на конвертер должно быть подано!!!! (Может на своем ресивере вы отключили эту оцию, и поэтому обе шкалы у вас "по нулям") Вторая шкала - так называемые попугаи!!! Показывает уровень только в случае попадания на искомый спутник.... По максимуму этой шкалы отстраивают правильное направление. |
Ivan_088 новый
Добавлено: 21.02.2008 09:15 Заголовок сообщения: |
ArkaN писал(а): | У топфилда две шкалы: сигнал и качество
Хочу немножко уточнить для Виктора Васева шкала уровень показывает (обычно от 70-90%) это когда питание подано на конвертер не зависимо настроен он на спутник или нет, хоть просто в руке держите.
Еще эти показания(имею ввиду вверхнюю шкалу Топфилда "Уровень") будут в некоторой степени возрастать при приближении тарели к положению спутника и должно составлять не менее 89 -95%.
Ну а после этого, уже зацепив качество на сильном транспордере
ориентируют тарелку - это так называемая грубая настройка, а точную необходимо производить на самом слабом транспордере например на Сквортсове или ГТРК Алтай (частот к сожалению нет под рукой)
Ну и напоследок если в вашем ресивере GS FTA-7001S так и не появился уровень то возмите какой-нибудь мультиметр (в простонароде Цешка) и проверьте при отключенном конвертере на разьеме LNB IN если все работает, то должно быть 12-13 В (при вертикальной поляризации сигнала) и 16,5-18В (при горизонтальной), если этого нет то либо в меню питание LNB отключено либо тюнер ваш не рабочий.
Это справедливо для любого спутникового цифрового РЕССИВЕРА!
Появятся вопросы не стесняйтесь пишите поможем чем сможем! |
AEV бывалый
Добавлено: 21.02.2008 13:06 Заголовок сообщения: |
ArkaN писал(а): | Одна показывает некий уровень просто при подключенном конвертере... |
Ivan_088 писал(а): | шкала уровень показывает (обычно от 70-90%) это когда питание подано на конвертер не зависимо настроен он на спутник или нет, ===========
Это справедливо для любого спутникового цифрового РЕССИВЕРА! |
Во многих ресиверах так и есть, но в GS FTA-7001S (VA-7200) показания на обоих шкалах появятся только при наведении антенны на спутник, имеющий установленный транспондер. В остальное время ресивер будет пытаться принять сигнал периодически включая 22 кГц. |
Ivan_088 новый
Добавлено: 22.02.2008 06:43 Заголовок сообщения: |
AEV писал(а): | ArkaN писал(а): | Одна показывает некий уровень просто при подключенном конвертере... |
Cпасибо за пояснение, Я об этом GS FTA-7001S (VA-7200) такое не знал.Это новая инфа для меня.  |
РРР-МЯУ свой
Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 26 Откуда: дер.Соколово Щелковского р-на Московской обл.
Добавлено: 28.02.2008 00:08 Заголовок сообщения: |
Здрасьте вам!
Вопросики такие:
1) Стоит у меня следующее железо: Супрал 0,9м+SS2 (комп - A64-3200/1024M RAM/GigaByte K8NS939/Sapphire ATi X800GTO/... (далее, думаю, нет смысла описывать). Тарель глядит на HotBird. Уровень сигнала в среднем 35-38%. Это нормально? Прием нечеткий, частенько пропадает картинка. Где грабли? Смотрю прогами ProgDVB 4.56/4.85 и DVBdream 1.4/
2)Кстати о прогах. ProgDVB показывает одни уровни сигнала (см.выше), а "Мечта" в смысле DVBdream - совершенно другие - уровен сигнала до 70%, качество - бывает что и до 90. Кто из них гонит?
3)Как-то криво работает DVBdream - иногда каналы переключаются нормально, а иногда - картинки накладываются и звук пропадает. Лечится сей глюк сбросом DirectX или сбросом устройства (есть такие опции в настройках). И что - каждый раз их так сбрасывать? А когда кино смотреть?
4)Чуть не забыл! Работают ли с DVBdream плагины от ProgDVB? Я их конечно сбросил в каталог DVBdream, но не мешают ли они?
Ф-ф-фу-у-у, кажись все... _________________ DrHD F16 + Супрал 0,6м - 36Е(НТВ+ и Триколор) + Супрал 0,9м (13Е,5Е). |
Виктор Васев новый
Добавлено: 28.02.2008 11:13 Заголовок сообщения: |
моё огромное спасибо за столь полное пояснение, иначе бы я веток наломал. |
Добавлено: 28.02.2008 11:47 Заголовок сообщения: |
РРР-МЯУ писал(а): | Кто из них гонит? |
пока "гоните" - ВЫ
срочно читать ПРАВИЛА форума - а то "гнать" будет поздно !!!! |
РРР-МЯУ свой
Добавлено: 07.03.2008 07:47 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | пока "гоните" - ВЫ
Виноват, дурак, исправлюсь.
Так все-таки - какая программа более адекватно оценивает уровень сигнала? _________________ DrHD F16 + Супрал 0,6м - 36Е(НТВ+ и Триколор) + Супрал 0,9м (13Е,5Е). |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 15.03.2008 15:45 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Имеется проблемка следующего харкатера: при приёме сигнала транспондера в диапазоне 11600-1699 Мгц при любой поляризации "скачет" сигнал по шкале голдена 770 в ределах 65-25 и по шкале СС2 0-40%. что собственно способствует засыпанию картинки. Проверял транспондеры на Express AM2 11606 (- на нём сыпит меньше но бывает) и HotBird 11623V, 11642H ( 11622 при этом уже не сыпит). Первый для меня крайне важен, так как пользуюсь орионом. Из оборудования тарелка 1,2 метра, что исключает засыпания сигнала из за слабого приёма, мотоподвес GI HH-1000, конвертер тоже голдоновский, так же имеется дисек переключатель- на него я уже не грешу т.к заменял на "бочёнок". Стоит ли поменять конвертер? или искать источник помехи?  _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Mixe бывалый
Добавлено: 15.03.2008 21:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Так все-таки - какая программа более адекватно оценивает уровень сигнала? |
FastSatfinder c Mixesoft движком  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
РРР-МЯУ свой
Добавлено: 16.03.2008 17:43 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | Цитата: | Так все-таки - какая программа более адекватно оценивает уровень сигнала? |
FastSatfinder c Mixesoft движком  |
Так вов, этот ваш FSF у меня на "Птичке" показывает отсутствие сигнала, а на соседних спутниках - по 80-100%, хотя тарель глядит именно на Хот Берд... |
M@gnet свой
Добавлено: 01.04.2008 17:13 Заголовок сообщения: |
В этом посте я уже описывал свою проблему, прошло время и я нашёл источник помехи, может кому пригодится, помеху давало ни что иное как домашний радиотелефон панасоник, который находился в соседней комнате, проблему устранить доконца не удалось, но устранить помеху на транспондере 11606 на Ex AM2 удалось простым перемещением базы телефона в пронстранстве. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
sllava новый
Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 2 Откуда: Israel Beer-Sheva
Добавлено: 15.04.2008 20:59 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом.Я купил ресивер Topfield 6000Fe друзья подарили антенну 0.8м. Apex т.е. китаец . Я решил настроить с помощью этого ресивера три спутника Н.В. Сириус и Амос. Установил антенну на крыше притащил телевизор 20" и принялся настраевать.В результате смог поймать только Н.В. а Сириус и Амос к сожалению нет хотя мультифид делал с расчетами прочитав соответствующую тему в форуме. А потом столкнулся ещё с одной проблемой.Я живу в многоэтажном доме 17 этажей.Мой этаж 5-тый.Когда я опустил кабель в квартиру у меня его длина получилась 78 метров и сигнал от спутника Н.В. исчез хотя на крыше был 89%.Я имею ввиду качество сигнала. В одном магазине мне сказали этот ресивер не тянет а в другом что я купил дешевый кабель. Хотя я купил RG-6 75 Ом.
Да совсем забыл я живу в Израиле. В магазинах о антенных усилителях говорят что таких нет.Да и магазинов у нас ещё мало.Подскажите пожалуйста что делать с силой сигнала на такую длину кабеля и как настроить второй и третий спутник на этой антенне.Я имею ввиду Сириус и Амос которые на мультифиде. |
