Поможет ли сплиттер?
Everest
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 14:56    Заголовок сообщения: Поможет ли сплиттер? Ответить с цитатой
Подскажите чайнику как сделать такую разводку - две тарелки, одна 21,5+13,вторая 75.все это входит в дайсек.Так вот,хочу от дайсека кинуть один кабель на ресивер а второй на комп.Хотелось бы одновременно(это не обязательно) юзать инет(21,5) и смотреть тв.Возможно ли такая схема и как это сделать,т.е. как разветвить выход от дайсека на два? надо подумать...
AEV
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумай, нарисуй схему соединений и сам ответь на свой вопрос.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 08:34    Заголовок сообщения: Re: Поможет ли сплиттер? Ответить с цитатой
Лично я сделал бы так: заменил конверторы на 13Е и на 75Е на твины (конверторы с двумя выходами) и купил бы ещё один 4х дайсек.
Т.е. схема получилась бы такая:
13Е + 75Е -> 1й дайсек и далее к ресиверу
21Е + 13Е + 75Е - 2й дайсек и далее к компьютеру
Расходы при этом 500+500+100=1100 рублей (из которых ~400 можно возместить продажей освободившихся одинарных конвертеров). Зато ПОЛНАЯ независимость двух точек просмотра.
В "бюджетном" варианте можно вместо твинов взять два сплиттера (расходы 100+100+100=300руб), но тогда будут ограничения при просмотре, связанные с выбором поляризации и поддиапазона.
Everest
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Scorpio2007. Думал сплиттером обойдусь... Короче надо учить мат.часть... полный чайник
The Guardian
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Everest
Сам от сплиттера отказался, по причине того что для того чтобы заработал ресивер необходимо было включить и DVB-карту на компе (секунд на 5), и тогда все работает, как один из вариантов от дайсика доведи кабель до ресивера, а от него до компа. Это более дешевле, при условии пользоваться чем то одним в данный промежуток времени.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
