Проблема с ресивером или кривые руки
demon_idc
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 07:59    Заголовок сообщения: Проблема с ресивером или кривые руки Ответить с цитатой
ситуация такая: стоит 3 головки на Ямал 90 C, Експресс 80 KU и ABS 75 KU проключенные через сплитер. Антенна настроена. Был сброс на заводские настройки на ресивере. Так вот никак не могу активировать обе Ku головки. Головка C завелась без проблем. Ресивер Sparrow DVB-S5555. В чем может быть проблема?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 09:43    Заголовок сообщения: Re: Проблема с ресивером или кривые руки Ответить с цитатой
Если исключить вероятность того, что параметры LNB (9750, 11700, 10600) для 80Е и 75Е указаны неправильно, то вижу только одну причину: перепутаны порты дисека в настройках ресивера.
Надеюсь ты дисек по ошибке назвал сплиттером, или у тебя действительно конвертеры через сплиттеры подключены к двум ресиверам?
demon_idc
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 09:47    Заголовок сообщения: Re: Проблема с ресивером или кривые руки Ответить с цитатой
ну насколько я понимаю дисек этот сплитер с маршрутизатором))) насчет настроек LNB в ресивере требуют указать 2 частоты преобразования замешательство
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 10:06    Заголовок сообщения: Re: Проблема с ресивером или кривые руки Ответить с цитатой
Это прямо противоположные по назначению устройства. То, что мы называем "дисек", на самом деле "дисек свич", у него несколько входов для конвертеров, но всего один выход на ресивер.
Сплиттер - это разветвитель сигнала, у него один вход для конвертера, но несколько выходов на ресиверы.
Да, для универсальных конвертеров - 9750 для нижнего поддиапазона (до 11700) и 10600 - для верхнего (но бывают и другие значения, хотя очень редко - например 10000 и только нижний поддиапазон). Для круговой поляризации частота одна - 10750.
demon_idc
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 10:52    Заголовок сообщения: Re: Проблема с ресивером или кривые руки Ответить с цитатой
а какая поляризация для Экспресс 80 и LMI/ABS 75 в Ku?
demon_idc
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22 кГц вкл или откл?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризация в Ku и на 80Е и на 75Е и вертикальная и горизонтальная есть, а вот поддиапазоны разные: на 80Е только нижний, на 75Е только верхний.
Пункт про 22 кгц в настройках ресивера - это вроде только для соответствующих переключателей (0/22 кгц переключатель), на обычный дисек свитч влиять не должно (он теми же 22кгц переключается, но модулированными).
ArkaN
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22 кГц твой ресивер включит автоматически, если для настройки спутника ты указал Universal LNB.
Возможность установки 22 кГц вручную полезна,например, для сочленения двух С-шных голов на один кабель.
Самое оптимальное- посмотреть какая голова на каком порту дисека стоит. И вводить данные как есть - если все исправно, ресивер найдет каналы.
Если антенна недоступна, то введи например на Экспрессе транспондер 11606V 44948 и по очереди пробуй поиск на всех четырех портах (меняя port DiseqC). Методом такого "научного тыка" должен угадать.
