demon_idc новый
Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 16 Откуда: Казахстан, Астана, 51.10 N 71.30 E
Добавлено: 17.03.2008 10:51 Заголовок сообщения: Настройка анализатором спектра |
| Имеется анализатор спектра. Кто подскажет частоты Beacona(маяка) для настройки антенны на Ямал 90, Экспресс 80 и LMI/ABS 75? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 17.03.2008 12:07 Заголовок сообщения: |
Зачем тебе маяк, проще настроить по трансподерам. _________________ 1.2м супрал 36Е |
demon_idc новый
Добавлено: 17.03.2008 12:09 Заголовок сообщения: |
| маяк как правило имеет уровень намного выше чем транспондер и остальные несущие на нем..так что зацепить его гораздо проще)) |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 17.03.2008 12:16 Заголовок сообщения: |
У тебя же не ресивер, на уровень пофиг. На LMI/ABS 75 я вобше невидел маяка, дальше на восток не кручу так что незнаю. _________________ 1.2м супрал 36Е |
demon_idc новый
Добавлено: 17.03.2008 12:22 Заголовок сообщения: |
ничего не пофиг..чем выше уровень сигнала со спутника тем быстрее ты его найдешь, даже если зацепишь боковой лепесток..а на LMI/ABS официальный датищит качай здесь
http://www.intersputnik.ru/f/downloads/LMI-1_specs_rus.pdf
там найдешь частоты маяков..я в субботу крутить полезу потом отпишусь) |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 17.03.2008 12:24 Заголовок сообщения: |
Давай небудем спорить, я работаю с анализатором спектра часто и знаю что к чему. А вместо маяка лутше запомни промежуточные частоты трасподеров видемых в твоём регионе. _________________ 1.2м супрал 36Е |
demon_idc новый
Добавлено: 17.03.2008 12:26 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | Давай небудем спорить, я работаю с анализатором спектра часто и знаю что к чему. А вместо маяка лутше запомни промежуточные частоты трасподеров видемых в твоём регионе. |
часто)) а я сижу на нем)) и все 226 VSAT я настроил по маяку  |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 17.03.2008 12:36 Заголовок сообщения: |
VSAT я вобше ненастраивал, зато астру 19.2 и сириус3 на 0.9м настраивал а в моём регионе это довольно сложно. 75гр давольно просто настроить включаю 13В и 22кгц маркер на 2040мгц и смотрю какие рядом трансподеры. _________________ 1.2м супрал 36Е |
demon_idc новый
Добавлено: 17.03.2008 12:38 Заголовок сообщения: |
| а что за цифра такая 2040? по идее это частота на транспондере минус частота преобразователя..как ты её получил в своем случае? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 17.03.2008 13:04 Заголовок сообщения: |
В моём случие это трансподер 12640 принемаю на универсальный конвертер. _________________ 1.2м супрал 36Е |
