Нужна з/ч для мотора Stab90
strannyks
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 14:30    Заголовок сообщения: Нужна з/ч для мотора Stab90 Ответить с цитатой
Срочно!!! Нужна помощь. При настройке гравицапы был успешно сломан мотор Stab90. Поломана вот эта шестерня: Срезало зубья. Если у кого-нибудь есть сломанный мотор, но чудом уцелела эта шестеренка, готов купить или получить в дар...
Всем откликнувшимся спасибо. Пересылка - за мой счет...
Спасайте, пока первый снег растаял, а второй еще не выпал...
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
bundshut
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще заказать токарю в какой-нибуть мастерской.
strannyks
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если-бы проще - уже заказал бы... Шестерня составная из двух (большая и маленькая) - отлита за один раз. У меня срезало зубья как раз на маленькой. Сейчас рассматриваю вариант - отлить из бронзы. Осталось придумать, в чем ее расплавить, и в чем сделать оттиск из шестерни. Ну и еще одна проблема - снять мотор с работающей гравицапы, вынуть из нее шестерню (лишившись гарантии), не получить при этом по-лбу от жены... Со сломанной ведь оттиск не сделаешь (на маленькой шестерне не сохранилось ни одного зуба).
simpleX
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks Какой оттиск вы о чем. Зная размеры токарь может вам сделать хоть пятерную шестеренку. Тут всего то работы на токарном и фрезерном станках...
Planet
А как произошло всё?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, молодежь. В передече ведь 2 шестеренки. Возьми оставшуюся целой шестеренку. Померяй диаметр наружный и внутренний. Посчитай высоту зуба. Подели на 2.25. Получишь модуль. На убитой шестерне посчитай зубья. Умнож на модуль и прибавь модуль умноженный на 2, получишь наружный диаметр. С этим уже можно делать шестерню. Вот только целиком блок не полуичится сделать, если нет под рукой зубодолбежного станка. Придется делать составную. Но опять нужен фрезерный станок, делительная головка и набор модульных фрез нужного модуля.
А вот отлить шестерню не получится однозначно. Все таки модель надо делать чуть больше, т.к. есть усадка и коробление, полюбому нужна обработка.
Так что давай меряй, считай и ищи где заказать.
strannyks
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
Произошло все просто - пока собирал второй комплект (гравицапу) для своей мамы. Делал это на верстаке в гараже, взял сына (4 года) с собой... Ну и когда собрался проверить углы поворота, подцепил гравицапу шнурком к рессиверу. И вышел на 5 минут из гаража. Сын решил поискать мультики, решив что рессивер подключен к антенне... А я не отвернул тиски... обидно до слёз
ZhukovAV
simpleX
О чем вы, какой токарь... У нас с этим настолько глухо, насколько вообще может быть - ближайшая мастерская с подходящими по профилю специалистами в 300 км. Модуль я посчитал, чертеж сделал, а вот заказать негде (работа занимает 100% светового дня). Я только поэтому и думаю про бронзу (дастаточно мягкий материал), и мы уже отливали мелкие шестерни для электрооборудования (дефекты компенсируются мягкостью металла). Вот только наш спец по этому делу уволился, а я не знаю, в чем он делал формы, и как...
strannyks
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема осталась, наши местные мастерские мягко говоря посылают... Выкладываю чертеж - помогите у кого есть такая возможность! Не безвозмездно!
graf2006
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот маленькое колесо подходит от сканера материал силюмин диаметр по линейке 7 с копейками.толщина6 мм . вал 2 мм сканер был mustek 2048 улыбка
strannyks
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маленькое - может и да, а вот как его потом с большим спаривать? Впрочем я согласен и на такой вариант - новенький мотор лежит, ниразу антенну не крутил, гравицапа под него готова - а не работает...
serg2006
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как срочно ножна шестеренка,у меня есть Stab-90 с поломаной электроникой он пока стоит на крыше пятиэтажки в одной позиции, как только потеплет буду его менят на другой мотор.
strannyks
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Готов подождать - весна вроде наступает. Если конечно не соберешься себе на STAB-е элктронику восстанавливать.
