Выбор антивируса (замена касперского) что посоветуете?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_leha писал(а):
на этом форуме человеки стараются жить чесно, или хотя бы не палятся...
Не совсем так, имхо. Здесь придерживаются точки зрения, что крякать или нет - личное дело каждого.
А вот обсуждать - где, как и чем - это уже не личное дело, т.к. совместно обсуждается. Что не есть правильно... нет! потому как воровать - плохо!!!
Antosha
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь одновременно Симантик-антивирус и фриволом Комодо. Оба бесплатные. Интерфейс легко понятный. Не замечал каких-либо неудобств, хотя на интернет включен довольно старый Р3.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uri писал(а):
Разумеется, спорить о том, какой антивирус лучше, всё равно, что спорить, чья женщина красивее... Ставишь после антивируса после полугода эксплуатации другой - он находит пару-десяток вирусов. Но проходит полгода - та же ситуёвина повторяется до-наоборот..
Подтверждаю! подмигивание Изначально работал с AVAST-ом, затем, после заметного торможения компа, заменил на NOD 32, который навыдергивал кучу жуков, а через время, опять включились "тормоза"- устновил Dr.Web, снова куча жуков! рёв в три ручья Мораль-не пускай защиту на самотек, зарастешь вирусами! улыбка
Vadis
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 писал(а):
Затем сделать Акронисом "снимок", и сохранить на винте
Всегда так делаю после первой(чистой) установки....
но для постоянного использования неудобно
сам использую NOD32 2.7.39 меня устраивает
кроме того есть замечательная прога ShadowDefender
мало где известная.... ее смысл в том что позволяет после
защиты скажем диска С делать с ним что угодно...
скажем удалить папку WINDOWS .... все изменения
существуют только до перезагрузки....
для разбора рыбалки вещь просто незаменимая.....
Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36
EZmimego
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 18:35    Заголовок сообщения: Re: Выбор антивируса (замена касперского) что посоветуете? Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
Замена касперскому потребовалось из за его минусов, а именно:
1. очень много софта сним нормально не уживается
2. сильно грузит систему
А еще он платный голливудская улыбка Попробуй поставить себе 360 total security, твои первые 2 пункта сразу пропадут, еще он бесплатный широкая улыбка Да и в надежности он, вроде, не уступает касперскому... это если верить всяким тестам улыбка А вообще сам посмотри небольшую статейку о нем, коротко и сразу понятно с чем будешь иметь дело улыбка
Страница 4 из 4
