Какой провайдер сейчас лучший?
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на телинете мерял только до 1 мегабита. Он качает с заявленной скоростью, но очень странно. Разгоняется примерно в течении полминуты. Сначала качает очень медленно и постепенно скорость доходит до заявленной. Скорей всего при серфинге это и мешает. Посылки при серфинге короткие, вот телинет никогда и недоходит до установленной скорости. Да и наземного канала он кушает куда как больше чем глобакс.
Но телинет написан очень грамотно и правильно, он например никогда не требует перезапуска, даже при плохой наземке. Сам как то эти ситуации разруливает.
А GPRS мерять по этим тестам дело безполезное, он несимметричен, на прием скорость как правило раза в четыре выше чем на передачу.
Попробуйте залить допустим мегабитный файлик на какой нибудь аплод, без глобакса, просто через GPRS и посмотрите время. Потом будет нетрудно посчитать скорость исходящего канала. При расчете накинте служебный трафик, то есть обьем реально переданных данных будет процентов на 5-10 больше чем сам файлик.
Ищите и обрящете
X-Venom
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерять скорость нужно через www.speedtest.net
А вот эта http://www.hot.ee/vp/speedtest.htm и подобные ей ссылкки хрень собачья, и за свои слова я отвечаю.
Когда у меня был dial-up, скорость и по 700 кб и до 2 мегабит определялась.
А www.speedtest.net никогда не врёт.
У него принцип измерения скорости построен иначе, чем у этих дешёвых "измеряльщиков".
midnighter
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоят 3 головки на 75+80+90 нужен дешевый инет для скачивания большого объема информации(фильмы) что посоветуете?
SatanMan
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
midnighter писал(а):
нужен дешевый инет
В каких пределах?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
midnighter
На Ямале смотри провайдера HeliosNet У него тариф "Полет" безлимитный, скорость пока держится по сообщениям на форумах. Стоит от 800 рублей. Здесь же есть провайдер Raduga, у него тоже есть анлим за 400 рублей, называется "Пилигрим" но работает похуже. Других анлимов нет на твоих спутниках (есть Лансат, но там больше 15 тысяч безлимитка)
Google - наше всё...
midnighter
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на радуге 90 и на lmi 75 тариф пиллигрим закрыт огорчение
unknown artist
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользуюсь сатгейт уже два года,поначалу слонакс работал отстойно,но сейчас все наладилось,и тарифы боле мение, подключался здесь.
-=mb=-
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C 10 мая СТВ будет брать деньги за несжатый траффик
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело немного не в этом. Глубокой ночью у всех провайдеров цены нормальные. Если очень надо, то можно купить и безлимит. (он не столь дорог)
Проблема подойдет к Вам с другова фланга: сейчас "нормальный" контент (фильмы) лежит в файлообменных сетях (Bittorrent и так далее) Как Вы будет оттуда качать при асимметричном доступе, я не представляю.
Вернее качать то конечно можно, только на нет упадет достоинство спутникого инета как дешевого.
MarkLuk
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотим в нашем городе Казахстан организовать провайдерские услуги для организаций. Помогите с выбором спутника для нашего региона и тарифных планов.Хочется узнать реально? предостовлять такие услуги пользуясь спутниковыми провайдерами?
Baysangur
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Есть кто нибудь кто пользуется безлимитками skyDSL? Интересуют тарифные планы Premium-3 и Lux-250/500 на экспресе ам22, до скольки там падает скорость при интенсивной закачке файлов? И как там с скоростью в дневное и вечернее время?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lux-250/500 прикрыли, сечас тарифы такие http://www.teles-skydsl.de/index.php?c=tariff&s=overview
1.2м супрал 36Е
Dart
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Erdoveth
Надо в стеке оптимизировать не MTU, а размер окна TCP Receive Window. Слонакс MTU сам делает 1400 как ему надо, а OpenVPN делает 1500. Параметр MTU на скорость не влияет и всегда остаётся постоянным (за исключением стандартных виндовых настроек, где рассчитано на модем 56к. На скорость влияет параметр TCP Receive Window.
Для удобства настройки скачайте программулинку SG TCP Optimizer и задайте требуемую скорость.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
ZEWS8125
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно вот здесь http://www.es-nso.ru/support-n/index.php?p=mtu&d=sibdsl подробное описание как менять MTU.
Только я DART, не особо понял MTU надо менять на GPRS модеме или на спутниковой карте краснею... надо подумать...
Dart
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZEWS8125 на спутниковой карте.
Dart
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZEWS8125 Это больше относится к ADSL, в спутниковом интернете решающую роль играет всё ж не максимальный блок данных, а размер приёмного окна Windows. MTU всё ж иногда приходится подстраивать, но уже при проблемах, о которых говорилось в приведённой Вами ссылке. Посмотрите мою ссылочку:
http://tricolorclub.mybb3.ru/viewtopic.php?t=157
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересная ссылочка, вот бы только в конкретное место носом торнуть.А то там вход в форум висит. надо подумать...
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
ZEWS8125
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен. Я логин и пароль не знаю шок
Но, мы правда далеко уходим от темы, какой всетаки провайдер на сегодня, по цене качества лучший?
Flint3
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять двадцать пять! Ну нету лучшего провайдера! У каждого свои понятия что подразумевать под словом "ЛУЧШИЙ". Кому то под словом "лучший" подразумевается "дешёвый". Плевать на скорость и стабильность, абы подешевле. Другим нужно качество и стабильность, цена особого значения не имеет, и для такого провайдер считается "лучший". Третьи ищут "золотую середину", и опять же для них соответствующий провайдер "лучший". Тут можно сотню тем открыть, и до хрипоты спорить, но вы НИКОГДА не договоритесь какой же в конце концов провайдер САМЫЙ ЛУЧШИЙ.
Последний раз редактировалось: Flint3 (29.05.2008 17:47), всего редактировалось 1 раз
levalentino
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тонкий вопрос, однако! За качество всегда надо платить. Много качества - цена будет соответственная. Это бизнес, качество просто так ни с того ни с сего не добиться - деньги надо вложить. А вложенные средства надо окупить. Вот, например, PlanetSky - дорого блин, но ведь работают хорошо. Или SatGate - добились качества и цена подтянулась. Нет халявы нигде. На мой взгляд, надо выбирать провайдера исходя из карты покрытия спутниками и личного предпочтения к конкретному типу подключения (VPN, ускоритель...).
Страница 3 из 3
