SS2 rev 2.8a не принимает скорость 44948
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 13:48    Заголовок сообщения: SS2 rev 2.8a не принимает скорость 44948 Ответить с цитатой
SS2 rev 2.8a не принимает скорость 44948 дрова 4.4.1 например с 53 градуса СТС сипятся кубикив верхней части экрана а низ чорный все остальные спутники одет нормально ну там где скорость пониже
всем хорошего настроения
k2gerych
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А драйверы родные, с диска ставил или качал, и еще какой прогой смотришь?
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родные с картой шли
k2gerych
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой прогой смотришь ТВ? ProgDVB? DVBView?
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
prog DVB
k2gerych
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Попробуй поставь дрова 4.4.0 http://www.gs.ru/soft/si/ss2/440/ss2-drv440.rar
2. Если не поможет попробуй поставить DVBView, пока не найдёшь нормальную версию ProgDVB.
k2gerych
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще качай отсюда-->> http://www.gs.ru/info/si/SS2soft.html#drv440
dmsxx
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была раньше SS2 rev 2.7u
она вроде от SS2 rev 2.8a не сильно отличается?
ставил драйвера 4.3.2
с ними принимала высокие скорости
правда какие то появлялись другие тогда проблемы улыбка
вроде С диапазон переставала карта понимать
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пробовал ставить дрова 4.4.0 4.3.0 при перезагрузке в трее горит жолтый круг с восклецательным знаком ;пробовал и 4рс переставлял не фига пробовал двб виев тожесамое не показывает и прог двб другой ставил не идет
Vadimys
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно разгонять,у меня до перепайки кварцевого генератора на 80 МГц были теже проблемы,а сейчас всё ОК.
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не смотрел там что стоит на 66 мгц при покупке сказали новая плата новый кварц ; просто взял от безвыходности ничего другого не было видно такоеже (г) КАК и ss2 7s ; самая классная из этой серии ss2 6d и мотор гоняет без проблем и каналы идут .
