dencom свой
Добавлено: 15.05.2008 06:35 Заголовок сообщения: Моя S-1401 ведет себя странно! |
Доброго времени суток форумчане.
Последнее время моя s1401 начала вести себя довольно странно. Сигнал начал периодически пропадать, появляться снова, вообщем перезагрузка на это никак не влияла. Включишь-сигнал есть, вот он пропал. Посмотрел, что на одном прерывании с картой торчит еще одно устройство. Переустановим ось, в биосе отключил APIC, опять ничего не работает, но зато блок питания сам перестал выключаться. Опять переустановил ось с включенным APIC, поставил карту на отдельное прерывание, то же самое, морда краснеет. Подцепил другую тарель (Триколор Е36)-морда красная. Взял свою карточку на работу -морда салатовая, ТВ-каналы показывают.
У меня где-то железный конфликт. Кстати моя видиокарта стоит с каким-то устройсвом на одном прерывании, при загрузке рабочего стола становится черным на пару секунд.
О себе: P-4 HT-2.4, GF5600, TT S-1401, SVEC-0.9, Express AM 22 |
евгений74 свой
Добавлено: 15.05.2008 08:55 Заголовок сообщения: |
| Карта вела себя так всегда с данной конфигурацией или только "в последнее время" ? |
dencom свой
Добавлено: 15.05.2008 09:21 Заголовок сообщения: |
| Карта ведет себя так уже недели 2. Конфигурация компьютера не менялась. На спутниковом интернете сижу уже год |
евгений74 свой
Добавлено: 15.05.2008 10:36 Заголовок сообщения: |
| Наблюдал у себя аналогичную проблему, неделю мучился с железом пока не решился сходить на крышу и посмотреть на тарелку - проблема оказалась в китайском проводе с которого за зиму местами облезла изоляция, второй раз не известные доброжелатели слегка повернули тарелку, а может не в порядке конвертер; ИМХО проблема врядли в железе если с начала все в порядке было |
dencom свой
Добавлено: 15.05.2008 10:59 Заголовок сообщения: |
| У меня на крыше по соседству стоит Триколор на Е36. Чтобы исключить факт поломки конвертера, разворота зеркала или порыва кабеля, я подключил эту тарель к карточке, изменений никаких не было, рыло покраснело! Дрова разных версий тоже пустил в ход |
Добавлено: 15.05.2008 11:10 Заголовок сообщения: |
| dencom писал(а): | | я подключил эту тарель к карточке... |
Какой программой пользуетесь? Настройки поменяли (ТР, LNB,
поляризация)? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
евгений74 свой
Добавлено: 15.05.2008 11:15 Заголовок сообщения: |
| А при проверке не забыли в DVB Data прописать трансподер другого спутника или там настройки интернета оставались ? |
dencom свой
Добавлено: 15.05.2008 12:06 Заголовок сообщения: |
| евгений74 писал(а): | | А при проверке не забыли в DVB Data прописать трансподер другого спутника или там настройки интернета оставались ? |
Нет, ничего не забыл, попробовал разные трнаспондеры |
Valchuk Гость
Добавлено: 15.05.2008 20:10 Заголовок сообщения: |
| dencom: Очнь смахивает на хреновые контакты. Проверьте кабель. Да и уже отстал от жизни, но помнится такие приколы были на процессорах с гипертрейдингом, как то это дело лечилось... |
КАМ бывалый
Добавлено: 16.05.2008 00:02 Заголовок сообщения: |
Тоже думаю проблема в кабеле. Особенно если дешёвый, то у него есть склонность к окислению контактов (центральная жила только покрыта медью, а сама железная). _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
евгений74 свой
Добавлено: 16.05.2008 01:30 Заголовок сообщения: |
| Насчет гипертрейдинга лечилось это - Диспетчер задач, выбрать процесс DVBdata кликнуть правой кнопкой мыши - задать соответствие - снять галочку с одного из ядер, проделывать необходимо при каждом запуске программы тогда она будет работать под одним ядром ; у меня с двух ядерным процессором таких проблем ни разу небыло, только при обрыве, может че с разьемом на самой карте куда провод прикручивается ? Ослаб, мусор попал, окислился как говорили выше ? |
Dart свой
Добавлено: 16.05.2008 01:59 Заголовок сообщения: |
Может тарелка ослабла, сбилась и гуляет на вертру? Проверял? крепко сидит?  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
dencom свой
Добавлено: 16.05.2008 13:24 Заголовок сообщения: |
Все это так, со всем соглашусь. Почему карта не лочит с другого комплекта (Е36-Триколор), который работает нормально и показывает каналы на телевизоре. У меня ядро одно, поэтому "мудрить" не хочу.
Все, я сбился с ног и незнаю чего делать:( Весь инет перерыл |
Valchuk Гость
Добавлено: 16.05.2008 18:31 Заголовок сообщения: |
| dencom писал(а): | | Почему карта не лочит с другого комплекта |
А вы другой комплект подключали тем же кабелем? |
Dart свой
Добавлено: 16.05.2008 18:45 Заголовок сообщения: |
| dencom писал(а): | | Почему карта не лочит с другого комплекта (Е36-Триколор), который работает нормально и показывает каналы на телевизоре. |
А Вы в настройках DVB-Data правильно указали частоту гетеродина? В настройках LNB параметр LOF 2: поставьте значение 10750 MHz для круговой поляризации _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Добавлено: 16.05.2008 21:12 Заголовок сообщения: |
Dart, Вы уже третий, кто пытается это выяснить, но топикстартер
лаконично отвечает
| dencom писал(а): | | Нет, ничего не забыл, попробовал разные трнаспондеры |
Dart свой
Добавлено: 17.05.2008 00:19 Заголовок сообщения: |
dencom Попробуй проверить на другом ресивере. Не стоил-ли какой усилок в разрыве кабеля? Я недавно столкнулся с такой проблемой, на 75Е моя карта перестала лочить сигнал с таджикских каналов, а ресивер, как ни странно показывал. Снял усилок, вместо него навинтил бочку и всё заработало. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
