USALS на опене 800
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 14:19    Заголовок сообщения: USALS на опене 800 Ответить с цитатой
привет всем: возник такой вопрос;при установке антены с мотором STRONG 2100 OPENBOX 800 тарель 1.20 всегда настраивал по опции мотор все спутники вызходили на максимум от 30 W ДО 90 E (поставил не один десяток) но вот решил попробовать настройки по USALS и вот с чем сталкнулся; ввел я данные местположения ШИРОТА 048.2N ДОЛГЛТА 037.5E так как выходит в тюнере по GEO данным ШИРОТА 48.26N ДОЛГОТА 37.50E живу я в Украине Донецкая обл г Дзержинск
при повороте тарелки на спутник она проезжает его дальше но сигнал в поле но слабый и в основном на западной стороне , на восточной поменьше пробовал опускать поднимать за хобот сигнал не меняется только при повороте на запад или на восток соответственно . В ЧЕМ Я ОШИБАЮСЬ
п.с. одну я настроил по усалсу привез клинету чтото мне не понравилось и я переключил на мотор.
всем хорошего настроения
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 14:47    Заголовок сообщения: Re: USALS на опене 800 Ответить с цитатой
ВЕТАЛЬ писал(а):
В ЧЕМ Я ОШИБАЮСЬ
Насколько я понимаю, дуга у тебя настроена, у тебя калькулятор USALSа неправильно углы рассчитывает. И похоже вот из-за чего: ты путаешь градусы/минуты с градусы/десятые доли градуса. Т.е. координаты Дзержинска в градусах и МИНУТАХ 48 26' и 37 50' в десятых долях должны выглядеть так - 48,4 и 37,8 (1 градус = 60', поэтому 50' равны 0,8 градуса, а не 0,5, как вводишь ты).
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал вводить эти данные все равно тарелка переезжает гдето на 1.5 градуса дальше может ее на хоботе нужно назад повернуть ; тогда дуга уйдет
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дуга настроена, то погрешность убрать просто- измените на 1.5 градуса в меню USALSа в сторону противоположную погрешности. Сам так часто делаю. Опору выставляю вертикально, но при затяжке крепления мотора бывает кривит само крепление.
zummer
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТАЛЬ если повернете на хоботе, то дуга никуда не денется.
У меня тоже такая же ситуация. Просто подкоректируйте позиции спутников по максимуму и все.
Например вместо 90E поймайте максимум - он может составить 80,5Е и сохраните это значение и все.
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZUMMER я так иделяю ; а людишки говорят а почему а нас теперь не 13 градус а 14.5 а может вы не умеете настраивать ; а вот глобик помоему при подстройке не чего не меняет так и остается 13 градус ;я уже пробовал и широту и долготуменять на сириус нормально а на другие убегает ; ладно будет погода еще поэксперементирую с разными тюнерами. а впринципе чем USALS лучше мотора его что подстраивать не надо мене ошибок по позициям?
MikhailoFF
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Веталь. Как по мне, так режим мотор лучше чем USALS, скажем так - на мой взгляд точнее. Ибо в широком диапазоне, например 30W - 90Е USALSом максимальных значений уровня сигнала добиться сложновато, а в режиме "мотор" можно скомпенсировать неточности при регулировке. Я клиентам когда настраиваю поворотки - выставляю только режим мотор. Эксперементировал с USALS - проблемы похожи на Ваши... Забил на это дело и настраиваю режим "мотор" - никаких проблем.
Openbox X820CI (5.33) + Strong SRT DM 2100 + Dish 1,1m (Inverto IDLP-40SL+, GoldenInterstar GI-101S Circular) (Motor 90E <--> 30W)
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем я разобрался как куда ставить тарель на хобот чтоб усалс норально работал сейчас все нормально приезжает куда надо сигналы все на максимум 30w-90e
