zummer бывалый
Добавлено: 03.05.2008 07:38 Заголовок сообщения: |
Satmaster-vl писал(а): | У вас в TBS-IP галочка 22 авто стоит? |
Как я понимаю - этот флаг отвечает за автоматическое переключение поддиапазона в универсальном конвертере Ку.
Стоит конечно же. Ставил и принудительно - 22k_ON.
SN моего девайса QS7RU092122 - это новый или старый?
Цвет корпуса черный, блок питания с черной наклейкой. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 03.05.2008 09:43 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): |
Цвет корпуса черный, блок питания с черной наклейкой. |
Старый. Карты с новым чипом на подходе и ожидаются сразу после майских праздников. |
Сергей77 новый
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 4 Откуда: Приморский край, г.Арсеньев
Добавлено: 18.05.2008 17:56 Заголовок сообщения: |
Хочу вот приобрести TBS-8920 (DVB-S2) останавливает только одно - SkyNet кто-нибудь пробовал на ней запускать? Карта больше нужна для "рыбалки". Streamreader'а для неё конечно же нет!? |
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 20.05.2008 07:52 Заголовок сообщения: |
flesh1911 писал(а): | Сергей77
Если у карты BDA-дрова (а у этой карты они такие), то нужен streamreader.dll для bda, а его найти не сложно.
Господа, не напоминает ли вам сабжевая карта вот эту
Не напоминает!!! Или вы сравниваете DVB карты глядя на картинки? |
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 20.05.2008 07:55 Заголовок сообщения: |
timaks писал(а): | SkyNet, Skynet, скайнэт, рыбалка 3.6 на TeVii s420
работает 100% сам проверял |
Данная ветка совсем про другие карты, уважаемые админы, перенесите данное высказывание. |
Сергей77 новый
Добавлено: 21.05.2008 15:38 Заголовок сообщения: |
Поставил дрова на Q-BOX - слетел Windows XP SP3 rus . Греется как-то интересно (то горячий, то холодный) |
zummer бывалый
Добавлено: 21.05.2008 20:34 Заголовок сообщения: |
Сергей77 писал(а): | Греется как-то интересно (то горячий, то холодный) |
когда поток идет чере карту - греется, когда тишина - не греется. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Сергей77 новый
Добавлено: 25.05.2008 16:59 Заголовок сообщения: |
Разобрался! На XP SP3 не в какую не хочет работать. Есть несколько замечаний к программе TBS IP. Как-нибудь можно сделать, чтобы она автоматически захватывала сигнал транспордера. Иначе приходится постоянно после перезагрузки компьютера заходить в неё и выберать сохранённый спутник затем нажимать Lock TP несколько неудобно. |
DeathMan2k4 свой
Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 99 Откуда: Курская обл.
Добавлено: 17.07.2008 22:07 Заголовок сообщения: |
Сергей77 писал(а): | Хочу вот приобрести TBS-8920 (DVB-S2) останавливает только одно - SkyNet кто-нибудь пробовал на ней запускать? Карта больше нужна для "рыбалки". Streamreader'а для неё конечно же нет!? |
Странно, у меня под SP3 всё работает автоматически (захват сигнала прогой TBS IP Service), только вот рыбалку пока не удалось запустить на данной карте...
DVB-S2 TBS-8920 _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64
Последний раз редактировалось: DeathMan2k4 (17.07.2008 22:34), всего редактировалось 1 раз |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 17.07.2008 22:31 Заголовок сообщения: |
Satmaster-vl писал(а): | Доступна для теста новая версия TBS IP-Data 2.0.1.0. Скачать можно тут: http://slil.ru/25745913 |
Я конечно извиняюсь, но при установки данной версии IP-Data есть выбор языков, и там есть Русский, но после установки по русски не слова нету, это так и должно быть, или что то делаю не так!
DVB-S2 TBS-8920 PCI
WinXP SP3
P.S. Сигнал захватывается как на 2.0.0.5 так и на 2.0.1.0 отлично! _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
Victor новый
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 19.07.2008 09:31 Заголовок сообщения: |
да дело не в русском, просто я думал может в будущем исправят такой маленький недочёт ! _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
VS новый
Добавлено: 23.07.2008 04:31 Заголовок сообщения: |
Доступна для теста новая версия TBS IP-Data 2.0.1.2. Работает с Q Box и DVB-S2 TBS 8920. Скачать можно тут: http://slil.ru/26001815
В дальнейшем софт будет выложен на официальном сайте производителя.
Изменения:
добавлена поддержка русского языка
исправлены мелкие баги _________________ DVB-S/S2: Q Box USB,TBS 8920 PCI
"TBS Technologies" |
Griffin новый
Добавлено: 28.07.2008 10:14 Заголовок сообщения: |
Есть другая проблема. Иногда, особенно после того, как меняешь конвертер, при запуске компа карта как-то виснет, и все время показывает уровень сигнала 60%, при этом говоря, что сигнал залочен.
Вылечивается выключением питания компа. Но не всегда с первого раза, что несколько напрегает. А еще пульт не работает! Вернее я не знаю как его завести... |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.07.2008 11:06 Заголовок сообщения: |
VS и алл
А как у неё дела с протоколом 1.1 ?
Конкретно интересует работа с SW101D _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Griffin новый
Flint3 модератор
Добавлено: 29.07.2008 10:26 Заголовок сообщения: |
Griffin писал(а): | Не, я конечно могу ошибаться и т.д... но тут вроде было больше мессаг? |
Больше... было. Я уже DeathMan2k4 упоминал что не надо тему в рыбалку перетаскивать, здесь обсуждается карта. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Griffin новый
Добавлено: 29.07.2008 13:02 Заголовок сообщения: |
А чего карту обсуждать? Стандартная схема совмещения нескольких компонентов опробованная несколькими производителями.
А вот софт под нее, вот это намного интереснее.
И все таки, у кого-нибудь получалось завести пульт? |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.07.2008 03:15 Заголовок сообщения: |
1. протокол 1.1 крата поддерживает?
2. свичем SW101D по протоколу 1.1 она управлять может? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Griffin новый
Добавлено: 30.07.2008 10:53 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | 1. протокол 1.1 крата поддерживает?
На счет 1.1 не знаю, а вот с мотоподвесом с версией 1.2 работает на ура. |
cptNemo новый
Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 11 Откуда: с.Хороль Приморский край
Добавлено: 25.10.2008 04:55 Заголовок сообщения: |
Купил Q-Box в Спутник-Видео во Владивостоке , поставил другу , ноут Rover VV511. ТВ без проблем , Blaze DTV оказался тяжеловат для слабенькой машины - поэтому предпочли DVB World из родного же диска.
Правда , дрова сразу же ставил свежайшие с сайта производителя...
А вот с инетом проблемы имел. Сначала подключались на Helios - и плата не видела пакеты... То есть - всё включается , всё рапортует ОК , а браузер не видит сайты , и статистика платы не показывает пакетов!
На сайте Helios нашёлся документ "Как назначать IP адрес на DVB-карту".
Назначили , перезагрузились - и всё пошло как надо. Потом пересели на другого прова(Lansat) - история повторилась. Хорошо бы в инструкции добавить эту процедуру - а то кроме как у Helios нигде такого совета не видел.
Кстати , очень удобная фича в TBS - значок в трее показывает , когда идёт пакет. Спасибо ! |
zaratu новый
Добавлено: 28.10.2008 22:42 Заголовок сообщения: |
Если все выше написанное относится к карте, которая сейчас продается как ST-4200, значит я попал по адресу.
Итак, это редкостное гавно мне уже порядком надоело. Купил пяток для установок инета и никак не могу от них избавиться. Ставлю инет тока на Интелсат 904, на транспондер 11595 с символьной скоростью 29270. Первому клиенту, которому поставил это дерьмо, два раза переставлял винду, думал мож поможет- не помогло. Инет, то есть, то нет. Причем, до них ставил точно такие же карты, тока от омиком. Все работало нормально. Поэтому не мог предположить, что эти узкоглазые ублюдки могут так испортить проверенное в работе железо, всего лишь поковырявшись в дровах. Бывало карта вообще пропадала из устройств, бывало сигнал не лочила. Все надеялся, что это конфликты с определенным железом компов клиентов. Поэтому сначала ставил клиенту ST-4200, а потом приходилось все равно приезжать и менять на омикомовскую. Причем, все эти карты проверил у себя дома- работают без проблем. Но я сижу на другом спутнике и символьная скорость здесь 6164. Не сильно ломая голову, предположу, что они хреново работают с высокими символьными скоростями. Куда бы их сбагрить? (чешет голову). |
Flint3 модератор
Добавлено: 28.10.2008 23:04 Заголовок сообщения: |
zaratu писал(а): | Если все выше написанное относится к карте, которая сейчас продается как ST-4200, значит я попал по адресу. |
Не совсем, "адрес" ЗДЕСЬ
zaratu писал(а): | Поэтому сначала ставил клиенту ST-4200, а потом приходилось все равно приезжать и менять на омикомовскую. |
У меня обратный случай. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
zaratu новый
Добавлено: 29.10.2008 11:39 Заголовок сообщения: |
Flint3, а вы на каком спутнике и транспондере? С омикомом у меня была проблема один раз и с самой первой купленной картой. Никак не лочила сигнал на некоторых транспондерах ( нужных для инета), а на НТВ+ работала. Сдал ее. Остальные без проблем. Мож я че-нить не так делаю с ST-4200? Хотя одна работает без проблем вроде у клиента на 904. Поставил ее вместо глючной. Он тока жаловался, что перестала сворачиваться после автозагрузки ее окно. У меня тоже самое. Приходится выключать ее и запускать снова. |
Flint3 модератор
Добавлено: 29.10.2008 17:29 Заголовок сообщения: |
Ответил по ссылке выше. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
