sawasan новый
Добавлено: 26.05.2008 18:35 Заголовок сообщения: Нужна помощ в настройке АВС1_75Е. |
Находимся Красноярский край г.Шарыпово.
Тюнер Topfild 4000FI китай ,конвертер GI-201,антенна Супрал 120.
Не могу поймать АВС1-75Е.
Настраивался на транспордер 12640 V 22000, 22kH включено, lnb 10600.
Посоветуйте может что не так. |
Сергей Мезеветов свой
Добавлено: 26.05.2008 19:04 Заголовок сообщения: |
22kh выключено
Inb 9175 или universal,если есть. |
Добавлено: 26.05.2008 19:30 Заголовок сообщения: |
Сергей Мезеветов писал(а): | Inb 9175 |
можно узнать - ЭТО ЧТО ??? |
Большой свой
Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 68 Откуда: г.Дзержинск Нижегородская обл. 56.2N 34.3E
Добавлено: 26.05.2008 21:56 Заголовок сообщения: |
У меня на 75 показывает только ДТВ 0 часов остальные каналы пропали. На других спутниках все в норме. Как у вас госпада? Может в этом проблема у вас с настройкой на 75е _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120. |
Добавлено: 27.05.2008 04:39 Заголовок сообщения: |
Тоже что и lnb 10600,тип LNB. |
Reb свой
Добавлено: 27.05.2008 04:53 Заголовок сообщения: |
Сергей Мезеветов, ну вы сказочник...
sawasan, да всё верно. Можно выставлять тип lnb 10600 и включать 22кгц, а можно выбирать тип lnb универсальный. |
Добавлено: 27.05.2008 06:47 Заголовок сообщения: |
Сергей Мезеветов не надо
в ЭТОМ форуме ... писать чушь ...
это вы в телеспутнике и пирамиде можете такое писать ...
там
модераторы - не читают посты ..
а если и читают ... то ДАВНО их не понимают ...
нижняя частота гетеродина универсального конвертера Ku диапазона
- 9750 Мгц
Последний раз редактировалось: альяно (27.05.2008 08:51), всего редактировалось 1 раз |
sawasan новый
Добавлено: 27.05.2008 07:54 Заголовок сообщения: |
Reb писал(а): | Сергей Мезеветов, ну вы сказочник...
Да ставили мы и универсальный тоже не ловиться.
Заметили одну вещ.
На 53Е транспордеры которые на частоте да 12000 мы ловим а выше 12000 уже нет что только не пробовали.
Может чтото с тюнером или конвертером? |
AEV бывалый
Добавлено: 27.05.2008 08:53 Заголовок сообщения: |
С руками скорей всего. Что на 53Е есть на частотах выше 12000 МГц? http://www.lyngsat.com/eam22.html
Где-нибудь в Египте есть смысл поискать...
Конвертор в держателе в нужную сторону довёрнут? FEC 3/4 ? |
sawasan новый
Добавлено: 27.05.2008 18:21 Заголовок сообщения: |
AEV писал(а): | С руками скорей всего. Что на 53Е есть на частотах выше 12000 МГц? http://www.lyngsat.com/eam22.html
Да всё это соблюдали но поймать АВС1 не можем. посоветуйте может что не так делаем.
На форуме читали что в Иркутске АВС ловят, у нас не получается. |
archik бывалый
Добавлено: 27.05.2008 19:04 Заголовок сообщения: |
Другой ресивер возьмите.
Если GI-201 был в синей коробке, его тоже можно попробовать поменять.
На 120 см ABS должно зашкаливать  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
тсн новый
Зарегистрирован: 28.05.2008 Сообщения: 1 Откуда: АСТРАХАНСКАЯ обл
Добавлено: 28.05.2008 22:19 Заголовок сообщения: |
помогите нужны файлы ini для скюнета по следующим спутникам: ABS1- 75гр, ExpressAM2-80гр, Yamal201- 90 гр, подключены через мультифит, дисик: A :ABS1-75гр, B:ExpresAM2-80гр, С:Yamal201-90гр. |
Добавлено: 29.05.2008 04:39 Заголовок сообщения: |
За "Inb 9175" прошу прощения-невнимательность.
archik писал(а): | Другой ресивер возьмите.
На 120 см ABS должно зашкаливать |
АВС и на 80 см. зашкаливает.
А брать другое оборудование нет смысла,на 53 ведь показывает.
Проверте,нет ли препятствия и имените угол наклона антенны.Её надо,относительно 53-ого чуть-чуть вверх. |
