genSEK новый
Добавлено: 22.05.2008 18:47 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | эмулятор есть - такой же как и в ТОПвижене ...
кодировки ОТКРЫВАЮТСЯ ( всё что можно открыть эмулятором - всё открылось )
ключи редактируются !!!! |
Можно по конкретнее эмулятор есть или нет? Встроен или с помощью модулей. |
Спок админ
Добавлено: 22.05.2008 19:23 Заголовок сообщения: |
Вы читать-то умеете..? Хотя бы то, что цитируете. _________________ Всем удачного приема!!! |
genSEK новый
Добавлено: 22.05.2008 22:03 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Вы читать-то умеете..? Хотя бы то, что цитируете. | Я не просил меня учить. Простой вопрос, а поставил Вас в тупик.
Информация об эмуляторе в сети одна строчка. В инструкции о нём ни слова.
Где искать правду? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.05.2008 23:18 Заголовок сообщения: |
А потом провайдер эту инструкцию в суде как доказательство под номером 1 нарушения его прав и нанесения ущерба про такие фишки не пишут в инструкциях даже китайцы а вход в редактор ключей паролят практически все и наличие эму не афишируют.....
И если пишите вопрос расшифруйте эмулятор чего вы имеете в ввиду - может вас интересует эмулятор работы Виндовс или Сеги какой нибуть ........ а если карт доступа то на какие системы кодирования вас интересует - у многих ресиверов есть эму только вот толка от него уже нет
а еще здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166 есть такой пункт
Цитата: | 2а. Темы про ключи, для открытия платных каналов
в форуме ЗАПРЕЩЕНЫ . |
А правду надо искать у продавцов и производителей - здесь вам никто не должен ничего .......... |
Добавлено: 23.05.2008 08:20 Заголовок сообщения: |
genSEK писал(а): | Я не просил меня учить. Простой вопрос, а поставил Вас в тупик. |
... а вас не кто и "не учит" .. у нас не учебное заведение !!!
Вам АДМИНИСТРАТОР форума - Спок - делает ЗАМЕЧАНИЕ ..
что, в полном соответствии с ПРАВИЛАМИ ФОРУМА !!!!
а я написал вроде по русски !!!!!
N56E56 свой
Добавлено: 23.05.2008 19:26 Заголовок сообщения: |
С триколором дружит или нет |
medvedik79 свой
Добавлено: 25.05.2008 10:10 Заголовок сообщения: |
Вчера приобрел сей девайс.Первые эмоции-положительные.С Триколором работает на ура. _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 25.05.2008 13:42 Заголовок сообщения: |
Его можно как-то прикрутить к компу или ноуту (по USB или Ethernet) чтобы рыбачить или юзать Интернет?
Можно приделать к маршрутизатору и смотреть спутниковые каналы через сеть? _________________ С уважением, Грабовский Виктор
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
Добавлено: 25.05.2008 15:53 Заголовок сообщения: |
НЕЛЬЗЯ ...
и прошу эту тему тут не развивать !!!! |
garm99 новый
Зарегистрирован: 05.12.2007 Сообщения: 9 Откуда: Казань, [55*48'28"N, 49*11'27"E]
Добавлено: 26.05.2008 15:56 Заголовок сообщения: |
Неоднократно звонил и писал по мылу в ICS
телефоны не отвечают , на письма тоже
посоветуйте пожалуйста куда еще можно обратиться.... |
garm99 новый
Добавлено: 26.05.2008 21:52 Заголовок сообщения: |
Интересует имеено комбинированная модель - с тремя тюнерами DVB-T, DVB-S и DVB-S2. Так как в наших краях местные каналы вещаються в DVB-T (MPEG4). |
stef свой
Добавлено: 05.06.2008 16:53 Заголовок сообщения: |
Пользуюсь этим ресивером месяц. Обнаруженные недостатки :
- Бисс ключи хоть и редактируются, но не все видно профиксены в софте- СТБ с 53Е и НТС с 75Е не удалось открыть НИКАК.
- низкая чувствительность самого тюнера.
- большая пауза при переключении и некодированных каналов (3-4 сек)
- ОЧЕНЬ большая пауза (более 10 сек) при переключении на канал с низким СР" Звезда" с 49Е, "Луч" с 80Е.
- не открывает кри****окс на 23Е (Чехи-словаки).
- индикатор качества и уровня сигнала, по-моему имеет только два положения- максимум, когда есть сигнал , и 0, когда сигнала нет, промежуточных показаний нет. Да и сам индикатор очень мелкий, использовать для настройки спутника очень сложно.
- "мудренная" процедура настройки самого мотора, нет непрерывного режима его движения(ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОТОРА НЕ НА КЛАСИЧЕСКОЙ ДУГЕ, т.е 75 З-75 В, у меня от 90 до 19Е).
- после изнурительных и безуспешных попыток подключить его к интернету, затею пришлось оставить. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 06.06.2008 09:39 Заголовок сообщения: |
to stef
Что значит: - низкая чувствительность самого тюнера?
Цифры в студию, пожалуйста: -Антенна, конвертер, спутник, условия приема, координаты приема... Может Вы на Чукотке пытались принять НВ на 0,9
На форуме принято оперировать конкретными данными, а не "нравится - не нравится".
И почему Вы решили, что ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОТОРА НЕ НА КЛАСИЧЕСКОЙ ДУГЕ процедура настройки мотора будет простой?
И главный вопрос: - Для каких целей Вы купили тюнер?
P.S.
Ваш пост больше похож на антирекламу. _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Serjio свой
Добавлено: 06.06.2008 10:17 Заголовок сообщения: |
stef расстроил ты меня..
Хотел брать...
Теперь подожду... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
stef свой
Добавлено: 06.06.2008 14:16 Заголовок сообщения: |
К сожалению большому, не имею технической возможности измерить реальную чувствительность тюнера, могу только субъективно сравнить с двумя другими. Итак, одни и те же условия для трех тюнеров.Мабо 1,4м, мотор, дисек, конвертор пауксис дешевенький за 7у.е., второй Сдиапазона в рассмотрениии не участвует.Первый тюнер клон Опенбокс100, все каналы от 80е до 19е (кроме МПЕГ 4 С 40е естественно и каналов с 60е) идут с запасом на облачность и дождь.Срывает уже при сильном ливне.Второй Фергусон 8900, все каналы и МПЕГ 4 С 40е и каналы с 60е, и даже Ника ТВ, ИДУТ СТАБИЛЬНО ДАЖЕ В ОБЛАЧНУЮ ПОГОДУ. На Ванти даже при малой облачности МПЕГ 4 рвет и пропадает сигнал, на 60е видит только сильные транспондеры, Ника ТВ там просто нет. И последний гвоздь- на первом и втором тюнере идет с качеством 50 проц.канал Звезда с 49е(хотя я и говорил что С не будем рассматривать)даже в солнечную погоду идет со срывами и заиканиями. Может это мой такой дефективный попался, кому то может попадется лучше.И никакой предвзятости.А тюнер купил как и многие другие для того, чтобы без гемороев смотреть как можно больше каналов, в основном русскоязычных. |
Добавлено: 06.06.2008 17:56 Заголовок сообщения: |
stef писал(а): | Пользуюсь этим ресивером месяц. Обнаруженные недостатки :
вопрос кодировок - не обсуждаем ...
интернет я проверял - проблем у меня не возникло ..
про переключение каналов - не помню ..
а сейчас ресивера под руками нет ...
про низкую скорость залочки низкоскоростных потоков ..
я с вами пожалуй соглашусь ..
в Топвижене эта функция реализована значительно лучше ...
ресивер ловит сигнал - даже в момент разворота мотора
в вантаже - скорость залочки ниже - на уровне DVD карты ...
а говорить про "низкую чувствительность" - это не корректно ...
хотя как и stef - высказываю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
своё собственное мнение ... |
alexei_ бывалый
medvedik79 свой
Добавлено: 07.06.2008 14:47 Заголовок сообщения: |
Вопрос ко всем юзерам данного девайса-у кого работает проходной выход для второго ресивера в режиме standby?Я пытался цеплять на него dvb карту,так у меня сигнал появляется только когда ресивер полностью включен.Это как-нибудь лечится? _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
Добавлено: 07.06.2008 15:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | нет непрерывного режима его движения |
проверил ...
режим непрерывного движения мотора - Е С Т Ь ..
включается кратковременным нажатием на кнопки
влево-вправо ...
длительное нажатие - смещение дискретное ..
короче так же как и в Топвижене ...
часто - причина НЕ открытия кодированных каналов - СЛАБЫЙ сигнал
диапазон шкалы настроек - конечно маленький .. но при желании
настроить антенну можно ... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.06.2008 17:29 Заголовок сообщения: |
medvedik79
эта фишка зависит от типа применяемого тюнера в ресивере .............. некоторые тюнеры позволяют в стэнбае ведущего проход всех сигналов команд и питания от ведомого ........... а некоторые нет.
С этим ничего не подклать ибо это желязячная проблема и схемотехника такая у ресивера .......... |
СергейSP новый
Добавлено: 09.06.2008 00:13 Заголовок сообщения: |
Ну что есть не довольные им? Что может выявилось за время, не удобства или не достатки? Прошивают вроде как частично. Кого что напрягает вообщем _________________ Курю Форум!!! |
СергейSP новый
Добавлено: 09.06.2008 13:38 Заголовок сообщения: |
Все довольны или не у кого его нет _________________ Курю Форум!!! |
Sergey885 свой
Добавлено: 13.06.2008 23:38 Заголовок сообщения: |
ресивер стоит этих денег. по качеству работы пока что(!!!) аналогов не видел |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 23.06.2008 10:57 Заголовок сообщения: |
Приехала от Альяно посылка, а в ней - Vantage HD 7100S!!!
Первый тест - 40Е Ку диапазон - Картинка!!!
Из-за ЧЕ времени на доскональное изучение нет
Первое впечатление - аппарат серьезный, возможности огромные.
По мере возможности буду делать различные сравнительные тесты и выкладывать на форуме.
