как определить частоты конвертора?
korean
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 17:20    Заголовок сообщения: как определить частоты конвертора? Ответить с цитатой
пренесли на днях конвертор,на нем не написано не частоты не уровень шума .
ставил на антенну настроинную на авс75 .
pишет нет сигнала.
настраиал для проверки на Koreasat 3 at 116.0°E,показывает и сигнал хороший.в чем прикол почему нет сигнала на авс? надо подумать...
foto
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите настройки ЛНБ в ресивере для случая с 116*, особенно-"частота гетеродина", возможна нестандартная настройка конвертора по поляризации...
korean
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
izvenite ,no mojno uznat' hto takoe частота гетеродина?
i kak delat' nestardnuy nastroyku?
yuri64
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Koreasat 3 идет вещание как круговой(Circuiar), так и линейной поляризации. Если Вы принимали Circuiar (11747L - 11938L), то ABS1 на этот конвертер не примется. Если Вы принимали на Koreasat 3 линейные транспондеры - смотрите параметры конвертера в ресивере. И диаметр антенны нужно порядка 100см, судя по зоне покрытия.
yuri64
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нажимаете Menu на пульте > Setup> LNB Settings. Выбираете SAT = Koreasat 3. Смотрите LOF1 =, LOF2 =. Эти цыфры вставляете на эти же места для ABS1.
yuri64
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот конвертер продается для вещательной сети SkyLife: Circular 11700 - 12750, LOF=10750. ABS на него не примешь. Хотя SkyLife идет и в линейной
поляризации - нужно уточнять.
Baribal
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними крышку у конвертора и все станет ясно в какой поляризации он принимает, если круговая убери пластину и принимай ABS1.
Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3
korean
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там нету пластины.
но Авс не принимает
