Глупый вопрос про конвертер :)
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 15:22    Заголовок сообщения: Глупый вопрос про конвертер :) Ответить с цитатой
Мужики подскажите как должны распологаться антенки внутри конвертера при нулевом угле поворота если открыть колпачек и заглянуть в него, а то на конвертере нет разметки.
Так?
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот вопрос ОДНОЗНАЧНО не заГОСТирован ...
и у разных производителей конвертеров решается по разному ..
но что ОДНОЗНАЧНО
один штырь должен быть расположен горизонтально
а другой вертикально ...
выбор штырей осушествляет ресивер
( установкой напряжения 13 в и 18 в )
так что может и так как у вас на рисунке
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда можно узнать нулевой угол???
Хотя щас уже притащил другой конвертер на нем есть разметка. Ноль я так понял должен быть вверху?
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нулевой угол - это условность ...
это определяется настройками ресивера
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=95681#95681
повторю - один из штырей должен располагаться вертикально
а другой горизонтально ...
( в принципе - всё равно какой - потом это
можно переопределить
настройками
или развернуть конвертер на 90 градусов )
S_Nikolas
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно спасибо посылку получил...
Хочу присоединиться к теме "Глупый вопрос про конвертер улыбка" улыбка
У меня конвертер С диапазона COSAT NSLF-5200 хочу завтра прикурить "Альяно 90" с конвертора заводский поляризатор снимать или нет ? замешательство
Я бы и сам проверил, но очень сложно лазить на крышу, дожди уже месяц идут огорчение
off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно, заводской нужно убрать
на облучателе "Альяно премиум" уже установлен
штыревой деполяризатор ...
его надо сориентировать - так же как и заводской ....
только глубоко не заглублять ...
первая пара штырей - по срезу конвертера ...
