Aservise новый
Добавлено: 20.06.2008 06:40 Заголовок сообщения: Не хватает питания 3 конвертора Inverto Twin? |
Добрый день! Скопилось много слов благодарности создателю данного форума Альяно, а также все кто активно в этом содействовал. Моё хобби буквально зародилось после посещения данного форума 4 года назад. За это время появлялись вопросы, на которые я находил исчерпывающий ответ, пока не столкнулся с определенными трудностями, а именно: Имеется антенна Супрал 1,2 Al, мультифид Gi на 3 конвертера (75,80,90е) конвертеры Inverto Twin, два дисека (один GI, второй noname Китай), одна линия идет на ресивер Gi780xSpeed, вторая на TT-1401. Теперь собственно сам вопрос, дисек подключенный к ресиверу переключается прекрасно, а вот TT-1401 не переключает ни один из перепробованных дисеков (пробовались несколько GI и несколько разных Noname в том числе с разными протоколами 1.0,1.1,2.0) плюс ко всему менялась карта и даже системный блок, дисек не переключается. Дрова тоже менялись, включая BDA, правда была комбинация с дисеком Noname, когда дисек переключался при перезагрузке компа. Моё мнение что не хватает питания дисеку для переключения, но как выйти из этой ситуации не знаю, предложение поставить дисек с доп. питанием не подходит ввиду обстоятельств. Подскажите как можно решить проблему? _________________ Supral 0,9 + мотоподвес GI-140 (Alu) + GI Ku linear + GI Ku circular + GI780Xspeed = 40e - 96,5e; AZ-120-FM3 + Ku linear 75,80,90e + TT-1401 + Skystar 2 usb; |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 20.06.2008 10:23 Заголовок сообщения: |
А можно полюбопытствовать, отключив вторые выходы Твинов от другого переключателя идущего к Gi780xSpeed переключать пробовали?
Вот бы попробовать.
Что с результатами? _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
КАМ бывалый
Добавлено: 20.06.2008 15:05 Заголовок сообщения: Re: Не хватает питания 3 конвертора Inverto Twin? |
| Aservise писал(а): | | Моё мнение что не хватает питания дисеку для переключения, но как выйти из этой ситуации не знаю, предложение поставить дисек с доп. питанием не подходит ввиду обстоятельств. Подскажите как можно решить проблему? |
Дисеки потребляют минимум питания, ток составляет, как правило, не более 50 мА. Так, что проблемы в этом быть не может. В какой Сат-программе не переключает? Какие версии драйверов? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
erg757 бывалый
Добавлено: 21.06.2008 14:48 Заголовок сообщения: |
А при включенном ресивере пробовали переключать дисек от ТТ-1401?
Может быть вся проблема в головках?. Либо можно попробовать на мультифиде установить конверторы с одним выходом и испытать на переключение. _________________ RSA |
alexei_ бывалый
Добавлено: 21.06.2008 20:55 Заголовок сообщения: |
Aservise
твины Inverto славятся тем что вгоняют дисеки в ступор искажая тоновый сигнал на переключение .......... у ресивера может амплитуда побольше у тонального сигнала а у карты небольшая ( голдены обычно у своих ресиверов держат амплитуду порядка 0,8В при 0.3В минимально допустимых для нормального переключения дисека ....... ниже воспринимается как помеха максимально рекомендованая 1В) да еще и конвертер ее искажает.........
Пробуйте как советует erg757 поставить конвертеры другие пусть даже сингл.......... |
917519 новый
Добавлено: 09.09.2008 17:17 Заголовок сообщения: |
есть твин-LNB Inverto , подключён один кабель , нет сигнала,
кабель в норме (проверил) , причина в неподключенном втором кабеле к twin-у или брак головки (проверить другой не могу) ?
просто из вашего опыта что вероятнее ? или твин 100% может работать на одном кабеле ? |
