Maxtor новый
Добавлено: 26.06.2008 09:05 Заголовок сообщения: Уточнение по мультифиду |
Здравствуйте!
Просмотрел все темы на форуме о мультифидах, только хотел уточнить: тарелка оффсет 0,9, спутник NSS6 95 интернет Ku диапазон.
Возможно ли рядом установить конвертер С-диапазон на Ямал 201 90 гр?
На фотографиях и в темах есть указания, что два конвертера разных диапазонов работают в мультифиде, но тут местные спецы утверждают что работать не будет...
Подскажите.
Спасибо
Вот картинка:
Последний раз редактировалось: Maxtor (26.06.2008 09:41), всего редактировалось 1 раз |
Manishka свой
Добавлено: 26.06.2008 09:13 Заголовок сообщения: |
будет работать _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Maxtor новый
Добавлено: 26.06.2008 09:47 Заголовок сообщения: |
По расчетам получается 46 мм сдвиг влево если смотреть по картинке, и вверх 9мм. Растояние считать от центра конвертера, если брать такой же то не войдет скорее...
Конвертер посоветуйте какой лучше.
Спасибо |
Baysangur свой
Добавлено: 26.06.2008 10:39 Заголовок сообщения: |
Скорее всего не получится. Если фокусное растояние большое то может и получится. Если есть ку конвертер, то сначало попробуй его поставить в мультик. И там будет видно встанет туда С конвертер. А на счёт выбора С конвертера то только этот: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11343&sid=cd7f64dcf057800b5264fca7fbb08072
Если получится настроить мультифид то С конвертер лучше в фокус а ку в мультик. Удачи. |
Manishka свой
Добавлено: 26.06.2008 12:22 Заголовок сообщения: |
| Baysangur писал(а): | | Если получится настроить мультифид то С конвертер лучше в фокус а ку в мультик. Удачи. |
из каких соображений вы это предлагаете? _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Serjio свой
Добавлено: 26.06.2008 14:05 Заголовок сообщения: |
Будет работать и в фокусе и мультике...100%  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Baysangur свой
Добавлено: 27.06.2008 03:29 Заголовок сообщения: |
| Manishka писал(а): | | из каких соображений вы это предлагаете? |
Из соображения надёжности и удобства крепления. |
Manishka свой
Добавлено: 27.06.2008 09:36 Заголовок сообщения: |
на мой взгляд надежнее (по приему) все как раз наоборот сделать... _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Dart свой
Добавлено: 27.06.2008 23:40 Заголовок сообщения: |
Если на супрале 0,9м КУ-конвертор в мультифиде с маленьким облучателем, например Inverto, вплотную поставить к центальному КУ-конвертору c большим облучателем ,например GS,GI и тп, то получится угол 5°. Если ставить СИ-конвертор, то получится угол 7°. Его тогда придётся немного повернуть по часовой стрелке в горизонтальной плоскости |\ _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Maxtor новый
Добавлено: 25.07.2008 17:20 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте уважаемые!
Купил конвертер Ku:
Lemon LEMP SIN40
Universal Single
Strait Feed 40mm LNB
На нем написано.
Пробую поймать сигнал без крепления, что то даже ничего...
Использую FastSatFineder.
Может без крепления не получиться?
Расчитал по долготе и широте: расстояние 66 мм, высота 13 мм
Табличка должна внизу быть? |
Sattvuser свой
Добавлено: 25.07.2008 21:55 Заголовок сообщения: |
Maxtor
если
| Maxtor писал(а): | | спутник NSS6 95 |
в фокусе,
то ищи конвертером сигнал
| Maxtor писал(а): | | Ямал 201 90 гр |
справа
(это если смотреть на лицевую сторону зеркала антены),
на фото видно, что не там ищешь. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Maxtor новый
Добавлено: 26.07.2008 10:21 Заголовок сообщения: |
Вот посмотрите может что неправильно делаю:
расчет мульифида:
фокусное растояние от центра по вертикали тарелки до передней плоскости конвертера = 650 мм.
Ставлю справа от конвертера, тот что в фокусе: 66 мм от центра до центра и 13 вверх, если смотреть на лиц сторону тарелки (как на первом фото) |
Добавлено: 26.07.2008 11:49 Заголовок сообщения: |
Maxtor
Если у вас в фокусе 95* то второй конвертер, на 90*, надо ставить с права и выше, если смотреть с переди, на лицо тарелки. И не забудьте поворот конвертера вокруг своей оси.
Приведу пример на фото. 90* в фокусе, 80* в мульте. разница 10*.
У вас разница 5*, значить растояние будет в 2 раза меньше.
Добавлено: 26.07.2008 12:15 Заголовок сообщения: |
Maxtor исходя из Вашей картинки, где Вы пробуете ставить конвертер в мультифид на 90Е, то не правильно. Нужно ставить с обратной.
Если смотреть на антенну спереди и в фокусе 95Е, то конвертер на 90Е должен быть справа! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Maxtor новый
Добавлено: 26.07.2008 12:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы
То что справа понял.
Буду искать...
Нашел. Работает. |
