КАМ бывалый
Добавлено: 17.05.2008 21:49 Заголовок сообщения: |
По совету Aquila установил вторую ОС с набором драйверов и без доп. программ - FSF работает отлично!
Стал искать причину вылета на основной системе. Первым делом удалил фаервол и FSF заработал! Фаервол у меня Outpost Firewall Pro 4.0.1025.700, пробовал добавлять FSF в список доверенных приложений - непомогло, FSF всё равно вылетет. Буду пробовать другие версии - главное найдена проблема вылета FSF. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
rexen новый
Добавлено: 07.06.2008 17:19 Заголовок сообщения: |
Mixe, а как настраивать тарелку по шкале качество, если значение в этой шкале постоянно движется от 0 до 100?
FSF последний, SS3 с почти последними дровами... шкала уровень постоянно болтается в пределах 70...80 даже если я конвертер затеняю ладонью.
И ещё: а где найти/скачать плугин FSF для ProgDVB?
Ни на сайте первого ни второго я его не нашёл. |
rexen новый
Добавлено: 12.06.2008 22:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо за "отзывчивость"  |
Valeryn свой
Зарегистрирован: 11.08.2007 Сообщения: 30 Откуда: Якутия 64°34'5"N 143°14'10"E
Добавлено: 14.06.2008 07:56 Заголовок сообщения: |
| Mixe, когда Вы планируете внести в программу спутник Экспресс АМ33-96,5* |
Mixe бывалый
Добавлено: 14.06.2008 21:01 Заголовок сообщения: |
Уже ввели: Transponders - установочный пакет (installer)
или
0965.ini
Также недавно ввели обновление траспондеров для последних
версий ProgDVB - фаил all.list _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Manishka свой
Добавлено: 30.06.2008 10:14 Заголовок сообщения: FSF и DM1105 |
есть карта DM1105 DVB-S PCI card...
в последних версия FSF в папке modules лежит файл DM1105Cap.dll...
к этой карте есть набор драйверов для ProgDVB - работает отлично
grabber.ax
DM1105Cap.dll
DM1105.device
DM1105IR.ini
если в папку FSF modules добавить только DM1105.device, то карта не определяется... а вот если заменить DM1105Cap.dll, то карта определяется, но программа выдает ошибку и просит завершить процесс - программа показывает сигнал с последнего транспондера, но переключить ничего невозможно.
Возможно ли решить как-либо эту проблему?
при необходимости могу выслать этот набор драйверов. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Mixe бывалый
Добавлено: 30.06.2008 13:48 Заголовок сообщения: |
Так как последняя версия - 2.7.0 вышла уже довольно давно
и с тех пор много воды утекло, то скорее всего для некоторых
девайсов , включая и DM1105 нужно менять движок,
взаимодействующий с ProgDVBEngine, чем сейчас и занимаемся
Manishka, вышлите мне лог фаил, посмотрю что там
просходит, может причина в другом? Для этого:
скачайте вот этот архив GetLog.zip,
распакуйте и запустите GetLog.exe, появится окно с логом,
вот его содержание мне и нужно. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Manishka свой
Добавлено: 30.06.2008 14:16 Заголовок сообщения: |
спасибо, при первой же возможности скину лог.
киньте в ЛС ваш мейл. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Mixe бывалый
Добавлено: 10.07.2008 13:31 Заголовок сообщения: |
Лог пришел, сейчас смотрим что там не так. Скорее всего с
добавлением нового движка (скоро выпустим обновление),
причина неполадок с TeVii рассосется сама собой.
Еще, народ пишет, что в инсталляторах двух последних
новых скинов для FSF, антивирусы, а конкретно AVG и ArcaVir,
и никакие другие, рапортуют о заразе , хотя ее там нет и
быть не может!
Речь идет об UltraBrown_setup.exe
и HighContrast_setup.exe:
Сегодня сканировали здесь
и в результате из порядка 20 антивирусов AVG и еще один
менее известный действительно рапортуют о заразе!
Такое бывает, по ошибке, тот или другой антивирус сообщает о заражении, хотя в действительности фаил
безобиден. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 10.07.2008 13:54 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста, а как народ покупает Вашу программу?
Неужели у всех есть банковские карточки?
З.Ы. Что называется - Хотел купить. Зашёл на сайт. И молча вышел.  _________________ Google - наше всё... |
Mixe бывалый
Добавлено: 10.07.2008 14:13 Заголовок сообщения: |
Покупают , кто по карточкам, кто переводом, да и PayPal в России никто не отменял, весь мир пользует, можно конечно
сделать и через наших регистраторов, SoftKey к примеру,
но они забирают 50% и более кому такой хоккей нужен (на западе - 5-10% не более),
лучше бесплатно тогда распространять, тем более что прога
узкопрофильная, бюджет совсем небольшой, только на покупку
карт, софта и сервисов для разработки.
P.S Здесь пожалуйста пишем только и только о тех. стороне программы, иначе все получим бан, и я в том числе. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Griffin новый
Добавлено: 23.07.2008 09:13 Заголовок сообщения: |
Есть DVB карта TBS 8920 DVB-S2. Дрова под нее только BDA + в комплекте модуль для ProgDVBEngine. Пытаюсь настроить тарелку. Стандартный софт показывает уровень сигнала 78%.
Запускаю FastSatFinder 2.7.0. Карту видит как напрямую, так и через ProgDVBEng. Но уровень показывает 0. Запускаю ProgDVB. Показывает 78% как напрямую, так и через модуль. Хм...
Запускаю FastSatFinder 2.2.0. Уровень по прежнему 0... Но! Если нажать на кнопочку Levels, то уровень сигнала выводит правильно.
Версии прог триальные, тестировалось как под XP SP2, так и под Vista. |
Mixe бывалый
Добавлено: 23.07.2008 12:50 Заголовок сообщения: |
Поддержка этой карты в списке поддерживаемых устройств не фигурирует , карты с BDA,
а тем более такая экзотика(во всяком случае пока экзотика) как ваша модель.
Подождите новую версию программы.
P.S Не все производители желают обмениваться инфой по работе с железом с разработчиками софта.
Как вы знаете BDA архитектура от Microsoft не включает в себя
полного и точного описания по работе с дополнительными
возможностями железа, к примеру такими как DiSEqC 1.2
, захват сигнала с DVB-S2 транспондеров и.т.д
Поэтому разработчики драйверов определяют свои интерфейсы
и информация по работе с ними почти всегда
конфиденциальна, по просту закрыта от посторонних глаз
К счатью мы имеем те или иные договоренности с большинством
известных производителей и дистрибьюторов спутникового
железа.
Но есть и такие, кто упорно не желает делиться своими
"сИкретами", вообще не отвечает на наши запросы, на
любые, даже на обычный суппорт по их железу, и это Twinhan и TBS.
Скажу честно, просто хочется одним махом
убрать из программы поддержку карт этих производителей
за их наплевательское отношение к разработчикам софта. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Griffin новый
Добавлено: 23.07.2008 15:32 Заголовок сообщения: |
Не, прям так выкидывать не надо! Просто где-нибудь на сайте или в документации сделайте ссылочку, что такие, мол, карты не поддерживаются. И тогда это будет уже не баг, а фича.
Еще может вам может помочь тот факт, что поддержкой этих карт у нас занимается фирма «Спутник-Видео» (http://www.sputnik-video.com). И еще эта карта является практически полным аналогом карты TeVii S460. По крайней мере драйвера под Linux между ними различий почти не делают... |
Mixe бывалый
Добавлено: 23.07.2008 19:57 Заголовок сообщения: |
Griffin, спасибо конечно, но не всегда все так просто как хотелось бы
Как раз с TeVii проблем нет, сегодня как раз с ними
общался, в новой версии, полная поддержка, надеюсь
Плюс, сегодня запустили обновленную страницу
3D поиск спутника на 3D движке от Google .
На ней можно точно посмотреть где же все таки север, где
юг и куда направлять антенну относительно вашего, чужого,
любого дома, места...все это в 3D.
Вы можете покрутить этот шарик здесь
Работает с Firefox 2+, IE6,7 и только на Винде. Думаю
googlоиды(нежно) со временем прикрутят поддержку
и для очень любимого (судя по статистике посещаемости)
в России браузера - Opera. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 24.07.2008 05:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Результат обслуживания запроса:DNS error, can't resolve: www.fastsatfinder.com
Возможно, запрашиваемый Вами сайт не отвечает или время запроса истекло. Проверьте правильность написания адреса или попытайтесь повторить запрос. |
Mixe бывалый
Добавлено: 24.07.2008 06:21 Заголовок сообщения: |
Блин , быстро среагировали,
Сегодня сайт будет недоступен, реорганизация на хостинге,
нужно подождать пока пропишутся новые настройки. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
zhiv бывалый
Добавлено: 25.07.2008 05:31 Заголовок сообщения: |
до сих пор нет доступа к сайту  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Mixe бывалый
Добавлено: 25.07.2008 12:17 Заголовок сообщения: |
Вы же занете как работают хостинговые компании
Возможно не все, но я уже не верю  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.07.2008 02:38 Заголовок сообщения: |
Ура заработало  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
КАМ бывалый
Добавлено: 28.07.2008 21:01 Заголовок сообщения: |
В Firefox 3.0 работает нормально . Идею полностью поддерживаю.
Остается только дождаться от google более детализированных карт для моей местности ... _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
aleksandr7100 новый
Добавлено: 29.07.2008 01:13 Заголовок сообщения: |
спасибо Mixe четкая карта,  |
Koshak Гость
Добавлено: 30.07.2008 23:42 Заголовок сообщения: |
У меня такой вопрос: пользуюсь данной программой(3 дня,5 антен настроил) версия 2.6 размышляю над вопросом покупки и столкнулся вот с чем: По программе уровень сигнала 60%, а по Голденстару (немецкий, а не китайский считается вроде как эталоном....) 73% кто врёт и почему такая разница. Настраивал триколор и ради интереса настроили голденстаром сириус и сверились с программкой. Триколор дублировал по "пищалке" Satfinder, вроде как выжал максимум.(не надо тока говорить, что Триколор это детство, его можно ставить от руки без прибора, я тоже могу его ставить по пищалке, не смотря на ресивер, рука набита, направление знаю, у меня свои соображения на этот сет, хочу заплатить, денег, и ставить его солидно, по прибору, что клиент понимал. за что платит.Картой пользуюсь SS2 USB. Я так понял возможна проблема в версии дров. Тогда какую карту идеальнее брать или какую версию дров ставить.
Опять же голденстар предупреждает о подходе к спутнику, программа вроде как нет. И реагирует она не так шустро как Годденстар, это настраивается? Кстати на плохой кабель она реагирует уменьшением сигнала, как Голденстар?
Я никого не задолбал этим Голденстаром?
Вопрос связан в основе даже не в покупке программы, 800р не та цена, а вот оборудование ( ноут, карта это влетит в 20 000, зато будет работать автономно и солидно))),
Последний раз редактировалось: Koshak (31.07.2008 01:41), всего редактировалось 3 раз(а) |
Koshak Гость
Добавлено: 31.07.2008 01:12 Заголовок сообщения: |
| кстати так и не нашол, чем 2.7.0 версия отличается от 6? |
strannyks бывалый
Добавлено: 31.07.2008 01:47 Заголовок сообщения: |
Koshak
про уровни-качество на этом форуме написано много раз. Пользуйтесь поиском. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
