Varies новый
Добавлено: 15.07.2008 07:22 Заголовок сообщения: BSAT 2A (Япония) на 110с E |
Помогите решить проблему
Антена 110*100 цельнометалическая, LNB Universal
Спутник BSAT 2A
Нахожусь в зоне покрытия, "спецы" сказали что тарелки хватит такой с запасом. (Поправка. Зона большая, но трансляция на японию) При настройки у них ловились только "шумы". Вобще есть какойнить способ схватить их сигнал? (у меня в запасе есть ещё 180 см).
И что за поляризация R ?
toxigent бывалый
Добавлено: 15.07.2008 09:35 Заголовок сообщения: Re: BSAT 2A (Япония) на 110с E |
Varies писал(а): | И что за поляризация R ? |
R т.е. правая означает, что понадобится конвертор с круговой (Circular) поляризацией. |
Varies новый
Добавлено: 15.07.2008 10:18 Заголовок сообщения: |
Вроде пробывали круговую...судя по картинкам вся проблема в зоне покрытия...это можно как-нить решить ?
может кто-нибудь знает где можно поймать японские каналы? |
Alex_birth свой
Добавлено: 15.07.2008 10:31 Заголовок сообщения: |
Если ты находишься не в японии, то вряд ли тебе светит его поймать. А с чего ты решил что Цитата: | "Нахожусь в зоне покрытия" |
дай ссылку на карту покрытия.
Тут написано что Цитата: | В зоне охвата транспондеров B-SAT 2a находится вся территория Японии |
Uren бывалый
Добавлено: 15.07.2008 10:59 Заголовок сообщения: |
Там даже сигнал не DVB-S, так что обычным ресивером не поймаешь. |
Varies новый
Добавлено: 15.07.2008 11:00 Заголовок сообщения: |
Alex_birth писал(а): | дай ссылку на карту покрытия. |
у BSAT 2A такая же картинка была =)
http://www.lyngsat-maps.com/nsat110.html
Я уже понял что они транслируют на себя, а вот что можно сделать чтобы это исправить?
Для справки пара японских спутников транслируют в Ку диапозоне на себя, а в Си на азию с радиусом как на картинке выше.
Uren писал(а): | Там даже сигнал не DVB-S, так что обычным ресивером не поймаешь. |
а какой там сигнал? можно по подробней? и про нужное оборудование сразу
я читал википедию но ничиге там полезного не нашёл  |
Mixe бывалый
Добавлено: 15.07.2008 11:38 Заголовок сообщения: |
Вещание там у них в ISDB:
http://en.wikipedia.org/wiki/ISDB _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Varies новый
Добавлено: 15.07.2008 11:53 Заголовок сообщения: |
В ISDB там идут HDTV каналы, настраивали по DTV каналам на всех 3х спутниках 110с. |
Varies новый
Добавлено: 15.07.2008 11:54 Заголовок сообщения: |
Вобщем на википедии мало чего понятного, но думаю DTV каналы должны были бы пойматься если зона выщания была больше. |
Венто свой
Добавлено: 18.07.2008 15:44 Заголовок сообщения: |
Я недавно в своём регионе ловил японцев,это 128 градус,частота 12583 H 21096 и ещё 12523 H 21096-это самые сильные _________________ Dreambox 800HD |
SatCat бывалый
Добавлено: 19.07.2008 05:27 Заголовок сообщения: |
у нас это ловится на крышку от унитаза.
а в теме речь шла от ISDB-каналах.. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Добавлено: 19.07.2008 06:17 Заголовок сообщения: |
SatCat
На какие ресивера? Тоже хочу попробовать
На берегу живу. До япошек меньше 300 км. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Венто свой
Добавлено: 19.07.2008 13:06 Заголовок сообщения: |
Первый раз слышу чтобы крышки от унитаза делали в форме параболы,новерно не удобно как-то унитаз крутить на крыше перед соседями.  _________________ Dreambox 800HD |
Varies новый
Добавлено: 20.07.2008 07:29 Заголовок сообщения: |
ну да в пребрежной зоне наверно поймать мона, я бы конечно тож хотел чтоб 128* Е у меня ловился, но там всё мульти 2 закодено.
а для ISDB нужена DVB-T карточка которой у меня нет
вобщем есть альтернативное решение - JSTV на hotb6  |
Венто свой
Добавлено: 20.07.2008 10:38 Заголовок сообщения: |
На 128е,где написано кодировка мульти тоже есть открытые,я раньше тоже думал что всё закрыто а оказалось на каждой частоте один-два открыты,хотя смотреть в принципе мне нету интереса японцев,я слушаю на этом спутнике в С-диапазоне(радио) _________________ Dreambox 800HD |
SatCat бывалый
Добавлено: 20.07.2008 12:38 Заголовок сообщения: |
Венто писал(а): | Первый раз слышу чтобы крышки от унитаза делали в форме параболы |
нет. при такой силе сигнала ловится на параболич. тарелку от 18 см.
крышка БОЛЬШЕ, поэтому она тоже МОЖЕТ  _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
lnj свой
Добавлено: 21.07.2008 08:24 Заголовок сообщения: |
для ISDB карт не существует, это не DVB-T совершенно
по своему принципу ISDB похожа на DVB-S2, но несовместима нисчем
так что принимать только на родные японские тюнера, BS-DIGITAL |
Varies новый
Добавлено: 21.07.2008 10:16 Заголовок сообщения: |
да да, уже давно это прочитал на вики.ком
проблема в том что на их спутниках есть и обычные DVB каналы которые тоже не ловятся дальше территории японии.
вобщем они все извращенцы сранные! запаковались на своём [цензура] островке и никому ничего показывать не хотят  |
SatCat бывалый
Добавлено: 22.07.2008 01:13 Заголовок сообщения: |
!!! пишем коллективный протест и закрываем тему  _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
lnj свой
Добавлено: 22.07.2008 05:01 Заголовок сообщения: |
несколько лет назад принимал аналог с Bs на офсет 1.2 во Владе, причем аналоговое видео было приемлемо а цифровому звуку уровня не хватало
сейчас не принимаю, сказать ничего не могу |
