Непонятные глюки с приемом сигнала
Griffin
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 23:23    Заголовок сообщения: Непонятные глюки с приемом сигнала Ответить с цитатой
Ситуация такая. Неделю назад взял комплект из Супраловской тарелки 0.9, конвертера от Lumax и DVB платы TT S-1401. Все собрал, настроил, сначала на Sirius-4, потом на Express AM1. Все работало хорошо, телевизионные каналы показывали, инет - бегал. Уровень сигнала был около 75-80%. Потом где-то со среды качество начало постепенно уменьшаться до вчерашнего дня, когда уровень сигнала упал до 30%. Ну, думаю, может тарелку ветром сдвинуло, у нас тут как раз сильная гроза прошла. Полез двигать тарелку и внезапно уровень упал до нуля. Как ни вращал, так ничего и не добился... Следующая мысль была - сгорел конвертер. Купил другой, на этот раз от GS: GSLF-51E. Картина осталась та же. Драйвера на карту переставлял, без результатно... Единственно, что заметил, что при поставленных BDA драйверах 5 версии, ProgDVB показывает уровень равный 80, хотя все другие программы упрямо твердят про 0.
Так что я теперь в непонятках... Неужели сгорела DVB карта?
Посоветуйте что делать? Бежать за новой, или еще варианты есть?
Заранее спасибо.
Dart
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего нужно тарелку поточнее настроить не только влево-вправо, но и вверх-вниз. У нас тоже прошёл смерч и мой мотор свернуло напрочь, у шестерни зубья как бритвой срезало. Снял мотор и настроил на 4 спутника, пока работает.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
Griffin
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, я конечно не хочу спорить... Но! Когда я тарелку только повесил, то уровень сигнала (не качество!) _все_ проги показывали не меньше 60. Т.е. тарелка просто болталась, а уровень был. Настраивал с помощью FastSatfinder.
Теперь же только ProgDVB с BDA дровами кажет 75-80% с подключенным кабелем и 40% с отключенным. Другие же упорно кажут 0.
Напряжение на выходе карты есть 13.76 и 18.46 соответственно. Кабель нормальный, по крайней мере тестер показывает, что обрывов нет. Длина кабеля 15м.
Flint3
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень на 1401 уже оскомину всем набил, читайте форум.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Griffin
Скорее всего у тебя проблема в соединениях, или в самом кабеле.
Замнена кабеля, я думаю, решит твою проблему улыбка
А лутьше всего, по ресиверу попробуй настроить.
Griffin
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соединения и кабель в порядке. Переобжал и прозвонил. Да и кабель не из дешевых. Ресивера нет.
Griffin
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак все-таки не удается настроить тарелку... огорчение Уже весь измучился. DVB карту поменял, конвертор тоже. Остался кабель и тарелка.
Купил коробку со стрелочкой под названием Sattelite Finder , начал наводить ей. Выставляю тарелку по максимуму сигнала - все равно не лочится... огорчение Блин, уже не знаю что и делать. Осталось только два варианта: сменить кабель и поменять тарелку. Но хотелось бы сначала найти, что же глючит не выкидывая все подряд. Поэтому вопросы: улыбка
1) Как проверить геометрию Супраловской тарелки диаметром 0.9?
1.1) Куда должен упираться воображаемый луч исходящий из центра конвертера? У меня он между верхних винтов и чуть ниже.
2) Если бы кабель был битый, то та волшебная коробочка для поиска спутников тоже не работала бы? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Позиция 40* непростая! Рядышком висят 39* и 42*, которые, при настройке сатфайндером, хорошо "пищат", но поиск НУЖНЫХ для 40* транспордеров НИЧЕГО не даст, поэтому или используйте связку ТВ+ресивер, или прибор, типа Сат Лук Микро+ с автоидентификацией спутника. да! Успехов! улыбка
Griffin
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я уж и на Eutelsat W4 36.0°E пробовал и на Sirius 4 at 4.8°E тоже... Без результата... огорчение И как ни странно первый раз за 30 минут настроил сначала на Sirius 4, а потом через день на Express AM1... А потом как отрезало... огорчение
Valyoks
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Мну точно точно такие же симптомы, пока только конвертор поменял. Аппаратура вся другая но тарелка тож Супрал 0.9. Единственное что у мну так сначала было и уже 3й день бьюсь. И прогДвб тоже кажет 80-70 огорчение и 49 качества . Мож и правда в тарели какой подвох. Хотя даж удачно поставленный дырявый таз и то дал бы хоть процент мне кажеться. Щяс поду к другу ДВБ карту проверять...
Griffin
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кинул другой кабель до тарелки. Все по прежнему...
Из вариантов остается только тарелка.. огорчение
Либо совсем уж экзотический вариант: сигнал где-то умирает рядом или ваще в компе...
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Griffin
Ну возьми же где ни будь на время ресивер. надо подумать...
Griffin
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мог бы взять - взял бы... улыбка Купить не могу, бюджет и так уже превышен. Да и не нужен он мне потом будет... улыбка
Griffin
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все неожиданно завелось... улыбка Это какая-то особенная, спутниковая, магия... Удалось заловить HotBird 13E. Почему заработало, так и не понял, как неожиданно выключилось, так неожиданно и включилось...
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Griffin
магистр голливудская улыбка катаюсь от смеха!
Griffin
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, потом дело вообще поперло... Уже давно купил мотоподвес, и вот как заработало, решил по быстрому поставить, пока опять че-нить не накрылось.
Вместе с расчетами на все ушло три часа, спасибо Альяновским инструкциям. Правда делал еще проще: тарелку на хоботе мотора по центру выставлял с помощью уровня положив ее на пол, а вертикально уже подвешенную выставлял тоже уровнем.
10 минут ловил Астру, потом легкий наклон тарелки вверх и все, 18 спутников в видимости, правда все равно смотреть нечего... улыбка
Единственная вещь, которую можно было назвать трудностью, это было закрепить тарелку на хоботе, т.к. супраловские крепления не расчитаны на намного больший диаметр хобота мотора.
Ну и 6 часов на сканирование всех видимых спутников. улыбка
А вот Eutelsat W4 так и не смог поймать, хотя ничего вроде его не загораживает... огорчение
