Flint3 модератор
Добавлено: 19.09.2007 16:48 Заголовок сообщения: |
| ZilJ писал(а): | | Выставляю PIDы в строке "pids=0" или "pids=999999999999"... |
| ZilJ писал(а): | | Если PID - 705 не вносить в список, то поидее дисконтов не должно быть... а они как были, так и остались |
Уже не раз писалось
| Flint3 писал(а): | | В случае с СС3 это не прокатит. Там хоть один пиши, хоть 10 - ей пофиг. |
Что из того, что 705 пакет не вносить в список? Если он есть в реальности, он будет хвататься. В поле пидов можно занести хоть 1, хоть 100 значений пидов ( в диапазоне 1-8192, даже если они "отфонарные"), будут отлавливаться все существующие реально на данном транспондере. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ZilJ свой
Добавлено: 19.09.2007 18:40 Заголовок сообщения: |
понятно, значит бросать эту Радугу нужно...  |
UR3ILF свой
Добавлено: 19.09.2007 23:52 Заголовок сообщения: |
| ZilJ писал(а): | понятно, значит бросать эту Радугу нужно...  |
А может стоит всё таки проверить настройку тарелки и уровень сигнала например ресивером? Уровни в СС3 обманчивы! Да и сигнал с 60Е поболее всё же будет. |
Добавлено: 20.09.2007 06:56 Заголовок сообщения: |
Space Gate заработал официально с ABS1 75E. Рыбы должно быть больше. PID 705
Если лингсат не врет, то покрытие у этого спутника почти на всю территорию России. К инету вся сибирь и восток могут подключится. _________________ Ищите и обрящете |
ZilJ свой
Добавлено: 20.09.2007 12:04 Заголовок сообщения: |
| Странно... что-то в Линг-сате ничего про Space Gate не написанно... как была одна Радуга, так и осталась... Может не там смотрю??? |
Flint3 модератор
Добавлено: 20.09.2007 12:15 Заголовок сообщения: |
Лингсат, как известно, не всегда оперативно реагирует на изменения. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kokacoma модератор
Добавлено: 20.09.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Рыбы должно быть больше. PID 705 |
Есть такая цифра. Поток около 2 мб\сек дисконты бегут не останавливаясь.
Строка written тоже, даже когда в закачке нет ничего. По прежнему самый жирный пид 512, на котором еще Geotelecommunication сидел. Странная какая то картина. Файлы во время прогресса, как и положено им при таких условиях бьются, но затем на них исчезают и красные штрихи (они, эти штрихи, в окне Скайнета это отлично видно, "докачиваются" на очень маленькой скорости) мистика, словом. Файлы затем с окна исчезают ни в одной из трех папок их нет.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
ZilJ свой
Добавлено: 21.09.2007 12:13 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | Lenchik писал(а): | | Рыбы должно быть больше. PID 705 |
Строка written тоже, даже когда в закачке нет ничего. По прежнему самый жирный пид 512, на котором еще Geotelecommunication сидел. Странная какая то картина. Файлы во время прогресса, как и положено им при таких условиях бьются, но затем на них исчезают и красные штрихи (они, эти штрихи, в окне Скайнета это отлично видно, "докачиваются" на очень маленькой скорости) мистика, словом. Файлы затем с окна исчезают ни в одной из трех папок их нет.  |
Абсолютно тоже самое, только скорость ВСЕГДА не 2 Мб/сек, не 500 Кб/сек, даже не 56 Кб/сек (как у dial-up)...... а всего лишь, по скромному - 7-10 Кб/сек
Ужас какой то!!!  |
telepat новый
Добавлено: 21.09.2007 12:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | пид 512, на котором еще Geotelecommunication сидел |
он и сечас там
я рыбачю тут уже как пол года почти, не когда нечего путнего не ловил, рыбалка тут очень плохая.... имхо ловить нечего |
Ichimoff новый
Добавлено: 11.11.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
| Никто не нашёл, куда деваются закаченые на 75*файлы? |
php свой
Добавлено: 12.11.2007 13:23 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | Странная какая то картина. Файлы во время прогресса, как и положено им при таких условиях бьются, но затем на них исчезают и красные штрихи (они, эти штрихи, в окне Скайнета это отлично видно, "докачиваются" на очень маленькой скорости) мистика, словом. Файлы затем с окна исчезают ни в одной из трех папок их нет.  |
Наверное по тайм-ауту удаляются, прямо из TEMP. А если, не дожидаясь их исчезновения, сбросить их в incomplit по Ctrl+I, остаются? И что внутри - сильно побиты?
У меня друг неоднократно пробовал на 75Е рыбачить, но тоже из-за этих многочисленных дисконтов окончательно оттуда ушел. |
Kindukov свой
Зарегистрирован: 24.07.2007 Сообщения: 28 Откуда: г. Дно Псковская область
Добавлено: 05.08.2008 08:28 Заголовок сообщения: |
У меня тоже проблема похожего характера, стояла ккарточка сс2, с кварцем 48мгц, спутник 60Е 11595@29270, рыбалка была отменная, много фильмов, музыки...дисконтов "0", поставил tt-budget 1401, дисконты сыпят как с ведра, хотя вроде как файлы не бьет, все архивы открываются, фильмы все смотрются нормально, но ввсе равно не приятно....кручу тарель (0,9) на 53 градус рыбачу с HiConnect на универсальном пиде дисконтов НЕТ совсем....но там рыбы мало....почему на 60 так много дисконтов не понимаю, комп Коре Дуо Е4500 2 Гб, видео 8800, звук аудига2, комп заземлен, УПС стоит....тарель подключена через десик 2.0, соединения все в поряде, конвертор тооже...тарелка настроена с особым фанатизмом ...вот чем еще сделать... _________________ SkyStar2 ---> 60E+53E+36E
TT-budget S-1401 --->7E+13E |
toxigent бывалый
Добавлено: 05.08.2008 09:44 Заголовок сообщения: |
| Kindukov писал(а): | | У меня тоже проблема похожего характера, стояла ккарточка сс2, с кварцем 48мгц, спутник 60Е 11595@29270, рыбалка была отменная, много фильмов, музыки...дисконтов "0", поставил tt-budget 1401, дисконты сыпят как с ведра, хотя вроде как файлы не бьет, все архивы открываются, фильмы все смотрются нормально, но ввсе равно не приятно.... | Уже писалось!!! Воспользуйтесь Stremreader.dll с фильтрацией по PIDs (для tt-1401 весит 144КБ) и исключите PIDs относящиеся к недавно появившимся радиотрансляциям втиснутым в интернет-полосу. |
