Niksan новый
Зарегистрирован: 22.01.2007 Сообщения: 4 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 01.08.2008 19:50 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой Skydsl на Eutelsat W3A |
Skydsl ушёл с 53*. Я перестроил тарелку на W3A сигнал 87%, качество 100, запускаю Мастер настройки соединения Skydsl дохожу до настройки на спутник, этот "Мастер" вырубает качество сигнала в ноль, уровень остаётся прежним. В DVB-карте прописано всё правильно. Кручу тарелку десять раз вокруг спутника появляется качество запускаю "Мастера" всё повторяется. В пору уже бубен брать.
Кто имел дело с таким феноменом помогите Please.  |
PaHDoM новый
Добавлено: 07.08.2008 16:36 Заголовок сообщения: |
у меня тоже самое......целый день сёдня промучился
ps качество также исчезает если двбдату закрыть и снова открыть
pss качество и сигнал стабильны если частоту немного уменьшить вместо 10845 поставить 10840, но мастеру настроек это не нравиться, ему строго нужна частота 10845
Помогайте комрады |
Добавлено: 13.08.2008 11:12 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой Skydsl на Eutelsat W3A |
| Niksan писал(а): | | дохожу до настройки на спутник, этот "Мастер" вырубает качество сигнала в ноль, уровень остаётся прежним. В DVB-карте прописано всё правильно. Кручу тарелку десять раз вокруг спутника появляется качество запускаю "Мастера" всё повторяется. В пору уже бубен брать. |
Два раза на абсолютно разных системах прогонял этого мастера после перенастройки с 53Е на 7Е - проблем не возникло. Рискну предположить такой вариант - мастер, исходя из введенных координат точки приёма предлагает работу с другим спутником - 8W (при моих координатах этот спутник не предлагается, но менеджер из SkyDSL в своё время настойчиво уговаривал именно на него ориентироваться, вместо более удобного мне по ряду причин 53Е). Может не обратили внимания на этот момент? В тот момент можно ещё галочку поставить "Показать все доступные варианты" (или что-то в этом роде). |
Добавлено: 13.08.2008 11:46 Заголовок сообщения: |
| Niksan писал(а): | | Кручу тарелку десять раз вокруг спутника |
Возможно надо крутить конвертор вокруг оси. 53Е и 7Е-это несколько в разных местах, и наклон конвертора тоже. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
bur_ka новый
Зарегистрирован: 13.08.2008 Сообщения: 1 Откуда: 55"28 - 65"21
