Oper67 новый
Добавлено: 15.09.2008 02:49 Заголовок сообщения: ТВ каналы ТуркСат на компе. |
Помогите подключить эти каналы на компе.Не могу ни один настроить.
Сигнал на СатГейт 12562 - 70%.
Если можно пошагово.У меня DVB Viewer TE на английском.Его то я и не понимаю.
Спасибо. |
Добавлено: 15.09.2008 08:36 Заголовок сообщения: Re: ТВ каналы ТуркСат на компе. |
| Oper67 писал(а): | Помогите подключить эти каналы на компе.Не могу ни один настроить.
Сигнал на СатГейт 12562 - 70%. |
Сигнал проверяете в той же программе, на которую ТВ-каналы смотреть планируете? Тогда скорее всего проблема в сильно устаревшем списке транспондеров - его надо обновить. Или откорректировать вручную по информации с http://www.flysat.com/turksat42.php
| Цитата: | | Если можно пошагово.У меня DVB Viewer TE на английском.Его то я и не понимаю. |
А я не понимаю какая у вас DVB-карта, правильно ли настроен на её использование DVB Viewer, и вообще - нормально ли у Вас этот самый СатГейт работает или вы просто уровень сигнала на этой частоте видите. |
Oper67 новый
Добавлено: 15.09.2008 14:56 Заголовок сообщения: |
DVB-карта - СС-2.
Правильно настроен или нет незнаю.Как это проверить?Установил с установочного диска,который был в комплекте.Установились 2 проги DVB Viewer TE и TechniSat DVB.Драйвер 4.4.0
СатГейт работает отлично. |
Oper67 новый
Добавлено: 15.09.2008 15:02 Заголовок сообщения: |
Проверил сигнал на частотах 11804,11919,11996
Сигнал от 50% и выше. |
Oper67 новый
Добавлено: 15.09.2008 15:05 Заголовок сообщения: |
| Обясните пожалуйста,как это делать.. |
Oper67 новый
Добавлено: 16.09.2008 03:28 Заголовок сообщения: |
Вобщем скачал я прогу Prog DVB 5, и открыл большинство каналов.
Появились еще вопросы..
1. Не во всех каналах есть звук..как его включить?
2. Почему то,после просмотра не получается включить слон,чтоб войти в интернет... слонакс2 включается только после перезагрузки компа.
3. Как открыть закрытые каналы?
4. Кто знает,на каких каналах много футбола?
Прощу помощи.Спасибо за внимание. |
Добавлено: 16.09.2008 09:19 Заголовок сообщения: |
| Oper67 писал(а): | | Вобщем скачал я прогу Prog DVB 5, и открыл большинство каналов. |
Понятно - там списки транспондеров свежее. Можешь вот тут скачать самые свежие списки - http://www.fastsatfinder.com/bin/ProgDVB_Satellite_Transponders.exe
| Цитата: | | 1. Не во всех каналах есть звук..как его включить? |
В свойствах канала попробуй попереключать аудиодорожки.
| Цитата: | | 2. Почему то,после просмотра не получается включить слон,чтоб войти в интернет... слонакс2 включается только после перезагрузки компа. |
С таким не сталкивался, не подскажу.
| Цитата: | | 3. Как открыть закрытые каналы? |
Здесь это злостный оффтопик. Ищи инфу на других сайтах.
| Цитата: | | 4. Кто знает,на каких каналах много футбола? |
В основном на StarTV (11794) и NTV Turkey. А вообще надо просто на http://liveonsat.com/today заглядывать - там всегда свежая информация о футбольных трансляциях. Вот к примеру сегодня на 42Е открытый грузинский Рустави2 будет транслировать матч Барселона-Спортинг. |
Oper67 новый
Добавлено: 16.09.2008 11:47 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007Большое Вам Спасибо.
Всё понял,но вот Рустави2 не нашел,да и вобще,транспондеры,где скорость менее 5000 НЕТ СИГНАЛА.Это видимо от того,что плохо настроена тарелка???
Захожу сюда постоянно http://liveonsat.com/today.php Здесь одно не удобство.На завтра например нет инфо о трансляциях.. только на текущий день. |
Добавлено: 16.09.2008 12:09 Заголовок сообщения: |
| Oper67 писал(а): | | Всё понял,но вот Рустави2 не нашел,да и вобще,транспондеры,где скорость менее 5000 НЕТ СИГНАЛА.Это видимо от того,что плохо настроена тарелка??? |
Вряд ли. Просто низкоскоростные транспондеры долго "лочатся", видимо софт слишком рано прекращает ожидание и делает ошибочный вывод об отсутствии сигнала. Я пользуюсь Alt-DVB, там время ожидания можно задавать прямо в окне сканирования.
| Цитата: | | Захожу сюда постоянно http://liveonsat.com/today.php Здесь одно не удобство.На завтра например нет инфо о трансляциях.. только на текущий день. |
Там на 12 дней вперед инфа есть, просто надо в левом верхнем углу найти пункт меню - Dayli TV - и выбрать в выпавшем списке нужную дату. Лично я вообще правлю в адресной строке "http://liveonsat.com/today.php?start_dd=16&start_mm=09&start_yyyy=2008&end_dd=16&end_mm=09&end_yyyy=2008" даты и получаю список на интересующий период. Для примера: вот так я получил список на ближайшие 10 дней - http://liveonsat.com/today.php?start_dd=16&start_mm=09&start_yyyy=2008&end_dd=26&end_mm=09&end_yyyy=2008 |
Oper67 новый
Добавлено: 16.09.2008 18:44 Заголовок сообщения: |
Alt-DVB - она бесплатная,для меня она пойдет?(SS-2)
Попробую Рустави ввести вручную.
Про меню - Dayli TV и не знал.. Спасибо. |
Добавлено: 17.09.2008 07:22 Заголовок сообщения: |
| Oper67 писал(а): | Alt-DVB - она бесплатная,для меня она пойдет?(SS-2)
Попробую Рустави ввести вручную. |
Должна пойти. Только я уже не уверен, что дело не в настройке антенны. Вчера я повернул мотор на 42Е и тоже не смог отсканить Рустави2 (0% качества). Встал на канал Star - 60% качества, вроде всё ОК, но вспомнил что обычно там у меня под 100% было. Щёлкнул пару раз мотором - сигнал возрос за 70%, переключился на Рустави2 - вот он, родимый, с 58% качества (для моего Акорпа это приличный запас на погоду и т.п.). Т.е. возможно действительно у тебя не очень хорошо тарелка настроена - на Турксате очень большая разница в силе транспондеров, и приемлемый прием нескольких из них ещё не гарантия приёма всего, чего можно принять на конкретную систему. |
Oper67 новый
Добавлено: 17.09.2008 11:32 Заголовок сообщения: |
| 9750 и 10600 - вот это пробовать менять? |
Добавлено: 17.09.2008 12:49 Заголовок сообщения: |
да "это"
я же дал ссылку
при приеме транспондера в нижнем поддиапазоне
менять надо нижнюю частоту ( 9750 Мгц )
для верхнего - верхнюю ( 10600 Мгц ) |
Oper67 новый
Добавлено: 17.09.2008 14:17 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
для верхнего - верхнюю ( 10600 Мгц ) | Я вот на канал Рустави2(12596)поменял и поставил 10603 и появился сигнал 28%,а когда конвертер покрутил немного,сигнал увеличился до 45%.При полном сканирование появились очень много каналов(открытых,более 110щт.)
Я правильно сделал 10603?
И еще.. что менять,чтоб звук появился на некоторых каналах???
Scorpio2007,то что вы мне сказали,что то не получается у меня...
Именно Рустави2 тоже без звука. |
Добавлено: 17.09.2008 15:17 Заголовок сообщения: |
| Oper67 писал(а): | При полном сканирование появились очень много каналов(открытых,более 110щт.)
Я правильно сделал 10603? |
Раз каналы отсканились - значит правильно.
| Цитата: | И еще.. что менять,чтоб звук появился на некоторых каналах???
Scorpio2007,то что вы мне сказали,что то не получается у меня... |
А что в свойствах канала прописано в качестве аудиопида?
| Цитата: | | Именно Рустави2 тоже без звука. |
Я вчера вечером именно на Рустави2 смотрел матч Барселона - Спортинг (на компе, через Alt-DVB) и обратил внимание на пропадания звука. Т.е. грузинский комментарий меня волновал мало, звук я убавил сильно (ночь всё-таки), и вдруг в какой-то момент матча обратил внимание на то, что звука нет вообще. Добавил громкости - ну нет и всё тут! Т.к. грузинским всё равно не владею, то поначалу ничуть не расстроился и просто продолжил просмотр. А вот когда через -надцать минут звук внезапно появился - чуть не упал со стула (громкость-то я добавил нехило!) и высказал немало "добрых" слов в адрес "шаманов" с грузинского ТВ.  |
Oper67 новый
Добавлено: 17.09.2008 19:42 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007Всё получилось со звуком.Спасибо. |
Oper67 новый
Добавлено: 18.09.2008 02:18 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007У меня почему то каналы эти, Рустави2,канал на 11794 закрылись ровно 22:45:) А канал NTV Turk. вобше в списке не нашел. Да и вобще, начиная с частоты 10960 и до 11712,ни один канал не поймал,т.е. нет сигнала. |
Добавлено: 18.09.2008 08:01 Заголовок сообщения: |
| Oper67 писал(а): | | У меня почему то каналы эти, Рустави2,канал на 11794 закрылись ровно 22:45:) |
Бывает на многих открытых каналах - правообладатели заставляют на время матча закрывать.
| Цитата: | | А канал NTV Turk. вобше в списке не нашел. |
11892 Н 12800 5/6 - там ещё и спортивный канал с еврофутболом есть.
| Цитата: | | Да и вобще, начиная с частоты 10960 и до 11712,ни один канал не поймал,т.е. нет сигнала. |
Это другой луч, у нас на бюджетную тарелку его не поймать. Да и нет там ничего интересного по части футбола. |
Oper67 новый
Добавлено: 18.09.2008 12:12 Заголовок сообщения: |
Ну если 11892,тогда должен быть.. просто может другое имя ему дали или ни так прописался...
Ну всё ясно.. Большое Спасибо за помощь. |
