Добавлено: 19.09.2008 07:48 Заголовок сообщения: Митрич и Co ... представляют ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПОЛЯРИЗАТОР |
В последнее время - Митрич ... пристрастился к пиву в аллюминиевых бутылках ...
именно бутылках ... а не в банках ...
про такие бутылки мы уже говорили .. они чуть меньшего диаметра
чем банки ... и из более толстого аллюминия ( 1 мм )
однажды нетрезвый взгляд Митрича зафиксировал вот такую картину
и даже если выпить МНОГО этого пива ... то все равно очевидно
что диаметр бутылки МЕНЬШЕ внутреннего диаметра ЭТОГО конвертера
вот ОЧЕВИДНОЕ доказательство ... этому ....
придуманное Митричем ..
другой бы ... ПРОШЁЛ мимо этого факта ...
но Митрич не мог пройти мимо ... он даже встать не мог ...
но мозг работал ЧЕТКО ...
чтобы взять рулетку ... вставать не надо было ...
и он тут же провел исследование ...
наружный диаметр бутылки - 57 мм
а внутренний диаметр ЭТОГО конвертера 62 мм ...
и, если ... изготовить из этой бутылки втулку -
длиной во всю расширенную часть конвертера ( 100 мм )
и ..... сплющить её ... сделав ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ
так, что её большая ось - будет равна внутреннему диаметру конвертера
( 62 мм )
ну а малая получится - 53 мм
если её вставить в конвертер то ... по большой оси
втулка плотно прижмётся к стенке волновода ....
.. а по бокам будет "зазор" ...
сделав эти не хитрые манипуляции ...
вы получите
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ДЕПОЛЯРИЗАТОР ...
который работает НЕ хуже "волшебной пластины" ...
ну а если всё сделаете очень аккуратно ...
( как Митрич .. после 10 бутылок )
то деполяризатор будет работать ЛУЧШЕ
пластины юниторга ...
осталось добавить облучатель - и ...
конвертер ГОТОВ ...
P.S. - ... вставлять такой деполяризатор надо так
что его БОЛЬШАЯ ось - развернута на 90 градусов
от положения штатной пластины ....
Последний раз редактировалось: альяно (19.09.2008 17:22), всего редактировалось 1 раз |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 473 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 19.09.2008 13:18 Заголовок сообщения: |
Думаю, что существует немаловажная деталь, а именно, длинна эллиптического поляризатора.
Совпала ли она, по счастливой случайности, с размерами бутылки? _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 19.09.2008 13:48 Заголовок сообщения: |
Длина - влияет на эксцентриситет эллипса
( на его сплюснутость )
чем короче деполяризационная втулка - тем больше она должна быть
сплюснута ...
кстати это ЛЕГКО расчитывается ...
... физика ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ДЕПОЛЯРИЗАТОРА
проста ...
деполяризатор - превращает круговую волну в линейную
( и наоборот)
а для этого нужно "задержать" одну из ортогональных составляющих ...
Но ... как известно, в волноводе длина волны зависит от ДИАМЕТРА
волновода ...
поэтому если волновод будет эллиптическим - то для одной составляющей - будет ОДИН диаметр
а для другой - ДРУГОЙ ...
Я дал размеры - РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО деполяризатора ...
проверенного и Митричем ... и мной ЛИЧНО
работает он ОЧЕНЬ ХОРОШО
кстати, в ЭТОМ волноводе ( DreamTech ) волновод идёт на плавный конус
и в конце втулки она плавно переходит в круг ...
равный диаметру волновода !!!!!!
кстати это ОЧЧЧЕНЬ перспективно для ... Ku диапазона ..
так как такой деполяризатор ОЧЕНЬ эффективный и
менее частотнозависим чем, например, - штыри ...
можно сделать и перенастраиваемый деполяризатор -
врезав в стенки волновода винты - которые будет регулировать СЖАТИЕ
эллипса ... |
Волгарь бывалый
Добавлено: 19.09.2008 15:03 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Я дал размеры - РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО деполяризатора |
Скоко всем говорил, читай внимательно! и не увидел!
альяно писал(а): | длиной во всю расширенную часть конвертера ( 100 мм ) |
Но теперь понятна физика, прекрасно Вами описанная. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Волгарь бывалый
Добавлено: 19.09.2008 20:47 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | осталось добавить облучатель - и ... |
и вопрос: " Как стыковать элипитическую втулку с облучателем? срез облучателя следует тоже к элипсу приводить? _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 19.09.2008 21:00 Заголовок сообщения: |
там ... плавный переход ... как на начертательной геометрии ...
сечение конуса ( облучатель) эллипсом ( втулка )
я ( точнее Митрич ) оклеил соединение аллюминиевым скотчем |
Волгарь бывалый
Добавлено: 19.09.2008 21:18 Заголовок сообщения: |
Блин! Класс!
Грамотный инженер он всегда почти альяно писал(а): | я ( точнее Митрич ) оклеил соединение аллюминиевым скотчем |
гений!
То деполяризатор в заклепках, то деполяризатор в пустой бутылке! _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 20.09.2008 15:03 Заголовок сообщения: |
Где то год назад я столкнулся первый раз с приемом НТВ и круговой поляризацией в Ку диапазоне, посмотрев на результаты поиска Бонума линейном облучателем и убив два дня на всякие волшебные пластины
решил что спасти меня может только он , Элептический деполяризатор, а поскольку успех мне нужен был как воздух, нашел я готовое решение, купил собрал, взял промакс и полез настраивать, от увиденного возрадовался, ибо я пластинами никак не мог избавиться от кросполяризации, а тут просто под 45 градусов прикрутил и работает,
хотя сначала деполяризатор принял за брак, типа переход из круглого сечения в прямоугольное расточили с обоих сторон, уж очень похоже...
уже потом случайно нашел что для коммерческих целей это единственно правильное решение
На форуме вроде приветствуются реальные результаты по этому и рискнул написать и поместить несколько фото кадров
Добавлено: 20.09.2008 16:55 Заголовок сообщения: |
Elvis live - спасибо за информацию
такая штука продаётся в Белке ... я её видел ..
но рассмотреть подробно не смог ...
а покупать - денег жалко ...
такой поляризатор стОит как пять обычных конвертеров ...
если не трудно - напишите
- какая длина секции ...
- какой минимальный и максимальный диаметры эллипса в центре секции ...
P.S.
только что встретил Митрича ... он шел домой и нёс ЯШИК
пива в аллюминиевых бутылках ...
как он пояснил - это на завтрашний матч ЗЕНИТ - ЦСКА ...
и добавил - "Для поддержки НАШИХ" ...
Интересно, кого Митрич считает "НАШИМИ" ???
на сколько я помню, он состоит в обществе
"ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ" ...
а ещё я показал Митичу ваши фотки ...
он сказал, что это всё фигня ... и загадочно улыбнулся ...
а потом добавил ...
что после "обрезания" от бутылки, втулки для С-диапазона ...
остаётся ВСЁ, что надо и для Ku дмапазона ...
причем, даже рупор уже есть ...
Волгарь бывалый
Добавлено: 24.09.2008 20:51 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | только что встретил Митрича ... он шел домой и нёс ЯШИК
пива в аллюминиевых бутылках ... |
В нашем городке три Магнита, три Копейки, десяток Ирин, Вёсен и прочих времен года, но ни в ОДНОМ!!! нет пива в аллюминиевых бутылках....
А в столе сиротливо валяется вскрытый ( ранее для опытов) GI-201
к которому должно было подойти альяно писал(а): | после "обрезания" от бутылки, втулки для С-диапазона ...
причем, даже рупор уже есть |
а жаль... _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 24.09.2008 22:07 Заголовок сообщения: |
вообще-то и в Москве пиво в аллюминиевых буталках стало редкостью
но есть энергетический напиток ... название не помню ..
а бутылки рядом нет ... ( черная )
попробуйте поискать ... |
Petroff101 Гость
Добавлено: 05.10.2008 11:51 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | что после "обрезания" от бутылки, втулки для С-диапазона ... остаётся ВСЁ, что надо и для Ku диапазона ...
причем, даже рупор уже есть ... |
Давно хотел доработать или переделать свой старый круговой Ку конвертор (сделаный из линейного (Interstar Universal Single LNB GI-201 Platinum X) пластиковой пластинкой). Нет ли фотки или, хотя бы, описания как сделать эллиптический деполяризатор для Ку диапазона? А то уже испортил три бутылки, а изменений по сравнению с пластинкой не обнаружил... Может есть какой секрет? |
