Как проверить карточку в домашних условиях?
Zone
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 16:39    Заголовок сообщения: Как проверить карточку в домашних условиях? Ответить с цитатой
У меня карточка ловит только 21,6Е EutelsatW6 и больше ничего. Не могу разобраться в чем причина. Уже месяца 3 кручу зеркало.
KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда крутишь? Только по азимуту?
Zone
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-а, я нормально кручу. Раньше с легкостью находил: 53E, 75E, 80E, 90E, 42E. С начала пропал 75E, а потом все остальные. Я в панике!
bundshut
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идем сюда;
http://www.dishpointer.com/
Указываем свое местонахождение,ищем свой дом,дачу, землянку ,перетаскиваем маркер на него,выбираем нужный спутник и линия рисует направление на него и никаких каданий на кофейной гуще. подмигивание
Последний раз редактировалось: bundshut (19.09.2008 19:48), всего редактировалось 1 раз
Valchuk
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 19:44    Заголовок сообщения: Re: Как проверить карточку в домашних условиях? Ответить с цитатой
Так она заточена только под 21.6Е.!!! помогите! огорчение Три месяца мало, надо пять! помогите!
Zone
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bundshut писал(а):
Идем сюда;
Я не гадаю. В поисках спутника я уже руку набил. катаюсь от смеха!
Zone
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973 писал(а):
Так она заточена только под 21.6Е.!!! Три месяца мало, надо пять!
Я повторюсь: Раньше с легкостью находил: 53E, 75E, 80E, 90E, 42E.
mita78
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сатфиндер купи и не парься.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не бывает, тут ловит а там нет. Выложите хотябы частоты на которых пытаетесь выловить вышеуказанные спутники.
Zone
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только им и пользуюсь.
NSS 6: 11017 V 10500
ABS 1: 12548 V 22000
Express AM2: 11495 H 20659
Yamal 201: 11057 V 26470
Express AM22: 10974 V 32223
Türksat 2A: 12563 H 24000
Valchuk
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно у карты отшибло V поляризацию, попробуйте найти спутники NSS 6, ABS 1, Yamal 201, Express AM22 с частотами в поляризации Н или хотябы проверьте по напряжению переключает ли она.
levalentino
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был немного б/у Acorp DS120, который после нескольких месяцев безупречной работы вдруг стал в упор не видеть Express AM22, Yamal 201, Eutelsat W3 и многие другие спутники в любой поляризации. 13-18 вольт на выходе как положено. При этом нормально работал с Eutelsat W4 и Yamal 202, а также Sirius 4 и сменившей у SatGate Sirius Астрой, куда и пришлось его установить человеку, карта на гарантии еще, но возиться с гарантийным ремонтом очень не хотелось.
Zone
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973, ну смотрите, у меня SatGate на Türksat 2A: 12563 H 24000 - H поляризация, я на него настраивался раз пять (чтоб не соврать), а сейчас его - словно не было.
levalentino, так а в чем причина??? Как этого не допустить, или исправить? Надо искать ответ!
levalentino
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то для начала хотелось бы знать какая это карта, версия дров, тип и состояние ОС. Судя по подписи Twinhan, на которые не желательно ставить дрова с прилагаемого диска, а качать свежую версию с оффсайта. Сносим старые дрова и софт с ручной чисткой папки "system32-drivers", переставляем карту в другой слот PCI (чистим пожелтевшие контакты) или USB и ставим ПО заново. Аккуратно измеряем напряжение на входе LNB IN. При переключении поляризации должно меняться 13 - 18 вольт. Ну и самое главное - настройка антенны... У меня например за почти три года сотни установленных антенн, разные спутники, разные ситуации. Но без своего набора (ресивер - мини-телевизор - сатфайндер) я мало на что способен, ну разве что Триколор когда ставлю, чаще всего на глаз сразу попадаю на спутник. А вот как-то на днях решил дома по быстрому повернуть тарель на 7E - час убил, и это с сатфайндером на кабеле и на компе, но без ресивера.
Zone
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino
TwinHan 1025, версия дров с диска, вольты нет возможности померять,
как настраиваться на спутники я в курсе, satfinder'ом только и пользуюсь. Ладно на месяц уеду в другое место - попробую на другом компе. Потом отпишусь.
Flint3
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zone Вообще то по информации с форумов в Твинах родные драйвера на сидюке проблемные. Скачайте с сайта свежие...
Zone
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо я попробую. но именно на этих драйверах раньше все работало
без проблем. я уже думаю может DirectX, или ресет когда-никогда нажимал, вообщем буду пробовать все. по завершении опытов напишу.
Сам не могу врубиться в чем проблема.
Zone
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня настраивал Hellas Sat, нашел легко, а вот с Express AM1, который рядышком на 40.0°E пришлось попотеть. Дело в том, что конвертер на этих двух спутниках должен стоять почти ровно, около
2-3 градусов по часовой стрелке. Нашел только прова на 40Е, Stec.com
10981 H 26586, а когда повернул головку на 90 градусов, то и все остальное (правда каналы не показывают, только звук. сигнал 41%).
Тоже самое и на 80Е, пока головку через хитро закрученную жопу не сделаешь крутиться , ничего не показывает.
Что это за хрень такая?
alexaga
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хрень это то, что вы не умеете настраивать антенну. При азимутной установке нужно учитывать разворот конвертера во круг своей оси.
Zone
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю, что нужно учитывать поворот конвертера по или против часовой
стрелки на определенное количество градусов. Вы где-нить видали, чтоб один транспондер ловился нормально (у меня это провайдер на 40Е Stec.com) при правельной позиции головки, а другие (10967 V 20000 и 10995 V 20000) только при повороте на 90 градусов в любую из сторон.
Я так понимаю карта не может переключиться на вертикальную поляризацию. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Качал дрова "20080402_MantisDriver_V1.1.0.400", но не могу понять куда эту кучу файлов запихнуть, чтоб калымага тронулась.
alexaga
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем гадать тогда. Замерейте на выходе карты напряжение. И узнаете переключается она на V-поляризацию или нет.
Zone
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я уже понял, что нет. На других головках было тоже самое. Я вот думаю как ЭТО лечится?
Zone
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же делать, если карта не переключает полярезацию?
levalentino
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтировать с паяльником. Виноват тюнер или его обвязка. На ресиверах это лечится, карты никогда ещё лично я не пробовал восстанавливать (не было повода).
Zone
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, от чего отталкиваться и когда брать в руки паяльник, так
чтоб и карту не попортить. Тут куча конденсаторов, обмотка, еще что-то, как определить - что отвечает за переключение поляризации?
