tema0 свой
Добавлено: 13.09.2008 20:07 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: tema0 (13.09.2008 20:18), всего редактировалось 1 раз |
tema0 свой
Добавлено: 13.09.2008 20:12 Заголовок сообщения: |
Карту менять не стал, но интересная фишка, стоит снести дрова и заново поставить и до следующей перезагрузки винды карта работает нормально. После перезапуска винды уровень в проге нормальный, качество тоже, а каналы не лочатся... Глюк видимо программный, с родными дровами происходят аналогичные метамарфозы.
кста, интернет при этом работает нормально  |
Eutelsat свой
Добавлено: 22.09.2008 14:19 Заголовок сообщения: |
| Сколько я дров не пробывал для ST-4200 ни на одних нет сигнала на трасподерах 11258 H 27500, 11278 V 27500 с Хтберда. Вопрос: У когонитьт на этой карте ессь сигнал на этих частотах ? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 22.09.2008 17:12 Заголовок сообщения: |
В DvbDream работает с дровами от TBS-8920 _________________ 1.2м супрал 36Е |
roma110685 Гость
Добавлено: 22.09.2008 18:43 Заголовок сообщения: |
| а как с периодом обновления , сигнала , все также тормозит? |
Eutelsat свой
Добавлено: 22.09.2008 20:23 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | В DvbDream работает с дровами от TBS-8920 |
как раз в dvbdream и нет сигнала, и в алтьте тоже  |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 22.09.2008 20:27 Заголовок сообщения: |
По гарантий карту поменяй. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Eutelsat свой
Добавлено: 22.09.2008 20:43 Заголовок сообщения: |
Pawel40
кстати забыл сказать, что у меня голова на 13 гр твин стоит, и дрова TBS-8920, в дриме выставлен таймаут 5000 мс на сканирование, но когда таймаут стоял по умолчанию, то еще на некоторых dvb-s2 трансподерах не было сигнала тоже, а после выставления тайма на 5000 залочилиь ееще некотырые трансподеры, и еще, после перезагрузки винды, сигнал в дриме есть, но изображения нету, лечц тем, что устанавливаю сначала родные дрова с диска от ст-4200, потом их сношу, перезагружаюсь, потом ставлю TBS-8920, изображение с сигналом есть, но... после следующей перезагрузки , процедуру нужно заного делать  |
Flint3 модератор
Добавлено: 22.09.2008 21:10 Заголовок сообщения: |
| Eutelsat писал(а): | | как раз в dvbdream и нет сигнала |
Можно закинуть в Device драйвер BDA для Дрима. В инете их полно, версии 1.06, 1.07, 1.08.
Дрова от TBS ставил (после небольших манипуляций с дровами. Кстати, спасибо Mik73 за наколку...) , карта работает, но модуль для Прога в таком случае нервно курит с сторонке И мотор перестает крутить.
А потому поставил всё назад, и... Карта со своими дровами пошла нормально работать! Начал разбираться что к чему, и нашёл ляпсус. Свой собственный! В IP -дате в настройке конвертора по запарке вместо 10600 указал 11700. Какая уж тут лочка сигнала...
А потому свои слова о "нелочке сигнала" http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=117444#117444 забираю обратно. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Eutelsat свой
Добавлено: 22.09.2008 21:37 Заголовок сообщения: |
Flint3
Можешь скинуть мне ссылку на Device драйвер BDA для Дрима ?  |
Flint3 модератор
Добавлено: 22.09.2008 21:56 Заголовок сообщения: |
Рыться неохота, но в инете нагуглишь сотню ссылок. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Eutelsat свой
Добавлено: 22.09.2008 22:59 Заголовок сообщения: |
Flint3
я тебе в асю стукнул, тока чёт ты не в сети, если не трудно ответь пожалуйста  |
Eutelsat свой
Добавлено: 22.09.2008 23:12 Заголовок сообщения: |
Ачё это ваще такое ? Device драйвер BDA для Дрима и где взять и для чего оно нужно ?  |
Flint3 модератор
Добавлено: 22.09.2008 23:46 Заголовок сообщения: |
Стандартный модуль в дриме не все карты распознаёт, особенно новые.
Вот для того и ставь другие.. В частности здесь http://satnavigator.ru/page-id-431.html возьмёшь BDA_ALL_107, закинешь в Дрим, в папку Device, и всё. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
miksa30 новый
Добавлено: 23.09.2008 18:53 Заголовок сообщения: |
| А как выглядит эта ST4200? Видел несколько вариантов этой карты, а на какой остановить свой выбор не знаю.. |
Eutelsat свой
Добавлено: 23.09.2008 20:44 Заголовок сообщения: |
| miksa30 писал(а): | | А как выглядит эта ST4200? Видел несколько вариантов этой карты, а на какой остановить свой выбор не знаю.. |
На первой странице фото |
Eutelsat свой
Добавлено: 23.09.2008 20:57 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | Eutelsat писал(а): | | как раз в dvbdream и нет сигнала |
А потому свои слова о "нелочке сигнала" http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=117444#117444 забираю обратно. |
Можно поподробней насчёт манипуляций ?  |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 26.09.2008 23:42 Заголовок сообщения: |
Удалось подружит AltDVB и мотор Установил дрова от prof 7200 старые и засунул модуль в altdvb. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Eutelsat свой
Добавлено: 27.09.2008 22:26 Заголовок сообщения: |
Я уже и винду переставлял, и все дрова перепроывал, но как не было сигнала на с-2 трансподерах на 60 гр так и нет на 36 гр поверхности с-2 траснподер лочиться, на хотберже тоже, но не все с-2 трансподеры, а на 60 нифига, может кто чем поможет ? карта st-4200 |
miksa30 новый
kesbyt Гость
Добавлено: 30.09.2008 07:14 Заголовок сообщения: |
| Даааа. Прикольно. А что скажут спецы? |
vadimka свой
Зарегистрирован: 07.08.2007 Сообщения: 31 Откуда: 55.45 с.ш 37.58 в.д
Добавлено: 30.09.2008 09:27 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что омиком и st4200 это одно и тоже, посмотрите на расположение элементов, и совсем другое prof-7300 там даже заявляют что тюнер используется не 24116 как у омикома и ст, а 24118, ну а теперь фото:
замете что в зелёном варианте ст4200 керамических конденсаторов меньше чем в чёрной |
vadimka свой
Добавлено: 30.09.2008 09:39 Заголовок сообщения: |
| И ещё картой доволен, сигнал пропадал один раз в дождь, всё остальное время сигнал ясно или пасмурно сила 66-67 качество 98, тарелка из НЕОНовского комплекта iaxess вроде как 0.8 хотя в инструкции пишут 0.75, конвертер Inverto 40sst, карта рыбачит через skygrabber без ошибок, заметил один раз отсутствие захвата, после работы progdvb, но не удивился, так как точь-в точь такие же проблемы на DM05, каким то образом режется сетевой драйвер и IP service сигнал не лочит, лечится переустнановкой драйверов |
Eutelsat свой
Добавлено: 02.10.2008 17:21 Заголовок сообщения: |
Появились новые официальные драйвера на ST-4200 от 03.09.2008
http://ifolder.ru/8382590 |
roma110685 Гость
Добавлено: 02.10.2008 19:52 Заголовок сообщения: |
| сам то их пробовал , какое мнение выскажещь? |
