качество картинки progdvb
виттт
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 16:43    Заголовок сообщения: качество картинки progdvb Ответить с цитатой
имею progdvb на компе (попробывал много версий)и ресивер topfield 5020.(переключаю антенный кабель)
Ресивер отлично показывает, а вот на компе на любом канале на экране помехи в виде квадратиков
Пробывал ставить разные кодеки (с регистрацией)-результат неизменен.
Добавил усилитель -уровень приема увеличился с 40 % до75%, однако на экране также помехи в виде квадратиков.
Прошу помочь умных людей.
Спасибо за помощь
Виталий
-Vlad-
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте другие программы. На проге свет клином не сошёлся. Лично я пользую дрим. И, субъетивно, качество картинки несопоставимо с прогом.
Пробуйте, эксперементируйте, может найдёте то, что душе по нраву придётся. улыбка
-Vlad-
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и можете использовать вещание по IP. Смотрите в VLC или IPTV плеерах. Правда с переключением программ неудобно.... зато картинка хорошая и проц грузится меньше улыбка
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТВ изображение формирует не DVB программа
- а видеокарта
bundshut
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
витт - вы какие каналы пытаетесь смотреть с помощью ProgDVB, какая у вас DVB карта и конфиг компьютера?
-Vlad-
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- а видеокарта
Да, формирует. Но она формирует в связке с программой и ещё кучей всего. От этой связки и зависит конечный резалт в виде картинки. Кому то результат нравиться, кому то нет. Дело вкуса. Пробовать надо.
Во, точно, а также посмотрите как у вас с загрузкой процессора когда смотрите.
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в форуме НЕ ПРИНЯТО - говорить "приблизительно" ...
если вы НЕ ЗНАЕТЕ ответа на заданный вопрос - то лучше промолчать ...
-Vlad-
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На более чем странный ответ о том, что изображение формирует видеокарта(у меня её кстати нет, у меня графическое ядро встроенно в матринскую плату...) я дал вполне сносный ответ.
И на заданный вопрос я дал вполне нормальный ответ. Что нужно подбирать, эксперементировать. Опытным путём, я пришёл к тому, что в дриме с укропом 110 нормально работает один рендерер, а с бюджетом 1401 другой рендерер. Что со слабым сигналом, када квадратит лучше всего ffdshow, а для нормальной работы таймшифта(без глюков) лучше всего gabest, у габеста кстати, на мой взгляд, картинка красивше всего получается. Почему так? Я действительно не знаю. Но, читая форумы ни разу не встречал где бы это объяснялось. Везде только советы по комбинациям рендереров и кодеков. Видимо люди знающие сии процессы не заходят на сат форумы.
Вот именно. Может просветите меня. Почему же в одной и той же программой, но с разными кодеками показывает по разному? Ведь следуя Вашей логике разницы быть не должно, их же формирует одна и таже видяха.
ЗЫ Мне, честно говоря, непонятна столь острая реакция на мои посты. Но, позвольте Вас попросить, в подобном тоне более не обращатся. И, если уж решили "поучить" "новичка" уму разуму. То, хотябы, будьте последовательны, и не противоречте сами же себе в соседних постах одной ветки.
yuri64
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно сначала выяснить. что за "квадратики" имеются в виду.
Или DVB engine рвет поток, или человек недоволен качеством вывода на экран через некоторые кодеки и рендереры. Это разные вещи..
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего люди, которые только СЕГОДНЯ зарегистрировались ..
но уже нафигачили 10 постов ...
просто - поленились почитать форум ...
ок ....
пользователь -Vlad- - удалён
теперь про "квадратики" -
виттт - прочитайте тему про ПОИСК в форуме
наберите запрос
хотя бы "квадратики" - и почитайте ...
таким же способом можно узнать - какова функция
DVB карты и DVB программы ...
и видеокарты ( в том числе и интегрированной )
и кодеков в формировании ТВ изображения ...
и ещё совет ...
если хотите получить квалифицированный ОТВЕТ
правильно формулируйте ВОПРОС ...
в том числе надо указать -
размер антенны - Спутник - DVB карту ..
... конфигурацию железа компа ...
и ещё - усилитель - не увеличивает соотношение сигнал/шум ...
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виттт вы мало написали про оборудование. Если выводите аналоговое изображение на телевизор, то нужно подключится по s-video и использовать карты radeon. nVidia плохо показывает аналоговый сигнал. Я над этим долго бился. Если у человека глаз замечает мелкие деффекты отображения, то нвидия не годится, вне зависимости от модели. Изображение грубоватое и картинка подергивается. Подергивание не заметить на фильме, но его отлично видно на титрах идущих лентой. Устраняется заменой в графе видеорендеринга 9 на 7, но тогда картинка замыливается и из панели управления нвидией перестают действовать большая часть регулировок изображения.
Тихон
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу помочь разобраться. Пользовался ПрогДВБ 4... хорошо работала,
перешел на версию 5.13.9. Работает, но чтобы увидеть картинку нужно несколько раз ее перезагрузить и потом уверено все работает. Сигнал
78-100. Скачал последнюю версию 5.15.11. При сканировании на сильных траспондерах идет хороший сигнал, но ничего не прописывается.
