alexei_ бывалый
Добавлено: 29.09.2008 21:06 Заголовок сообщения: |
D.R.
позже набросаю.......... только хотелось бы полностью услышать что вы хотите и какие компромисы по разделению управлением мотором вас устроят. Предполагается ли одновременный просмотр ресиверами того куда нарпалена антена........Есть ли у вас возможность установить переключалку на крыше и подвести для нее провод с управляющим напряжением (это не необходимого но наиболее желательно.....) |
D.R. свой
Добавлено: 29.09.2008 21:31 Заголовок сообщения: |
ЗАдачи такие. Есть комп и ресивер есть одна тарелка и один мотор. На компе мотор нужен обязательно без этого никак, когда смотрю телек через ресивер, то тоже хочется вертеть тарелку, бегать в другую комнату чтобы переключиться на другой спутник это гемор, особенно если комп выключен. Одновременное использование мотора компом и ресивером не имеет место быть, т.е. в данный момент времени желательно чтобы мотор был подключен или к ресиверу или к компу, думал на 4-х релюшках сделать с управлением по отдельному проводу. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 29.09.2008 21:51 Заголовок сообщения: |
Задачу понял ............ если приоритет за компом то думаю придется вместо него придумать какой либо источник который будет давать 12В управляющие (можно взять с БП компа но придется выключать комп полностью не оставляя его в стэндбае чтоб пропало это управляющее напряжение 12В) |
D.R. свой
Добавлено: 29.09.2008 22:18 Заголовок сообщения: |
я тут начертил примерную схему. РЕЛЕ1 и РЕЛЕ2 работают в одной группе, а РЕЛЕ3 и РЕЛЕ4 в другой. Цветами(синим и красным) показал пример состояния схемы, т.е. синяя линия идёт напрямую от REC1 к LNB1, а красная линия это подключение REC2 через MOTOR к LNB2. Подачей напряжения реле группы реле переключаются и соответственно синяя линия будет идти через мотор, а красная нет.
Pawel40 бывалый
Добавлено: 29.09.2008 22:35 Заголовок сообщения: |
Тогда всё просто двб карта -> loop ресивера -> мотор -> дисек _________________ 1.2м супрал 36Е |
D.R. свой
Добавлено: 29.09.2008 22:37 Заголовок сообщения: |
забыл сказать, что ресивер и комп подключены к твиновым головкам, чтобы можно было смотреть одновременно с одного спутника при случае. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 29.09.2008 22:42 Заголовок сообщения: |
По мне это изврат... Куда проще поставить второй мотор или на ресивер фиксированные тарелки. _________________ 1.2м супрал 36Е |
D.R. свой
Добавлено: 29.09.2008 22:49 Заголовок сообщения: |
Просто ищу нестандартных решений, почему сразу изврат. Привыкли 1 тарелка- 1 телек, мотор поставить проще конечно, но дороже, да и не нужен он, этого хватит, просто функциональность хочу расширить. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 29.09.2008 23:27 Заголовок сообщения: |
Примерно так как на картинке - придется дисеки нормальные поискать. Управляющее +12 воль подается с наиболее приоритетного устройства - при его отключении и как следствии отсутствии +12В вся власть над мотором перейдет к вторичному устройству. На крышу придется выводить провод с управляющим +12В..
yuri64 свой
Добавлено: 30.09.2008 01:26 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | Управляющее +12 воль подается с наиболее приоритетного устройства |
А это где-же Вы на "приоритетном" устройстве советуете искать упраляющие порты 0\12В, особенно на DVB картах... |
yuri64 свой
Добавлено: 30.09.2008 01:52 Заголовок сообщения: |
D.R. писал(а): | ЗАдачи такие. |
Вам нужно подключить: Rec1,Rec2 -> Splitter -> Motor -> DiSEqC1.0 -> LNB1,LNB2
Не нужно ничего мудрить...
Вы просто на ресивере не сможете настроить отдельный порт на мотор, а отдельный на LNBx. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 30.09.2008 09:17 Заголовок сообщения: |
yuri64
вот это трудно увидеть конечно
Цитата: | Задачу понял ............ если приоритет за компом то думаю придется вместо него придумать какой либо источник который будет давать 12В управляющие (можно взять с БП компа но придется выключать комп полностью не оставляя его в стэндбае чтоб пропало это управляющее напряжение 12В) |
чтоб не мудрить вообще особенно вот так
Цитата: | Вам нужно подключить: Rec1,Rec2 -> Splitter -> Motor -> DiSEqC1.0 -> LNB1,LNB2
Не нужно ничего мудрить.. |
проще комп подключить к петлевому выходу ресивера........... и подумать а зачем я вообще купил твин-конверторы
Цитата: | Вы просто на ресивере не сможете настроить отдельный порт на мотор, а отдельный на LNBx. |
еще один...... почитайте топ с начала и увидете как это делается на нормальном ресивере....... |
D.R. свой
Добавлено: 30.09.2008 13:08 Заголовок сообщения: |
Думал, думал и придумал вот что
Единственное, что получаются замкнуты оплётки обоих кабелей от ресиверов. Переключатель можно расковырять и вывести отдельные управляющие провода от реле. Ещё можно вместо 0/12 В переключателя поставить переключатель на 22КГц, в ресивере настройки будут 22КГЦ OFF, а в компе ON, как тока включаешь комп управление мотором переходит к нему, как такой вариант? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 30.09.2008 14:40 Заголовок сообщения: |
D.R.
ничего не выйдет ...........как уже писал неоднократно НОРМАЛЬНЫЙ СПЛИТЕР ИМЕЕТ ДИОДНУЮ РАЗВЯЗКУ ПО ПИТАНИЮ а вы его включаете наоборот и он у вас к мотору никакого питающего нарпяжения не пропустит....как и питающее напряжение на конвертор
а вы уверены что после переключалки 22кГЦ/0 мотор вообще начнет воспринимать какие либо команды....
Завязывайте честно с опытами - не обижайтесь но для них опыта и знаний маловато пока у вас ......... только технику загубите |
GTP-Moscow новый
Добавлено: 30.09.2008 16:36 Заголовок сообщения: |
Думаю эта схема http://www.greenteleprom.com/forum/index.php?topic=757.45 будет полезна в Вашем случае. Работает сл. образом. когда главный ресивер выключен мотор управляется картой PCI или USB, когда включается ресивер-1, то управление мотором переходит на этот ресивер. Главное в этой схеме - это то, что PCI карта не отключается и не остаётся без сигнала, она работает, как пассивное устройство принимая далее сигнал и переключая поляризацию с нескольких спутников сразу. Очень удобная схема для реализации. Надеемся она вам понравиться. |
yuri64 свой
Добавлено: 30.09.2008 18:58 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | еще один...... широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка почитайте топ с начала и увидете как это делается на нормальном ресивере....... |
Только я не увидел как Вы собираетесь LNB2 крутить... Тарелка то одна.
Значит второй конвертер придется крутить на предназначеный ему спутник.. А судя по Вашему рисунку, мотор ни с LNB1 ни с LNB2 вместе работать не будет. Либо мотор по своему порту, либо один из LNB по своему, а мотор будет стоять.
alexei_ писал(а): | проще комп подключить к петлевому выходу ресивера........... |
Кабель придется из одной комнаты в другую тянуть. Петлевые выходы у ресиверов работают поразному. Какой ресивер в данном случае непонятно.
А главное - никаких преимуществ перед предложеной схемой. alexei_ писал(а): | вот это трудно увидеть конечно |
А вот это:
D.R. писал(а): | Одновременное использование мотора компом и ресивером не имеет место быть |
Единственное ограничение предложенной схемы - невозможность одновременного независимого просмотра на двух устройствах.
Но Вы предлогаете:
alexei_ писал(а): | но придется выключать комп полностью не оставляя его в стэндбае чтоб пропало это управляющее напряжение 12В) | Так что одновременного просмотра все равно не будет.
Твины в этом случае действительно бесполезны...
Последний раз редактировалось: yuri64 (30.09.2008 20:28), всего редактировалось 1 раз |
D.R. свой
Добавлено: 30.09.2008 19:34 Заголовок сообщения: |
Ну если сплитеры не пойдут, можно поставить вместо них ещё 2 переключателя. Вы Алексей сами не особо в сплиттерах разбираетесь, вот тут почитайте и посмотрите схемы.http://juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html |
D.R. свой
Добавлено: 30.09.2008 20:54 Заголовок сообщения: |
Блин, то что вы написали про диодную развязку тут вообще ни к месту, советуете сами не знаете что. В данной схеме можно воткнуть обычные ТВ сплиттеры без всяких развязок. С 22КГЦ действительно засада вышла, придётся ставить 0/12 V. 12 В можно воткнуть в блок питания компа, как тока включаешь комп то управление переходит к нему и всё. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.10.2008 00:47 Заголовок сообщения: |
D.R.
ссылки на этот ресурс я давал на этом форуме тогда когда вас еще здесь не было. А устройства с него собирал еще раньше...
вы знаете вообще что такое диод и какие у него свойства.........вот схема сплитера с ресурса на который ссылаетесь
специально для таких как вы стрелка в графическом изображении диода показывает в каком направлении он будет открыт а в каком закрыт...... и еще специально для таких как вы ЮРАС на схеме подписал куда подлючаются РЕСИВЕРЫ а куда КОНВЕРТОРЫ. А теперь вгляните на свой шедевр
и догадайтесь как попадет питающее напряжение от ресивера к мотору и конвертору....... отвечу за вас никак
ну а если вы схемы читать не умеете и не знаете свойств полупроводниковых приборов вот вам картинки в каких направлениях пропускает постоянное напряжение заводской сплитер
и уже давно собранный по схеме с сайта ЮРАСА
если у вас хватит ума то по показания прибора поймете почему этот сплитер собран именно по схеме ЮРАСА и в чем его отличие от заводского
А если вообще не хватает ума осознать то что вы предложили то можете можете тупо приконектить ресивер к сплитеру в любых комбинацих и проверить напряжение питающее с ресивера на остальных конекторах - в лучшем случае оно будет при одной комбинации когда ресивер подключен туда куда должен быть подключен и только на одном выходе........вопрос а как же конвертор или мотор будет питаться. А если догадаетесь подключить ресивер туда куда должен подключаться конвертор то не найдете вообще ни какого напряжения для питания........ Вот причем тут диодная развязка. Прежде чем умничать и опыты ставить учите матчасть.......
Мой друг такой же спец в радиоэлектронике (гуманитарий........) как вы решил пойти вашим путем и поставил обычный ТВ сплитер который как писал выше катушечка и 3 провода - с одной сороны был комп с другой ресивер. Включил - первое что он заметил это значительное ослабление сигнала...... второе на следующий день у дисека от ресивера порт подключенный к этому сплитеру выгорел. Так он на практике ощутил зачем же лохи схемотехники ввели диодную развязку и для чего вообще создаются сплитеры именно для сатТВ. А вы в курсе специалист наш по сплитерам что практически все эфирные сплитеры особенно ширпотребовские если это не катушка и 3 проводка НЕ ИМЕЮТ ПРОХОДА по питанию а если и имеют то сделан он так же как и в сплитере для сатТВ......
Цитата: | 12 В можно воткнуть в блок питания компа, как тока включаешь комп то управление переходит к нему и всё. |
так это когда я вам предложил. Про стэндбай не забудте |
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.10.2008 01:14 Заголовок сообщения: |
yuri64
вы мне то что предъявляете не я этим занимаюсь - про эту затею писал еще раньше
Цитата: | Не занимайтесь ерундой - делайте одно устройство ведущим и рулящим мотором .............получается космический онанизм. Второе устройство поверрнуло антену и первая все равно смотрить тот же спутник. Первое дало команду мотору и второе устройству уже не смотрит что хотело. Смысл этого двойного руления. |
Вот поэтому пункту
Цитата: | Значит второй конвертер придется крутить на предназначеный ему спутник.. А судя по Вашему рисунку, мотор ни с LNB1 ни с LNB2 вместе работать не будет. Либо мотор по своему порту, либо один из LNB по своему, а мотор будет стоять.
не понимаю что мешает мотору повернуть антену в нужную позицию а затем переключиться дисеку на порт где располагается один из конверторов......они то не в воздуже болтаются
Цитата: | Так что одновременного просмотра все равно не будет. |
также не понимаю почему не будет одновременного просмотра если у человека стоит 2 твин-конвертора благодаря чему он не имеет никих ограничений в поляризации и поддиапозоне в просмотре трасляций со спутника на котоый повернулась антена. А вот наличие сплитера и петлевый выход влекут как раз все эти ограничения........Наличие управляющих 12В влияет только на то будет ли приоритетное устройство рулить мотором а не на твин конверторы..... |
yuri64 свой
Добавлено: 01.10.2008 02:33 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | не понимаю что мешает мотору повернуть антену в нужную позицию а затем переключиться дисеку на порт где располагается один из конверторов...... |
А то, что порт назначенный для LNBx и отличный(на вашем рисунке) от порта мотора включится сразу после нажатия на канал со спутника, которому назначен соответствующий LNBx, а порт мотора оключится. У Вас мотор святым духом будет питаться во время поворота? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.10.2008 07:29 Заголовок сообщения: |
yuri64
Если человек решил затеял такой геморой то ему придется делать 2 списка спутников - один для поворота мотора другой для каналов и конверторов
Цитата: | не понимаю что мешает мотору повернуть антену в нужную позицию а затем переключиться дисеку на порт где располагается один из конверторов......они то не в воздуже болтаются
зачем мотору питание когда он уже повернул антену куда надо |
Добавлено: 01.10.2008 14:30 Заголовок сообщения: |
Вы сначало разберитесь, как работает мотор, дисек, переключатели, сплитера и конверторы. А потом спорте.
Поищите в сети принципиальные схемы всего этого оборудования и внимательно изучите. И как работают радиодетали, такие как диод, ёмкость, сопротивление и т.д. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (02.10.2008 04:48), всего редактировалось 1 раз |
yuri64 свой
Добавлено: 01.10.2008 19:04 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | Если человек решил затеял такой геморой то ему придется делать 2 списка спутников - один для поворота мотора другой для каналов и конверторов |
Да... геморой большой, хотя в таком случае теоретически работать должно.
Нужно только USALS использовать. По дисек1.2 неопытный пользователь не видя при повороте сигнала настроить позиции спутников практически не сможет. Я бы только один из LNB всеже подключил через мотор и для него проблема дублированных спутников отпала бы. А на втором LNB предполагаю спутников будет немного, скорее всего только один. Его можно продублировать. ALsat писал(а): | Поищите в сети принципиальные схемы всего этого оборудования и внимательно изучите. И как работают радиодетали, такие как диод, ёмкость, сопротивление и т.д. |
Общие фразы непонятно зачем написаные. Поконкретней пожалуйста.
Может Вы нам обьясните как "работает" "сопротивление". |
D.R. свой
Добавлено: 06.10.2008 14:48 Заголовок сообщения: |
Алексей не хочется с вами спорить, потому как кроме того, что вы оч крутой спец в ответ вы написать не можете, но:
1. Не стоит сравнивать мою ситуацию с ситуацией которая случилась с вашим другом (гуманитарием). В моей схеме невозможно чтобы с двух ресиверов питание разом попадало на одно устройство, поэтому диодная развязка не нужна, достаточно расковырять стандартный ТВ сплиттер и соединить все центральные жилы без всяких катушечек и т.д.. Проблема думаю в том что вы слишком специфично понимаете слово "сплиттер", я (как не профессионал) использую его в буквальном смысле, т.е. "разделитель".Такие разделители например раньше использовались в построении компьютерных сетей на основе коаксиала.
2. Из ваших рисунков не видно принципиальной разницы между сплиттерами.
Кстати чуть не забыл. На своей схеме я не рисовал электронные компоненты, это скорее блочная схема. Вы может и знаете как устроен сплиттер, но зачем он нужен явно нет. |
