Kavis новый
Зарегистрирован: 29.09.2008 Сообщения: 18 Откуда: Воронежская область
Добавлено: 29.09.2008 18:10 Заголовок сообщения: Супрал 0.9 +SkyStar3+DKF-71 =нет сигнала |
Купил вчера:
тарелку Супрал 0.9
карточку SkyStar3
Конвертор DKF-71
хотел заняться интернет рыбалкой на спутнике Yamal
закрепил антену в нужном направлении поставил дрова на карточку
все шло вроде хорошо
установил Fast Sat Finder уровень сигнала 0
крутил тарелку целую ночь и сегоднешнее утро
потом пробовал касаться пальцами к Конвертору что б вызвать какий-нибудь помехи( на форуме читал что может появиться небольшой сигнал (типа помег)) тоже ноль возникла мысль о неработающем Конверторе проверил его на сопротивление в одну сторону не проводит в другую сопротивлени сопротивление тоже есть.
Дальше попробвал напряжение на выходе DVB карте тоже присутствует около 40 воль кажется (щас точно не помню)
В чем может быть проблема ? Правильно ли я проверил оборудование ?
С тарелками раньше не когда не работал. Так что в голову больше не лезет ничего.
Может мне какой-нибудь попроще спутник выбрать для начала ? |
bundshut бывалый
Добавлено: 29.09.2008 19:07 Заголовок сообщения: Re: Супрал 0.9 +SkyStar3+DKF-71 =нет сигнала |
| Kavis писал(а): | | Дальше попробвал напряжение на выходе DVB карте тоже присутствует около 40 воль кажется (щас точно не помню) |
Напряжение на выходе DVB карты должно быть 13 или 18 вольт в зависимости от выбранной поляризации. |
-rk6cw- новый
Зарегистрирован: 05.01.2008 Сообщения: 8 Откуда: 23 rus 45°22 с. ш. 40°41 в. д
Добавлено: 29.09.2008 20:39 Заголовок сообщения: |
Ну для начала ,какой ямал вы выловить хотите?*
на 49е ямал если то не судьба. там си диапазон.
а вобще я лично первый раз три дня крутил свой тазик.
какой транспондер пытаетесь впоймать? и на каком именно спутнике?
и почему именно на ямале?
в вашем регеоне можно и с других спутников рыбачить. |
Expert.rus новый
Добавлено: 30.09.2008 01:19 Заголовок сообщения: |
| выбери другой спутник HellasSat 2, Express AM 22, Sirius и много много других спутников на которых можно рыбачить и тем более уровень сигнала высокий и для настройки (поймать) легко. например- HellasSat 2=11630H20500 7/8. используй для облегчения приема Fast Satfinder. если проблема с программой могу скануть - куда надо? а если и в прямь такая необходимость в Yamal-е то их 3 какой тебе по душе!! |
erg757 бывалый
Добавлено: 30.09.2008 13:54 Заголовок сообщения: |
| -rk6cw- писал(а): | | на 49е ямал если то не судьба. там си диапазон. |
В таком случае Вам в соседний раздел "СПУТНИКОВЫЙ ПРИЁМ" - прочитайте про "Альяно-90". _________________ RSA |
Kavis новый
Добавлено: 30.09.2008 17:15 Заголовок сообщения: |
Окей спасибо за советы попробую спутники которые порекомендовали, проги для настройки на спутник у меня есть  |
