Teilor новый
Зарегистрирован: 10.10.2008 Сообщения: 2 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: 10.10.2008 03:28 Заголовок сообщения: Нужен совет специалиста. |
Задавал этот вопрос на нескольких форумах, однако внятного мотивированного ответа так и не получил. Проблема в следующем:
Хочу повесить на балконе тарелку, направленную на Hot Bord, Sirius, Amos, но у соседа справа уже висит тарелка, направленная на 75*. Получается, обе тарелки будут направлены друг на друга. Расстояние между тарелками будет около 2м. Возможно ли такое расположение тарелок? Не будут ли они мешать друг другу, забивать сигнал и пр.? Буду очень благодарен за разъяснение. |
strannyks бывалый
Добавлено: 10.10.2008 04:10 Заголовок сообщения: |
Teilor
Они могут помешать друг-другу только в одном случае - если будут затенять часть зеркала. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 488 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 10.10.2008 07:39 Заголовок сообщения: |
| Teilor писал(а): | | но у соседа справа |
Это "сверхточный" ориентир.
Не будут. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Real бывалый
Добавлено: 10.10.2008 07:56 Заголовок сообщения: |
А это как смотреть.
Если на дома - то,да.
А если из своего дома, то | strannyks писал(а): | Teilor
Они могут помешать друг-другу только в одном случае - если будут затенять часть зеркала. |
_________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 10.10.2008 08:15 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет специалиста. |
| Teilor писал(а): | | у соседа справа уже висит тарелка, направленная на 75*. Получается, обе тарелки будут направлены друг на друга. Расстояние между тарелками будет около 2м. |
Господа, ну всё ж понятно с расположением! "Направлены друг на друга" - эта фраза однозначно указывает на то, что тарелка на 75Е расположена ЗАПАДНЕЕ тарелки 13Е->5Е<-4W, т.е. с учетом расстояния в 2м - мешать МОЖЕТ. Но сейчас как раз очень удачное для установки антенн время - осенняя интерференция! И даже если взаимное расположение тарелок самое неудачное - одна из тарелок "смотрит" почти параллельно стене дома "сквозь" другую - то решить проблему возможного затенения очень легко. Надо воспользоваться SAA, определить для данных координат время нахождения солнца в позициях 75Е и 5Е, и подобрать в это время нужное место на стене (т.е. в крайнем случае новую тарелку придётся вешать выше или ниже старой). Нет в это время тени - значит и приёму нет помехи. |
strannyks бывалый
Добавлено: 10.10.2008 08:50 Заголовок сообщения: |
Подозреваю, что помехи не будет ... Я думаю вопрос был задан - по поводу облучения от антенны... Могу схематически показать - почему я так думаю: \ __ / ... Похоже?.. Затенение конечно возможно - но я показал разницу между спутниками больше 90 градусов, а тут - всего 70... Хотя конечно могут быть ньюансы - и по этому - надо смотреть затенение зеркала другой антенной. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 10.10.2008 09:05 Заголовок сообщения: |
| Teilor писал(а): | | Не будут ли они мешать друг другу, забивать сигнал и пр.? |
НЕ БУДУТ ... |
Назарали свой
Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: Таджикистан, Душанбе38°35'N 68°48'E
Добавлено: 10.10.2008 09:49 Заголовок сообщения: |
Ты поставь свою антенну потом посмотришь что к чему  _________________ STARSAT SR-X98 USB
Мультифиды:90*,80*,75* и 13* все DIPLOSAT |
Волгарь бывалый
Добавлено: 10.10.2008 09:52 Заголовок сообщения: |
Для того, чтоб тарелки смотрели друг на друга разница между направлениями на спутники из Киева должна быть около 180 градусов.
Здесь же на Амос 2\3 азимут для Киева 221 градус, а на ABS-1 127 градусов вот и получается между ними 94 градуса (грубо, без минут, прога Satlex).
А 2 метра между краями антенн или между точками крепления? а размер антенн?
Вот и получится - нет там никаких теней! _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
The Guardian свой
Добавлено: 10.10.2008 09:54 Заголовок сообщения: |
А что проверить в живую не вариант? Или нужны математические расчеты будет мешать или нет. _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 10.10.2008 10:42 Заголовок сообщения: |
| Волгарь писал(а): | | Вот и получится - нет там никаких теней! |
Не факт. Если тарелка на 75Е смотрит почти вдоль стены дома в сторону размещения второй тарелки (а 75Е для Киева низковато висит) - то очень легко найти такую точку размещения второй тарелки, что затенение будет.
По поводу углов: летом я буквально рыдал от дебилизма местных установщиков "Триколора" - на стене кирпичного двухэтажного дома в 3-4 метрох друг от друга висели 3 тарелки 0.55м, сориентированные в направлении параллельном стене дома (все естественно на 36Е). При чём каждая следующая тарелка висела дальше и ниже предыдущей - ребята как будто специально старались сделать так, что тарелки друг друга затеняли.
Перед мастерством установщика последней тарелки я преклоняюсь: чуть ниже - и тень от предыдущей тарелки, чуть выше - и тень от карниза дома (в такое и сам вляпывался из-за неточно отмеченного хозяином по солнцу азимута - пришлось тарелку перемещать по стене). Хотя если тарелки ставились в обратном порядке, то возможно затенение частичное они всё-таки организовали. |
Волгарь бывалый
Добавлено: 10.10.2008 12:36 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | 75Е смотрит почти вдоль стены дома в сторону |
тогда не друг на друга!!!! Мы ж читаем, что Teilor писАл!
| Scorpio2007 писал(а): | | летом я буквально рыдал от дебилизма местных установщиков "Триколора |
у нас на соседнем доме так же!!! _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Teilor новый
Добавлено: 10.10.2008 16:36 Заголовок сообщения: |
| Большое спасибо всем за разъяснения. Я думаю, что перекрывать друг друга они не будут так, как тарелки будут расположены не параллельно друг другу, а под углом как к друг другу, так и к стене дома. Окна у меня выходят на юго-восток. Расстояние - 2,5м между креплениями, размер тарелок - 0,9м. Вопрос возник потому, что тарелки на 13Е->5Е<-4W и 75Е обычно располагают друг за другом, направленные в разные стороны. Я нигде не видел тарелок, направленных друг на друга. Поэтому и возникли сомнения. |
