В поисках вечности Гость
Добавлено: 01.11.2008 12:35 Заголовок сообщения: Выбор DVB-S2 |
Вчерашним днём стала важная необходимость покупки dvb-s2 карточки.
Так как в форуме тестов этих карт я не нашел, прошу помочь с выбором.
В идеале конечно же нужна карта как ss2, только с поддержкой S2
А так - вот такие пожелание
1. совместимость с AltDVB2.2 и dvbdream. winXP (критичный пункт)
2. желательно подержка дисек 1.2 1.0 2.0
3. желательно интерфейс PCI
4. желательно "хорошая чувствительность" сигнала
Цена особа значения не имеет.
В пульте необходимости нет.
Спутниковым Интернетом не пользуюсь. |
Enot007 Гость
Добавлено: 01.11.2008 14:08 Заголовок сообщения: Re: Выбор DVB-S2 |
| В поисках вечности писал(а): | Вчерашним днём стала важная необходимость покупки dvb-s2 карточки.
Вот неплохая карта сам ей пользуюсь Omicom SS 4 DVB-S2 PCI
Технические характеристики карты:
(представлены на сайте http://www.omicom.ru)
Карта Omicom SS 4 DVB-S2 PCI поддерживает прием данных в стандартах DVB-S и DVB-S2.
Функции:
1. Прием цифрового телевидения и радио в стандартах DVB-S2 и DVB-S, поддержка DiSEqC 1.2 & 2.0
2. Поддержка DVB-S2 HDTV, 4:3 & 16:9 картинка, HDTV с разрешением до 1080i
3. Интернет через спутник – DVB-data, собственное IP-приложение, поддержка tuner4pc и skygrabber.
4. PVR - полноценное ТВ-приложение BlazeDTV для просмотра FTA-каналов, EPG, H.264, MPEG4, MPEG2, DiSEqC 1.2 & 2.0 и т.д.
Спецификация:
1. Тюнер:
Вход: F-type 75 Ohm
Принимаемые частоты: 950~2150 MHz
Уровень входного сигнала: -65~-25dBm
2. QPSK & FEC:
8PSK / H-8PSK / QPSK / BPSK
FEC: QPSK1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,7/8,9/10 8PSK 3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10
3. LNB & Switch control:
Symbol rate: 2~45Msps
10MHz range
DisEqC 1.2 and 2.0 support
4. PCI интерфейс
PCI bus: PCI 2.2 compliant
5. Демультиплексирование
Максимальное количество одновременно принимаемых PID: 32
Движок: программный
Захват потоков: PES & TS
Системные требования:
Windows 2000 / XP / Vista 32 бит, бета-версия драйверов для XP/Vista 64 бит доступна с марта 2008.
Pentium 4 2.0 GHz CPU или выше, Pentium 4 3.2 ГГц или Core Duo для просмотра HDTV
256MB RAM, VGA карта с 32MB, звуковая карта или звук на материнской плате, спутниковая тарелка & LNB. |
Enot007 Гость
Добавлено: 01.11.2008 16:13 Заголовок сообщения: |
Тестил эту карту вроде бы неплохая карта работает вроде хорошо, но и как у большинства карт есть свои недостатки. Лично мое мнение мне она не понравилась.
Из всех стандарта с поддержкой S2 которое мне приходилось тестить мне больше по душе пришлись TeVii S2-460, TeVii S2-650, Omicom SS 4 DVB-S2 PCI (это не реклама – лично мое мнение). |
Добавлено: 01.11.2008 16:37 Заголовок сообщения: |
| Enot007 писал(а): | | это не реклама – лично мое мнение |
это не мнение ... а болтовня ...
если кто-то что-то ТЕСТИТ ... то он обычно говорить что-то КОНКРЕТНОЕ
DVB карта - не барышня ... чтобы нравиться или не нравиться
у неё есть КОНКРЕНТНЫЕ плюсы и минусы ...
и не надо тут ничего пиарить ...
| ALsat писал(а): | | так что конкретного, ни чего сказать не могу |
ну так ПОМОЛЧИТЕ .. вас за язык никто ведь не тянет !!!!! |
Enot007 Гость
Добавлено: 01.11.2008 17:06 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Enot007
А SS2 вам нравится?
Если можно, то сравнение SS2 и SS HD 2? |
SS2 - я ей никогда не пользовался! Я начинал с SS3 и,т,д
SS HD 2 – поясню, в чем у меня была причина я, сколько не боролся так и не смог заставить не один мотор крутить ею. |
Добавлено: 01.11.2008 17:16 Заголовок сообщения: |
круто ...
десять дней назад спрашивал как драйвер в ТТ 1401 установить ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12060
а сегодня уже все DVB S2 платы протестировал ...
со многими моторами !!!!!
и делится опытом .... |
Scomax новый
Зарегистрирован: 26.11.2005 Сообщения: 1 Откуда: 35.480°E 50.423°N
Добавлено: 01.11.2008 19:07 Заголовок сообщения: |
Где то уже месяца два у меня "живут" вдвоем SkyStar2 2,6D (80МГц) и SkyStar HD2...
SkyStar HD2 использую с AltDVB 2.2 + мотор MOTECK SG-2100A, - работает пока что без проблем.
Сначала пробовал ее с WinQuest MR-460 , - тут были проблемы - срабатывала защита по току и крутить мотор карта отказывалась. Хотя по паспортным даным у обоих моторов 350мА максимальный ток....
А так вообщем пока что не жалею... |
yuri64 свой
Добавлено: 02.11.2008 05:14 Заголовок сообщения: |
Тут недавно настраивал Prof S2 7300. Вызвала, сначала, недоверие доступность только BDA драйверов. Однако, предлагались девайсы для ProgDVB, AltDVB, DVBDream. К моему удивлению, после установки штатного BDA драйвера 1.1.0.4 и девайса для AltDVB, СРАЗУ, без дополнительных настроек, начал работать корректно DiSEqC 1.0 и USALS.
Без проблем просканировались и показывали транспондеры S2 на 9Е.
Замечание. Захват сигнала S2 в режиме сканирования и режиме просмотра
происходит дольше ~ 2 с. В остальном, особенностей и отказов в течении
3х дней замечено не было. Греется слабо. DiSEqC 1.2 не тестировался.
( Prof S2 7300 BDA v.1.1.0.4, AltDVB V2.2, XP SP2/SP3, 0.8W,4.8E,9E,13E,19.2E,36E) (STAB H-H 120, EmmeEsse 125, RTM DSW4105) |
Добавлено: 02.11.2008 10:37 Заголовок сообщения: |
yuri64 а теперь обьясните как с помощью Prof S2 7300 можно посмотреть HDTV. Оно в основном кодированное. Я например хочу смотерть вот это http://www.platformahd.ru или эта карточка только для интернета и некодированных каналов, которых по сущетству нет. DVB-S поток я могу смотреть и не Prof S2 7300 а вообще любой карточкой. _________________ Ищите и обрящете |
sat62ru бывалый
Добавлено: 02.11.2008 11:55 Заголовок сообщения: |
Lenchic
Для просмотра кодированных HDTV каналов очень удобна карта tt-budget S-3200, она имеет модуль CAM-интерфейса. Об этой карте незаслуженно мало говорится на форуме, в основном о продукции из Поднебесной. Отчеты напоминают крики утопающих – купил, установил, не работает, помогите.
В настоящее время у меня в компьютере установлены две карты S-3200, претензий к работе карт нет. |
yuri64 свой
Добавлено: 02.11.2008 13:54 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | а теперь обьясните как с помощью Prof S2 7300 можно посмотреть HDTV. Оно в основном кодированное. |
В основном да. Но есть и открытые каналы. На том же 9Е. Насчет кодированного есть другие форумы.
Боюсь, что это пока невозможно.
Про Prof S2 7300 я написал в ответ на это:
| В поисках вечности писал(а): | | Вчерашним днём стала важная необходимость покупки dvb-s2 карточки. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 02.11.2008 15:46 Заголовок сообщения: |
Aльяно
К сожалению из закрытых HDTV-каналов пока ни чего. СAM-модули с картами Платформа-HD только появились в продаже. S-3200 в основном использую для интернета и рыбалки, и иногда для просмотра открытого HD. Темы, которые Вы привели, являются лишь поверхностным знакомством с этими картами. |
Добавлено: 02.11.2008 18:24 Заголовок сообщения: |
Если хотите смотреть кодированное HDTV то обязательно приобретайте карту с CI. Чтоб было куда CAM втыкать. Если карта USB то CI должен быть не отдельный а прямо в самом дивайсе. На отдельном CI USB каналы HDTV не заработают. У некоторых карт бывает интерфес для CAM втыкаемый в PCI. Но от туда втыкается больше для крепления. Он шлефом подключается к специальному разьему DVB карты. С таким CI HDTV тоже будет показывать.
| yuri64 писал(а): |
Меня вообще то легальный просмотр интересует. По моему мнению аппаратура должна выпускаться для легального использования. А возможность пиратского просмотра это дело десятое.
Легалное использование, это интернет и просмотр ТВ. HDTV кодированное, то что некодированное это промоушные каналы, демонстрация возможностей и реклама. По логике вещей получается что эта карта пригодна только для интернета. _________________ Ищите и обрящете |
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Добавлено: 04.11.2008 23:19 Заголовок сообщения: |
фиды, ещё бывают некодированные, за 3 дня 4 спорт. трансляции было, например вчера Eutelsat W3A (7.0°E)
11066 V 20926 3/4 id: Doh1HD
MPEG-2 4:2:2 43Mbps DVB-S2 (8PSK)
EBU HD Feed _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
Добавлено: 05.11.2008 09:23 Заголовок сообщения: |
[quote="yuri64"] | Lenchik писал(а): |
Слово пока в ответе лишнее. У Prof карточек CI нет в принципе. Его просто некуда подключать, там нет такого разьема. Поэтому и в будущем это будет невозможно.
Вчерашним днем стала необходимость покупать карточки DVB-S2 для медиацентров на основе компьютера. Проф не подходит для этой цели в принципе. _________________ Ищите и обрящете |
yuri64 свой
Добавлено: 05.11.2008 14:25 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Слово пока в ответе лишнее. У Prof карточек CI нет в принципе. Его просто некуда подключать, там нет такого разьема. Поэтому и в будущем это будет невозможно. |
Ну я бы сказал, что Вы забыли ещё одну возможность. Подключить программатор в режиме Foenix или Foenix интерфейс поставить нужное ПО и
пихать туда карты легальные на здоровье, причем вне зависимости от типа
DVB карты. Я таким способом плюсов смотрел с оригиналкой. В случае Пладформы ХД, такой фокус,конечно, не пройдет но, кому то может пригодиться. По поводу CI. Не во всех DVB программах они поддерживаются. Там где поддерживаются не всегда и не со всеми камами корректно работают. Например на карте TT S2 3650CI в родном для неё ТТ Медиацентре попытка подключить обычный РедКам привела к завису на этапе инициализации Кама. Т.е. Кам видно, а инициализировать не может. Так и висит часами. Кам проверенный.
И потом, я повторю:
| yuri64 писал(а): | Про Prof S2 7300 я написал в ответ на это:
Возможно у человека другие требования к DVB карте.
Покупать именно её, я никому не рекомендовал, тем более для просмотра Пладформы ХД . Это человек должен решить сам на основе собственного опыта и отзывов юзеров о работе разных DVB карт.
Такой отзыв я и написал. |
Добавлено: 05.11.2008 17:13 Заголовок сообщения: |
Через феникс HDTV не потянет. Может через годик другой, когда 16 ядерные процы будут не в диковинку и пойдет. Там алгоритм декодирвоания, CSA прграммный. Нагрузка на проц при HDTV будет просто феноменальная. А чтоб смотрет каналы не HD вовсе незачем покупать Prof 7300. Вообщем покупка именно этой карты очень под сомнением. Интернет на двух транспондерах и рыбалка там же, пара рекламных, промоушных каналов, вот это потолок этой карточки. _________________ Ищите и обрящете |
yuri64 свой
Добавлено: 05.11.2008 19:13 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Через феникс HDTV не потянет. |
Причем здесь Феникс, HDTV и "не потянет"? Раз в 10 сек. DW с катры выдал
и все. Что в SDTV, что в HDTV. Или Вы туда весь TS загонять собираетесь?
| Lenchik писал(а): | | Там алгоритм декодирвоания, CSA прграммный. |
В DVB прогах, которые его поддерживают, он везде программный и прекрасно переваривает HDTV DeCSA на средних процессорах.
Нагрузку в основном вызывает H264 декомпрессинг без аппаратного ускорения. |
yuri64 свой
Добавлено: 05.11.2008 19:15 Заголовок сообщения: |
КАМ бывалый
Добавлено: 06.11.2008 23:02 Заголовок сообщения: |
| f_sergey писал(а): | | Кто нибудь пробывал TT-budget S2-3200?Как работает,переключает дисек,трансподеры лочит?Работает ли с низкими символьными скоростями(в отличии от ST-4200)?Стоит пробывать? |
1. Нормально работает.
2. Переключает дисеки по всем протоколам (1.0, 1.1 (требуется "совместимый" драйвер и DVB-программа), 1.2))
3. Транспондеры лочит очень быстро, после залочки частота подстраивается по максимуму сигнала автоматически.
4. Лочит потоки от 2 м/бит (проверено), думаю можно и меньше выловить, нужна точная подстройка частоты гетеродина.
5. Думаю, стоит попробовать, карта от technotrend-a неплохая получилась.
PS. Единственный минус, драйвера WDM уже не поддерживаются, последняя версия 2.19h, с ними последние версии ProgDVB работают некорректно, это, думаю, тоже надо учитывать. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 12.11.2008 12:12 Заголовок сообщения: |
Вчера привезли мне prof 7300
Почему выбирал именно её:
-анонсирована хорошая работа с altDVB, DVBDream
-передовая схемотехника
-постоянно дорабатывающиеся драйверы
-поддержка дисеков всех версий
-отечественный производитель с русской тех поддержкой
-хорошо видит сигнал, если верить этому тесту http://www.pctuner.ru/page-al-dvbs_compare.html
Из недостатков:
-нет C-интерфейса (что не сказывается на невозможности смотреть кодированные каналы)
-дефицит. я долго искал её в интернете. ни у кого не было в наличии. В радуга-интернет сказали что из последних 10, 7 на отбраковку ушли.
Что оказалось на практике.
Вынул свою старую tt-1401 и поставил prof за места неё.
Машина не завелась. Снял 10% оверклокинг - заработало.
Драйвера взял последние с сайта. С установкой проблем не было. Операционка - winxps2
Начал тестировать на отдельной тарелке, настроенной на 36.
Что в altDVB что в dvbdream появились "затыки" изображения и звука".
Как будто сигнал раз в 5 секунд исчезает.
На HD - машина зависла.
Плата при этом очень горячая была.
Смена драйверов с 1.1.0.4 на 1.1.0.2 разницы в результате не дала.
Попробовал всё проделать в "голой" vista32 со всеми обновлениями.
В DVBDream картинка стабильная. Без срывов. Все HD работали как надо. Но ресурсов при просмотре HD, виста жрет намного больше. 60% загруз у меня при 20 на XP. Кодек cyberlinck. Почему-то он у меня лучше работает чем core.
Мой вывод на этот счет - очень сырые дрова. Есть повод проверить как работает тех поддержка).
Потом подключил поворотную антенну.
Мотор SuperJack по 1.2 крутится нормально
Каналы переключаются очень быстро. Но постоянно какие-то подвисоны. Если сигнала нет - всё стопорится как в progDVB. Постоянно приходилось перезагружать машину.
Шкала уровня сигнала как в tt-1401 (можно сказать, её вообще нет).
Некоторые каналы не работали или работали очень плохо. Канал РБК дёргался как резанный. Аджария вообще не показывалась. Хотя, у меня сигнал по SS2 на 4.2.8 порядка 50% на этом канале.
Буду сегдня тестировать её на другом компе с голой XP.
Чувствую, возиться мне ещё с ней долго придётся). |
zhiv бывалый
Добавлено: 12.11.2008 12:41 Заголовок сообщения: |
В поисках вечности
| В поисках вечности писал(а): | | -поддержка дисеков всех версий |
протокол Дисек 1.1 тоже поддерживает? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 12.11.2008 13:34 Заголовок сообщения: |
у меня просьба ...
если САМИ не пробовали ...
то не надо давать ссылки .... на тех
.... кто ТОЖЕ на пробовал ... но пишет ...
мы не доска объявлений для сомнительных ресурсов ... |
