strannyks бывалый
Добавлено: 06.11.2008 10:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | После этого направили в лицо нашего пульта пульт от телевизора, и нажали на кнопку включения оного (телевизора). |
А это что, как не пункт указанный вами?.. Просто я множество раз сталкивался, что когда у человека на пульте написано STB - он никогда не найдет на нем Power...
Я сейчас на работе, приду домой только ночью ( у меня смена с 8 до 23...) - поэтому подсказать точно не могу. А неточно - не буду... Если вечером буду при памяти - то постараюсь глянуть... Может раньше глянет кто-нибудь другой... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
карпо Гость
Добавлено: 06.11.2008 10:59 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, я не увидел корректировки насчет "оного телевизора", сразу бросилось в глаза целого абзаца.
Деествительно, так лучше. |
strannyks бывалый
Добавлено: 06.11.2008 11:16 Заголовок сообщения: |
карпо
Вот от этого у нас все беды... Указанный вами абзац - был лишний, и я его удалил - он дублировал запись, выделенную жирным шрифтом (которую я совсем не трогал после написания)... А вы прочитав поверхностно, да - указали на мою очепятку, но не учли - что раньше все написано правильно. И в итоге в неплохой ветке - штук 5 лишних постов... Основная проблема - читать, что УЖЕ написано, ВНИМАТЕЛЬНО. Может тогда и вопросов будет меньше - инструкция с рессивером подробная (везде бы так)... А где нехватает текста - все легко подсказывается воображением... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
карпо Гость
Добавлено: 06.11.2008 11:50 Заголовок сообщения: |
| strannyks писал(а): | | штук 5 лишних постов |
Ну не 5 , а парочку найти можно (это 3-й). Попытался у далить - кнопка "Изменить/удалить" - работает не корректно, изменить можно, а удалить - нельзя. Пустой (полностью стертый) пост не отправляет. Если есть возможность и желание - все мои посты можете стереть ( я их не считаю и за количеством не гонюсь) |
strannyks бывалый
Добавлено: 06.11.2008 13:32 Заголовок сообщения: |
По вашему вопросу - это кнопка Орт (Option) - по ней выводится меню "Настройка каналов" - с подфункциями:
1) "Избранные каналы"
2) "Название канала"
3) "Удалить канал"
4) "Переместить канал" _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
карпо Гость
Добавлено: 06.11.2008 14:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Очень полезная опция.
А я опять наступил, как оказалось, на те же грабли. Запрограмировал , было, большую часть видимых у меня спутников (вычистил от хлама, расставил в привычном порядке) и добрался до 19*Е (Астра), просканировал , все вроде бы в порядке, масса каналов , но ни один не показывает, при этом сигнал под 90% и телегид пишет, что там. Прописал в ручном один транспондер - все нормально показывает. Решил пересканировать, ну не оставлять же глючнозаписанные каналы, решил стереть. Захожу на "Удалить каналы" - внизу "ЗЕЛЁНАЯ" - спутник, смело жму - радостно выскакивает, уже активированный спутник Астра, жму "ЖЁЛТУЮ" - удалить все каналы, как я, наивно, полагал данного спутника. На этот раз было сообщение, что все каналы будут удалены. Принять ? Естественно принять (мы же говорим о конкретном спутнике, неоднократно прибегал к подобной операции на других ресиверах), здесь же , к несчастью, были удалены В С Е , имеющиеся каналы.
Очень хотелось бы знать, как удалить все каналы одного конкретного спутника. |
picenter новый
Добавлено: 06.11.2008 14:50 Заголовок сообщения: |
| карпо писал(а): | | Захожу на "Удалить каналы" - внизу "ЗЕЛЁНАЯ" - спутник, смело жму - радостно выскакивает, уже активированный спутник Астра, жму "ЖЁЛТУЮ" - удалить все каналы, |
Ошибка в нажатии ЖЕЛТОЙ кнопки
После того как нажали Зеленую нужно выбрать спутник нажав на ОК.
Потом просто жмете красную кнопку или Back или Меню и подтверждаете удаление
Последний раз редактировалось: picenter (06.11.2008 15:01), всего редактировалось 1 раз |
strannyks бывалый
Добавлено: 06.11.2008 14:57 Заголовок сообщения: |
Вот елки... Там же все просто. Попробую по памяти.
Нажать "Меню" - "Удалить каналы". Нажать Зеленую кнопку (спутник), кнопками вверх-вниз выбрать нужный спутник(и) - рядом с каждым нажать кнопку "ОК". Рядом с выбранными спутниками появятся галочки. Потом нажать кнопку "Удалить выбранные" (вроде красная) - каналы с выбранных спутников удалятся БЕЗ дополнительных вопросов... Аналогичная схема и при необходимости удаления каналов с одного-нескольких трансподеров. Только зеленую кнопку - 2 раза подряд надо нажимать.
Я опоздал немножко.... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
карпо Гость
Добавлено: 06.11.2008 15:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем. За опыт приходится платить.
У меня ещё вопрос по кнопке "ОРТ" - настройка каналов. В режиме ТВ работает отлично, а вот на радиоканалах - перемещает,но новое место радиоканала не сохраняется, хотя выскакивает сообщение: "Сохранение информации". Это только у меня ?
Мало того, что радиоканалы не заняли , желаемых мной мест в списке радиоканалов , все мои мои неоднократные попытки по перемещению радиоканалов в списке радиоканалов, как выяснилось позднее, самым не постижимым образом отразились на порядке телеканалов в списке телеканалов |
карпо Гость
Добавлено: 09.11.2008 12:04 Заголовок сообщения: |
| карпо писал(а): | | O кнопке "ОРТ" - настройка каналов. В режиме ТВ работает отлично, а вот на радиоканалах - перемещает,но новое место радиоканала не сохраняется, а происходят перемещения в списке телеканалов |
Что, никто не редактировал список радиоканалов ? Или у всех все ОК ? |
карпо Гость
Добавлено: 10.11.2008 09:30 Заголовок сообщения: |
Запрограмировал спутник АСТРА (19,2*Е). Постигло очередное разочарование. Из кодированных открылоссь пара каналов ( в тоже время совсем не навороченый GS FTA-7001S открыл более двух десятков в CW и Nagra). Заглянул в содержимое эмулятора Vantage - ключи вроде, как имеются, правда, с очень странными идентами - типа
00 00 08, вместо 0D 03 08 или 000004, вместо 0D0304, что не мешает на Сириусе открыть Kingstone (там тоже вместо 0D0020/30, имеется 000020/30)
Кто , из счастливых обладателей Vantage, кстати произносится Вантидж и на русский переводится - п р е и м у щ е с т в о, (что пока еще совсем не факт) принимает, вышеупомянутый, спутник ? и с какими успехами ? |
sergsh новый
Добавлено: 10.11.2008 20:27 Заголовок сообщения: |
| карпо писал(а): | Запрограмировал спутник АСТРА (19,2*Е). Постигло очередное разочарование. Из кодированных открылоссь пара каналов ( в тоже время совсем не навороченый GS FTA-7001S открыл более двух десятков в CW и Nagra). Заглянул в содержимое эмулятора Vantage - ключи вроде, как имеются, правда, с очень странными идентами - типа
Я думаю лучше спросить здесь
http://www.wizardfox.net/showthread.php?t=10016&page=37 |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 10.11.2008 23:42 Заголовок сообщения: |
| карпо писал(а): | | Кто , из счастливых обладателей Vantage |
Я....счастливый обладатель...
Принимаю...19 Астру
Открывает. смотрю...
Как?... А Хто Его Знает Как
Сам берет и открывает
Учи матчасть и тысяча вопросов отпадут................ _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Добавлено: 11.11.2008 02:50 Заголовок сообщения: |
пользователь - карпо - удалён |
Serjio свой
Добавлено: 11.11.2008 14:10 Заголовок сообщения: |
Хочу приобрести Vantage ...
Но еще не определился с моделью..
Vantage HD 7100S PVR или Vantage HD 8000S Twin PVR...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
strannyks бывалый
Добавлено: 11.11.2008 14:56 Заголовок сообщения: |
Serjio
Единственный недостаток рессивера Vantage HD 7100S PVR по моему мнению... Это то - для чего он не предназначен. То есть - отсутствие второго тюнера. И это-же единственное преимущество моего старого рессивера Arion AF-9300 PVR. То есть меня в Vantage HD 7100S PVR - устраивает АБСОЛЮТНО ВСЕ. Но чуть-чуть скучаю по возможностям рессивера с двумя тюнерами... Но с другой стороны - выбор за вами... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Elektron76 новый
Добавлено: 12.11.2008 12:07 Заголовок сообщения: |
| strannyks писал(а): | Serjio
Единственный недостаток рессивера Vantage HD 7100S PVR по моему мнению... Это то - для чего он не предназначен. То есть - отсутствие второго тюнера. И это-же единственное преимущество моего старого рессивера Arion AF-9300 PVR. То есть меня в Vantage HD 7100S PVR - устраивает АБСОЛЮТНО ВСЕ. Но чуть-чуть скучаю по возможностям рессивера с двумя тюнерами... Но с другой стороны - выбор за вами... |
Для меня например это не недостаток (наверное потому что я не пользовался ресивером с двумя тюнерами, у меня 3 тарелки, 8 спутников; и имея я два тюнера мне пришлось бы покупать 8 твиновых голов и тянуть ещё один кабель с крыши), но недостаток, который меня по настоящему раздражает - это большое время включения. Нажимаешь на кнопку и сидишь, тупо пялясь на экран секунд 30 _________________ Если долго мучится-что нибудь получится!
5-9-13,36-53-60,75-80-90,ТТ 1401,VANTAGE HD 7100 |
BNX модератор
Добавлено: 12.11.2008 12:21 Заголовок сообщения: |
| Elektron76 писал(а): | | Нажимаешь на кнопку и сидишь, тупо пялясь на экран секунд 30 |
Дык зачем "пялиться" то вообщем. Можно например чайку попить. Или еще чаво...
30 секунд - это баловство. Вот 800 Дрим при полной перезагрузке вообще мин. 3-4 лопатит. Ну и ничего. Я успеваю яблоко почистить и ухрумкать.
Все в этой жизни относительно. Так кажется Энштейн говаривал...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Elektron76 новый
Добавлено: 12.11.2008 16:09 Заголовок сообщения: |
| BNX писал(а): | 30 секунд - это баловство. Вот 800 Дрим при полной перезагрузке вообще мин. 3-4 лопатит. Ну и ничего. Я успеваю яблоко почистить и ухрумкать.
Все в этой жизни относительно. Так кажется Энштейн говаривал...  |
Ну, в общем полностью согласен! Я привык что Опенбокс сразу картинку выдаёт, а так - жить можно. _________________ Если долго мучится-что нибудь получится!
yuri_sh бывалый
Добавлено: 28.11.2008 23:35 Заголовок сообщения: |
Залил прошивку 0240101.
На вскидку: плейер стал более "всеядным"
С предыдущей прошивкой наблюдался следующий глюк: на некоторых AVI файлах ресивер уходил в перезагрузку.
С новой прошивкой этого нет.
На 9Е нашел новые каналы.
Elektron76 новый
Добавлено: 04.12.2008 15:29 Заголовок сообщения: |
| yuri_sh писал(а): | Залил прошивку 0240101.
Успехов. |
А у меня на некоторых AVI в висяк уходит а не в перезагрузку, приходится сзади питание выключать.
Причём и на 40 и на 41 прошивке то же самое
А на 9Е чего там ещё нового?? _________________ Если долго мучится-что нибудь получится!
kefal новый
Добавлено: 07.12.2008 13:13 Заголовок сообщения: |
При записи ресивер делит файлы (*.trp) автоматом по 1,5 Гб.
Потом если делать из файлов DVD, в месте разрыва файлов получается сбой.
Подскажите, есть ли возможность записать видео без сбоев.
Пробывал ProjectX, VideoRedo. _________________ ШИРОТА - 44°32'N ДОЛГОТА - 38°05'E |
vadp7 новый
Добавлено: 14.01.2009 11:12 Заголовок сообщения: |
| А чем Перегнать *.trp в dvd |
miks новый
Добавлено: 19.01.2009 21:41 Заголовок сообщения: |
Господа -я Чайник!!! так что плиз подскажите -у меня данный ресивер ,качество впринципе ничего но когда нажимаешь на пульте на инфо то в маленьком окошке качество картинки несоизмеримо лучше -все подсоеденил через HDMI в инструкции вычитал о LNB (ни малейшего представления что это) так вот чего нужно сделать чтобы получить максимальное качество????
Р,S телевизор 37 samsung FULL HD
Заранее признателен всем отозвавшимся!!! |
billovman новый
Добавлено: 02.02.2009 04:58 Заголовок сообщения: |
Перегнать trp в dvd можно вот этой программой.VSO Software ConvertXtoDVD 3 v3.3.4.106e Rus.Вот ссылка на эту программу.
http://**************************
/исправил Aquila/ |
