ещё одна новинка ... антенна TRUSAT
На страницу Пред.  1, 2
IVV
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если даже переделать, то второе зеркало для такой длины волны маловато.
Про волновод Ку я даже речи не веду ,что бы туда впихнуть С , естественно только использовать готовое второе зеркало , остальное все переделать, зеркало вот таких размеров
Я может не правильно рассуждаю , я практик , и у меня больше все на методе сравнения( хотя и теорию почитываю) , если у Альяно антенны диаметр отражателя 80 мм , грубо 3 -4 волны Ку , у меня 210 мм тоже около 3- длин волны С , что то должен принять .
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Послушайте, чисто НЕВЗНАЧАЙ подмигивание посмотрел по адресу : http://www.telefrontier.com/product/cfm.htm любопытную плоскую антенну для автомобиля! да! Что-то пока никто не сотрудничает с этой фирмой... крутиться
M@gnet
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по картинкам, антенна вообще не направлена на спутник! Очень любопытно, каков же принцип работы.
Вроде не похожа ну китайку которую недавно тестировали здесь, та в рабочем положении на спутник смотрит, а эта прям в квартире в вертикальном положении работает.
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
BNX
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. А судя по написанному - еще как "направлена". Просто допустимо принимать "луч" под углом до 45 гр. Но направление на спутник ("азимут") таки присутствовать должно, о чем в принципе довольно ясно намекает сообщение "TRACKING MOTOR NOT INCLUDED" - т.е. мотоподвес не прилагается (то бишь можно видимо докупить, когда-нибудь)... надо подумать...
При "ломовом" сигнале и движении по прямой наверное можно и в машине принимать сигнал, но при постоянных изменениях направления движения нужна система автопозиционирования, которая у них пока "will be prepared".
В общем штука в принципе интересная для авто-туристов. По крайней мере на стоянке кино посмотреть возможно подойдет. Хотя это зависит от цены. Маленькая тарелка (до 60см) и "чемоданчик а-ля Альяно" может быть куда дешевле... ХЗ.
Lexa-xa
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 10:53    Заголовок сообщения: Re: ещё одна новинка ... антенна TRUSAT Ответить с цитатой
... попросили меня протестировать вот такую необычную антенну ...
это герметичная пластиковая панель
... передний фронт почти квадрат
со стороной 63 см - и диагональю около 75 см
Эта необычная антенна, похожая на кинескоп 70-х годов, а точнее ее герметичная пластиковая панель, навела на мысль, а что, если подобным образом защитить прямофокусную антенну от снега, скапливающегося в ней?
В связи с чем, сразу возникает вопрос, из какого материала сделать подобный "защитный колпак"? На ум сразу приходит полиэтилен или что-нибудь на подобии винила (материал, который можно было бы нагреть, чтобы он дал усадку, или "натянуть" наподобии обычного барабана или бубна облизываюсь ). Но как они будут влиять на силу/качество принимаемого сигнала?
По-этому, просьба к Альяно, не могли бы вы протестировать вашу необычную антенну на различие в силе/качестве приема совсем без защитного колпака, с оригинальным колпаком и попробовать другие различные материалы, например тот же полиэтилен.
зы: Извиняюсь, что пишу не в тему. Поиском по защите прямофокусов от снега пользовался, но такого решения не нашел.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Решение для защиты ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩИХ антенн давно существует, "живьём" это можете посмотреть на параболических, двузеркальных, по схеме Кассегрена, антеннах на сотовых БС. да! Применяют специальный РАДОМ, т.е. радиопрозрачный материал, который, как кожа на барабане, натягивается на такую антенну. вращая глаза... Однако, потери на приём получаются порядка 1 дБ. крутиться P.S. Вот, ссылка на ТТХ: http://www.anisco.ru/radom.htm подмигивание
Lexa-xa
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, точно. Все радиорелейные антенны, которые я видел, были обтянуты такой тканью. Только вот интересна ее цена на антену d=2.0м. Да и вообще, реально ли его купить. Цены на сайте я не нашел.
Поиск в яндексе выдавал только одноименные названия компаний и некий одноименный город.
Да и интересен способ защиты из достаточно дешевых и сподручных материалов.
А также интересно, какой вклад в затухание сигнала вносит родной пластиковый колпак антенны TRUSAT.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa-xa, проще будет "попросить" у знакомых связистов из ближайшей сотовой компании одолжить б/у радом от антенны нужного размера, т.к. купить его за деньги будет весьма накладно!
круто! А если изготовить самому, то необходимо будет купить рулон стеклоткани и, в достаточном количестве, эпоксидную смолу с отвердителем, а далее или на оправке, или прямо на самой антенне, растягиваете стеклоткань, крест-накрест, в два слоя, и наносите, послойно же, эпоксидку с отвердителем. вращая глаза... Кроме того, на такой диаметр, 2 метра, потребуется усиление защитного колпака в виде рёбер жёсткости, например из плотного пенопласта... подмигивание P.S.(не забываем про индивидуальные средства защиты: респиратор, резиновые перчатки, защитные очки и приточно-вытяжную вентиляцию!) нет!
Lexa-xa
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, хмм. Стеклоткань говорите...
В принципе очень интересная мысль. И сама антенна у меня сделана, насколько я понял, из стеклоткани (основа параболы) внутри которой сделан отражающий слой радиочастоты. И из этого можно сделать вывод, что стеклоткань достаточно свободно пропускает высокочастотный сигнал.
А что если для начала попробовать только в один слой наложить стеклоткань, а проармировать эпоксидкой только края, которые завернутся на заднюю часть антенны, и за это армирование произвести натяжку с помощью тросика и пружины.
Направление волокон ориентировать вертикально, чтобы снег лучше "скатывался".
А насчет попросить у знакомых связистов... для меня это 100% не реально, да и, я думаю, для 99,9% владельцев прямофокусов эта проблема достаточно актуальна.
Если у кого-то еще есть мысли по различным материалам, ждем ваших предложений.
А все же, мы отошли от темы про еще одну новинку...
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 02:07    Заголовок сообщения: Re: ещё одна новинка ... антенна TRUSAT Ответить с цитатой
Lexa-xa писал(а):
...навела на мысль, а что, если подобным образом защитить прямофокусную антенну от снега, скапливающегося в ней?
Во блин шок мою идею украли!!!
голливудская улыбка Буквально недавно, посетила идентичная мысль.
Но основной задачей, для меня, эхопоглощение.
А второстепенной, снегозащита.
Дальше непродолжительных размышлений, ни куда не ушёл.
Была мысль, обтянуть пищевым полиэтиленом,
в который колбасу заворачивают, типа сам клеится.
Но потолще, есть у меня такой упаковочный материал.
Я думаю вопрос даже очень актуален да!
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Такое дело, многие сотовые компании занимаются модернизацией своих БС, меняют старое оборудование, в т.ч. и антенны РРЛ! да! Если у кого имеются знакомые, работающие в местных МТС-ах и т.д., то имеет смысл пообщаться на предмет конверсии. подмигивание Информацию по типам и характеристикам антенн РРЛ можно посмотреть на том же сайте, указанном выше. вращая глаза... Лично меня очень заинтересовали именно двузеркалки Кассегрена - весьма дорогая (буквально!) и эффективная антенна, которой нет в продаже для любительского САТ-приёма... крутиться
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики! может идея хреновая, но когда я занимался в секции, каркас крыла авиамиделей мы обтягивали лавсаном. Натягивается как барабан от нагрева. Ни морщин ни складок + малая толщина при высокой прочности. Насчет радиопрозрачности не вкурсе. Может ув. Альяно внсет ясность ?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Лавсан, при малой толщине плёнки, радиопрозрачен, однако, поскольку все антенны сориентированы на южное направление, очень скоро разрушится от ультрафиолетового излучения Солнца, поэтому стеклопластик предпочтительнее... крутиться
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если покрыть слоем эмалита (стружка оргтсекла растворенная в дихлорэтане)?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Оргстекло радиопрозрачно при небольшой толщине, а эмалит, насколько я помню , это нитроцеллюлоза в растворителе, поэтому отлично горели авиамодели покрытые этим составом! крутиться
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините если ошибся, но состав именно тот который в скобках. Правильного названия не помню, так как сейчас занимаюсь картонным судомоделизмом.
Barrakuda
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАК НИКТО И НЕ СКАЗАЛ сколько же это чудо стоит???
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в инете поискать не судьба???...
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно ЭТА антенна - в Москве
в фирме ICS - стоила около 200 долларов ...
Пару месяцев назад - я видел похожую аненну
в Дрездене
стОила она около 100 евро .. с конвертером
Acf
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил такую антенну. Очень качественное исполнение...
Хочется попробовать её работу с деполяризатором. Посоветуйте, пожалуйста, его размеры и форму (на форуме конкретной информации не нашёл).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размер и форма .. пластинчатого деполяризатора
... зависят от используемого материала ...
если, конечно, вас интересует результат ...
а не процесс ....
Acf
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процесс интересен, но результат, в конечном итоге, превышего всего...
Альяно, не могли бы Вы описать (вкратце) материал и размер/форму деполяризатора, который Вы использовали в тестах этой антенны.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в форуме есть много тем про ЭТО ...
форма
прямоугольник ..
но лучше ромб или "ласточкин хвост"
ещё лучше ступенчатая "четвертьволновая пластина" ...
а размеры дать невозможно ...
так как важен материал
его диэлектрическая проницаемость и толщина ...
от толщины тоже зависят размеры ..
причем изменения даже 0.1 мм толщины ...
меняют значения длины ...
Я в конвертер Круглый Отличник
делаю из фторопласта толщиной 3 мм ... длину подбираю
под каждую партию листа ..
Мы покупаем листы фторопласта размером 50х50 см
и толщина листа - "гуляет" от партии к партии ..
Кроме того там ещё и облучатель диэлектрический ...
работает в связке с деполяризатором ...
Я советую купить фторопласт 2 мм ...
сделать прямоугольник ... и постепенно
отрезать длину
контролируя уровень левых и правых транспондеров ...
( перекоса не должно быть )
Именно под ЭТУ антенну .. я тщательно деполяризатор не подбирал ...
так как антенну мне дали на время ...
Страница 2 из 2
