Добавлено: 26.11.2008 18:07 Заголовок сообщения: |
Dentist
Цитата: | возможно вам пригодится изделие китайских товарищей с гордым названием Nokia TV 2000 |
Такого типа, "мобильные телефоны".
Уж очень ненадёжны.
Поперебывало в моих руках, такого хламу уйму.
Короче драва конкретные, сам ни когдо не покупал,
и ни каму не советую. Зря деньги потратите. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![](images/avatars/1932587533419fc1cf01bab.gif)
Добавлено: 28.11.2008 22:02 Заголовок сообщения: |
в качестве монитора для Euston 525+
из ДЕШЕВЫХ вариантов ( 3500-5000 руб ) с МАЛЕНЬКИМ экраном ( 4" ) ...
и с AV входом ... есть ещё вот такое устройство ...
http://www.dazed.ru/products/detail.php?ID=4809
бонусом - вы получаете возможность ЗАПИСАТЬ
программу
со спутникового ресивера
то есть получаете карманный вариант - Euston 525 с записью ....
есть подобные устройства и с жестким диском ...
до 160 Гб и более - но они дороже .... |
Венто свой
![](images/avatars/20074020124d5b6641d7857.gif)
Добавлено: 01.12.2008 07:22 Заголовок сообщения: |
http://www.exsmart.net/shop.php?my=1&deu_ctid=7&deu_pid=373
Пользуюсь видео очками и очень удобно,только ушки снял и прицепил резинку от лыжной маски,так как сильные морозы и есть возможность сломать ушко.Сделал удлинитель 30 метров и всё прекрасно,доступ ко всем моим тарелкам.Для Euston 525 это хорошая вещь,конечно дорого,но всё же.Самое главное при настройки тарелки,видешь тв и тут же свою работу.Я настраивал при минус 25 и очки работали нормально.Вариант выше я бы тоже хотел,есть ещё запись. _________________ Dreambox 800HD |
Добавлено: 01.12.2008 11:18 Заголовок сообщения: |
да, видео очки ... вещь очень любопытная, ...
но я их в руках не держал, ...
хотя очень интересно попробовать ...
посмотрел по инету ... более менее простая модель,
( а для нашего случая - чем проще тем лучше )
saibex sv320 - стОит около 6000-7000 руб ...
не так уж и дорого ... особенно если учесть, что вы получаете
самостоятельное устройство ОЧЕНЬ полезное для тех, кто часто бывает в поездках ...
но для себя, пока, я выбрал другой подход к этому вопросу ...
вот докуплю кое-что ... попробую ... и напишу |
The Guardian свой
![](images/avatars/384341658493705a0474c9.jpg)
Добавлено: 04.12.2008 01:30 Заголовок сообщения: |
Да интересная вещица не спорю + в карман 525 с батарейкой и лезь на любую крышу. _________________ Сделал сам, помоги другому
Sigmus бывалый
![](images/avatars/1023240730448451929ac29.gif)
Добавлено: 04.12.2008 17:52 Заголовок сообщения: |
Да очки вещь неплохая, но тлько когда сидишь в кресле и лежишь
в кровати, но не как не на крыше.
Ну конечно если применить страховочный монтажный пояс то можно и на крыше.
Одев эти очи ты ничего не видишь вокруг и придется работать на ощуп, вслепую.
Даже хуже чем сварщику в маске.
Надо что другое, так чтобы и видно было монитор и видно что делать
с настраиваемым оборудованием (антенной или приводом). |
Добавлено: 04.12.2008 18:11 Заголовок сообщения: |
ну тогда лучше видоискателя от видеокамеры - не найти ...
и видно всё
и руки свободны ... |
Sigmus бывалый
Добавлено: 04.12.2008 18:44 Заголовок сообщения: |
Это хорошее решение, я уже проверял на старом ч/б видоискателе
(кинескопного типа) от видекамеры SAMSUNG VP-E808.
Питается от 5в, все неплохо но уж очень все маленькое и не очень
видно шкалы силы и качества сигнала.
А так конечно миниатюрное устройтво
Есть одна задумка, сделаю, выложу фото. |
Chip_SET новый
Добавлено: 05.12.2008 11:20 Заголовок сообщения: |
У 525го заметил что вывод звука везде стоит левый канал А так ниче машинка. |
Stepa новый
Зарегистрирован: 05.12.2008 Сообщения: 8 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 05.12.2008 12:46 Заголовок сообщения: |
у euston 525+ защита от замыкания есть? |
Венто свой
Добавлено: 06.12.2008 07:46 Заголовок сообщения: |
Sigmus писал(а): | Да очки вещь неплохая, но тлько когда сидишь в кресле и лежишь
Видно сразу что даже не представляешь что это такое и думаешь что в видео очках углубление под глаза. _________________ Dreambox 800HD |
Sigmus бывалый
Добавлено: 06.12.2008 20:24 Заголовок сообщения: |
Венто
Да я наверное не прав, приношу свои извенения, взял такие очки и примерил, можно использовать,
сдвинув очки на кончик носа можно настраивать антенну и смотреть на мониторы очков.
Одно только смущает это цена. |
The Guardian свой
Добавлено: 07.12.2008 07:51 Заголовок сообщения: |
Забыл посмотреть у 525 есть звуковое сопровождение уровня сигнала? _________________ Сделал сам, помоги другому
Chip_SET новый
Добавлено: 08.12.2008 10:14 Заголовок сообщения: |
The Guardian
Нет там такого. Звуковым сопровождением можно считать канал на котором идет настройка ![подмигивание](images/smiles2/icon_wink.gif) |
Sigmus бывалый
Добавлено: 09.12.2008 21:15 Заголовок сообщения: |
Вот и дополнил свой аппарат аккумулятором.
Теперь он стал автономным, общий ток потребления составляет 1,25-1,35А.
Так что аккумулятора должно хватить почти на 2 часа непрерывной работы. |
Добавлено: 09.12.2008 21:53 Заголовок сообщения: |
Красиво ...
а теперь ещё надо делать зарядное ...
нет у меня ДРУГАЯ концепция использования аустона 525
он НЕ должен объединяться с экраном ... в одном корпусе !!!
просто для него надо сделать АВТОНОМНОЕ питание
на основе вот такой платы бесперебойного питания ...
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=336
Цитата: | Особенности устройства:
- заряд безопасным током 150 мА;
- автоматическое отключение АКБ по достижению на клеммах АКБ напряжения 13,8 В (полный заряд);
- автоматическое включение заряда при снижении напряжения на АКБ до 12,5 В (подзаряд);
- защита от переразряда – при падении напряжения на клеммах АКБ ниже 10,5 В происходит автоматическое отключение АКБ от нагрузки с последующим включением лишь при появлении сетевого напряжения,
- защита от превышения тока нагрузки и короткого замыкания в нагрузке.
Во всех режимах работы напряжение на выходе источника бесперебойного питания равно 12 В и не зависит от колебаний напряжения на клеммах АКБ и тока нагрузки (0…0,84 А) |
если сменить аккумулятор на более маленький
и более современный ( а 7 ватт потребления ресивера это позволяют сделать )
то ресивер можно разместить в корпусе от этого же "бесперебойника" ...
он размером - 15х10 см ( плата бесперебойника - 10х5 см )
плата ресивера - 11х8 см ...
это ПЕРВАЯ ( основная ) часть прибора -
Собственно рессивер с собственной шкалой .. и с собственным автономным питанием ....
минимально по весу и потреблению
Он нужен - когда идет настройка в режиме - "экстрим" ...
НИКАКИХ проводов - только коробочка !!!
в руках или на ремне на шее ..
Контроль по шкале на торце прибора ...
А вот вторая часть - это "ЭКРАН" со своим питанием - который подключает когда это надо ... ОПЦИЯ
( когда условия это позволяют сделать )
экран с автономным питанием я себе уже подобрал ... скоро покажу
ВЕСЧЬ !!!!! |
The Guardian свой
Добавлено: 10.12.2008 02:32 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Контроль по шкале на торце прибора |
Жаль только что этот контроль не переключается из режима качество в режим мощность и наоборот. _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 10.12.2008 07:24 Заголовок сообщения: |
для настройки антенны -
наведения её на спутник - это АБСОЛЮТНО не нужно
кроме того надо ещё понимать, что измеряют эти шкалы ... |
Добавлено: 10.12.2008 11:33 Заголовок сообщения: |
На сколько я понял для BM1060 нужно отдельно еще адаптер на 18В. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 10.12.2008 12:04 Заголовок сообщения: |
да - это питание прибора в режиме - "от сети " ....
и одновремнно зарядка внутреннего
аккумулятора ... ( которого хватает на 4-5 часов работы )
принцип - ноутбука |
alexei_ бывалый
![](images/avatars/50172162549707d735c6f0.jpg)
Добавлено: 10.12.2008 12:11 Заголовок сообщения: |
Осмелюсь предложить - если основное назначение данного бесперибойника это заряд АКБ для вас (не имею ввиду альяно)
или нет возможности приобрести такой конструктор то для заряда таких АКБ подойдет такая простая схемка из копеечных деталюшек
Uвых=1.25*(1+R1/R2)
Iвых=1.25/R3 - (R1+R2)*Uвых
Uвых рассчитываем равным 13.5-13.8, рекомендую 13.8
Iвых рассчитываем равным ёмкость/4, если на аккумуляторе не написан максимальный зарядный ток
Если ток превышает 1А, то можно в параллель ещё 317 включить. |
Добавлено: 10.12.2008 12:13 Заголовок сообщения: |
а она с отключением заряда ??? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 10.12.2008 12:57 Заголовок сообщения: |
нет она простейшая .............. для контроля заряда ставится амперметр. В начале заряда он будет показывать максимальный зарядный ток и по мере заряда АКБ показания будут снижаться и когда достигнут значения 0.06-0.08 А значит АКБ заряжен. Перезарядить его трудно из за того что эти АКБ заряжаются постоянным напряжением а не током |
Добавлено: 10.12.2008 14:00 Заголовок сообщения: |
понятно ..
вообще-то, зарядное устройство без отключения режима заряда
быстро убьёт батарею ...
жаль что - не продают плату бесперебойника отдельно ..
у них комплект - или плата + батарея ...
или смонтированное устройство ...
короче у меня всё не хватает времени доехать до их магазина
и попробовать ...
как доеду - проверю и напишу ... |
serjic бывалый
Добавлено: 10.12.2008 18:24 Заголовок сообщения: |
Бесперебойники работают по тому же принципу что описал alexei.
Маленький зарядный ток который остаётся по достижении напряжения полной зарядки, никак не повредит акуму.
Сегодня получил юстон 525.
Дёшево и сердито,если коротко.
Незаменимая вещь для установщика. _________________ С уважением Сергей.
