alexei_ бывалый
Добавлено: 10.12.2008 19:32 Заголовок сообщения: |
Добавлю к сказанному serjic что самая главная опасность в попытке заряжать подобные герметичные гелевые АКБ зарядными устройствами к примеру для заряда автомобильных АКБ (у них идет заряд постоянным током .......... у тех как писал постоянным напряжением, неслучайно на некоторых АКБ таких пишут чтоб не использовали его в автомобилях, мотоциклах моторных лодках)
Как уже отметил serjic и я писал заряженный АКБ такой потребляет маленький ток и в бесперебойниках-сигнализациях этим компенсируют естественный разряд таких АКБ и он постоянно заряжен на 100% ............ так что если пропустите момент когда он полностью зарядился ничего страшного и вредного для АКБ такого не будет. Главное не пытатся заряжать его постоянным током.
P.S как понял звуковой индикации залочки сигнала нет у еустона525....... зато есть индикатор сигнала светодиодный и используя пьезоэлектрический излучатель звука на 5В попробывав заставить его пищать при загорании одного из сегментов......... на схемке ниже я это делал по диоду залочки сигнала используя уже готовый ключ
Добавлено: 10.12.2008 19:58 Заголовок сообщения: |
спасибо за полезную информацию - идея хорошая
что касается меня ... то я использовать батарею из набора
( емкостью 1,3 А\ч) - не планирую
я купил вот такую касетницу на восемь аккумуляторов АА
( NiMH - Никель-метал-гидридный аккумулятор размера АА/R6 )
размер батареи - 6х6х3 см
сейчас в продаже уже аккумуляторы емкостью 2.8 А\Ч ( и больше )
Цитата: | ANSMANN AA 2850 mAh Digital 2шт.
Производитель ANSMANN
Модель AA 2850 mAh Digital 2шт.
Размер AA
Тип NiMH
Напряжение 1.2 V
Емкость 2850 mAh
Упаковка 2 шт. на блистере
Особенности Перезаряжаемы до 1000 раз.
Подходят для быстрого заряда. |
( кроме того - всегда можно заменить ОДИН аккумулятор
а не менять всю батарею )
часто выходит из строя "сдыхает" - один аккумулятор
- а неработает ВСЯ батарея ...
А в КРАЙНЕМ случае -
всегда можно запитать ресивер от батареек АА ....
батарея получается и легче и меньше ...
тему отделил .... |
Sigmus бывалый
Добавлено: 10.12.2008 21:07 Заголовок сообщения: |
Вот прибор в котором применяется EUSTON 525+ без каких либо переделок.
Корпус в котором установлен ресивер и аккумулятор 12в 1,2А/ч.
Это со снятой крышкой.
1.
2.
В таком варианте можно настраивать антнны по по стандартной шкале ресивера.
При необходимости можно подключить вот такой монитор
Размеры корпуса лицевая панель 150х65 мм.
глубина 110мм. |
Добавлено: 10.12.2008 21:10 Заголовок сообщения: |
во !!!
это по нашему ...
по "бывалочайниковски" .... |
serjic бывалый
Добавлено: 10.12.2008 21:17 Заголовок сообщения: |
Если часто пользоваться, то NiMH акумы рулят.
Если редко то неудобно т.к. у них большой саморазряд, и каждый раз надо будет заряжать.
У гелевых акумов саморазряд мизерный, небольшая цена, но габариты конечно больше. _________________ С уважением Сергей.
Добавлено: 10.12.2008 21:25 Заголовок сообщения: |
у меня есть ещё одна идея ...
которую почему-то никто не предлагает и не использует
вам достаточно сделать копеечный переходник с F-разьема на разъем питания 12 вольт ...
и запитывать ресивер ( или ЛЮБОЙ другой прибор )
ПО АНТЕННОМУ КАБЕЛЮ ...
подключив на обратном конце кабеля ( в квартире )
сетевой источник питания 12 вольт .......
Можно даже родной ... ( тогда нужно только сделать ещё один переходник
на F-разъем )
- но лучше БП помощнее с выходом питания
- уже под несколько F-разъемов .....
( что-то типа 12вх2а )
прикрутил к нему антенный кабель ....
и на крышу ...
Ведь кабель то ВСЕГДА есть .... иначе зачем антенна ???
Последний раз редактировалось: альяно (10.12.2008 21:32), всего редактировалось 1 раз |
Sigmus бывалый
Добавлено: 10.12.2008 21:31 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня есть вот такая касетница
и предназначена для питания моего прибора и не только.
Правда стоимость начинки такой касетницы намного выше чем аккумулятор стоящий рядом.
А про питание по антенному кабелю вы правы здесь никто не писал,
я применяю для подачи внешнего питания (+24в) на мотор мотоподвеса.
И давненько. |
Добавлено: 10.12.2008 21:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Правда стоимость начинки такой касетницы намного выше чем аккумулятор стоящий рядом |
тут вес важнее цены
а вообще 2.7 А.ч - 80-90 руб штука ...
в 2.0 А.ч - вообще 50-60 руб
умножаем на восемь - 400-500 руб ....
Цитата: | А про питание по антенному кабелю вы правы здесь никто не писал,
И давнеько. |
вообще-то речь шла про запитывание 12 вольтового прибора - в момент настройки ...
чтобы не далать ему автономное питание ...
в принципе ТАК можно запитать и сетевое устройство малой мощности ...
подав по кабелю 12 вольт ...
а на том конце ( у антенны ) - преобразовать 12-220 ... ( ватт на 90 )
он тоже небольшой ...
но тут нельзя усердствовать ... по току ...
и по мерам безопасности ...
а 12 вольт самое оно .... тем более этот ресивер потребляет - 7 ватт |
Sigmus бывалый
Добавлено: 10.12.2008 21:58 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | тут вес важнее цены
умножаем на восемь - 400-500 руб .... |
И вес получается одинаковый от 8 батарей.
А уж стоимость 400-500 руб против 150 руб.
Про ток подаваемый по TV кабелю согласен, у меня этот ток не более 350 ма. |
Добавлено: 10.12.2008 22:12 Заголовок сообщения: |
ну я не уверен, что вес и габариты у них одинаковы ....
доделаю прибор - сравним размеры ...
Sigmus писал(а): | А уж стоимость 400-500 руб против 150 руб |
ну и что ???
- экран-то за 4-6 тысяч вы подключили ...
а впрочем не буду спорить - в принципе по этой теме я уже всё сказал ...
нет не всё ... забыл сказать про ЛОГИКУ отключаемого "экрана " ...
( а не ресивера с экраном в одном корпусе )
он должен отключаться
чтобы его использовать САМОСТОЯТЕЛЬНО в повседневной жизни ...
а самый востребованный малый ( 4-5" ) экран сегодня - это медийный плеер без движущихся частей ....
в СЕМЬЕ всегда пригодится ... а не только "для прибора" ...
( кроме того - как я уже писал - на него можно записать ТВ программу со спутника )
экран у меня похожий - но другой - ARCHOS 605 Wi-Fi |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1957 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 11.12.2008 08:11 Заголовок сообщения: |
Кстати, для настройки САТ-антенн БЕЗ ТВ, удобно ДОБАВИТЬ к 525-модели ЛЮБОЙ Satfinder, хоть стрелочный, хоть с расширенной светодиодной шкалой, для "ловли блох" при точной настройке антенны, т.к. 5-ти сегментная "шкала" Euston-a малоинформативна ... _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 11.12.2008 09:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Кстати, для настройки САТ-антенн БЕЗ ТВ, удобно ДОБАВИТЬ к 525-модели ЛЮБОЙ Satfinder, хоть стрелочный |
на хрена это делать ??? вы прибором то пользовались ???
не надо засорять тему ...
Цитата: | 5-ти сегментная "шкала" Euston-a малоинформативна |
правда ???
в 90 процентах индикаторов ресиверов и DVB карт
индикация на самом деле "пятиэлементная"
просто вас разводят как лохов ... и рисуют вам "шкалу" ...
( у которой на самом деле пять градаций )
а особо ръяные рисуют шкалу - у которой "цыфИры" процентов ПОБОЛЬШЕ !!!!
читайте форум !!!! |
Stepa новый
Зарегистрирован: 05.12.2008 Сообщения: 8 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 11.12.2008 11:40 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Кстати, для настройки САТ-антенн БЕЗ ТВ, удобно ДОБАВИТЬ к 525-модели ЛЮБОЙ Satfinder, хоть стрелочный, хоть с расширенной светодиодной шкалой, для "ловли блох" при точной настройке антенны, т.к. 5-ти сегментная "шкала" Euston-a малоинформативна ... |
А зачем, можно просто нажать кнопку info на пульте и на дисплее будет отображаться уровень в процентах, очень удобно. |
Добавлено: 11.12.2008 14:07 Заголовок сообщения: |
точно ... а я до этого ещё даже .. не дошел
СПАСИБО Stepa
это 46 процентов ...
начало измерения - где-то с 22% ... ( одна полоска ) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 11.12.2008 14:16 Заголовок сообщения: |
Вот на эту полоску как предлагал выше и можно посадить пьезоэлектрическую пищалку на 5 или 3.3В и выключатель чтоб отключать зкуковой сигнал залочки сигнала |
mehanik бывалый
Добавлено: 11.12.2008 15:41 Заголовок сообщения: |
Довольно ощутимо греется прибор, для зимы это хорошо, а летом видимо придётся думать об принудительном охлаждении. _________________ Командир Акации(2С3) |
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 11.12.2008 16:49 Заголовок сообщения: |
В дневное время плохо видно показания дисплея.Замена переднего затемненого стекла на прозрачное облегчит визуальный контроль. |
serjic бывалый
Добавлено: 11.12.2008 22:09 Заголовок сообщения: |
Сейчас провёл тест девайса по питанию.
Внутри как положено блок питания с ШИМ.
Работоспособность сохраняется от 8в.
12в--0,38А.
8в--0,62А
Это с подключенным конвертором DKF-71. _________________ С уважением Сергей.
alexei_ бывалый
Добавлено: 11.12.2008 23:41 Заголовок сообщения: |
На С-диапозоне будет поболе раза в 2 |
The Guardian свой
Добавлено: 12.12.2008 18:25 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | запитывать ресивер ( или ЛЮБОЙ другой прибор )
ПО АНТЕННОМУ КАБЕЛЮ ... |
Вот это совет хороший и что ж сразу то было не догадаться. Добавлю в чемоданчик и эту функцию. Вопрос какая максимальная длина кабеля возможна. _________________ Сделал сам, помоги другому
alexei_ бывалый
Добавлено: 12.12.2008 18:42 Заголовок сообщения: |
если serjic пишет что до 8В может напряжение опустится то на километры счет идет.
Главное чтоб это был нормальный медный кабель а не омедненная стальная проволока - питание пойдет не по меди а имено по всему сечению то есть по стали. |
serjic бывалый
Добавлено: 12.12.2008 18:45 Заголовок сообщения: |
А что мешает бухту подключить и посмотреь _________________ С уважением Сергей.
The Guardian свой
Добавлено: 12.12.2008 22:08 Заголовок сообщения: |
Попробую подключить кабель Belden бухта 250 метров. _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 12.12.2008 22:23 Заголовок сообщения: |
вообще- то это не проблема -
если ОЧЕНЬ надо, то подключайте к кабелю переменное напряжение ...
8-10 вольт ( любой маломощный транформатор )
а на том конце - выпрямляйте ...
а на 20-40 метров ... при токе 300 мА - я думаю проблем не будет ...
и с постоянным напряжением ...
у меня от 8 вольт ресивер не завёлся ... а вот от 10 вольт нормально
( пробовал блок питания от камеры ) |
rambo новый
Зарегистрирован: 05.08.2007 Сообщения: 18 Откуда: Germany 48.12/12.52
Добавлено: 14.12.2008 14:12 Заголовок сообщения: |
Извините за дерзость, не легче купить готовый прибор чем собирать все эти сопли. Я понимаю энтузиастов чтото самому собрать и тд. я сам один из них. Почему я придлогаю купить готовый прибор (Openbox SF-20, Satlook Micro G2, Fas и ещё много других цена в приделе 300 евро) да потомучто знаю по себе сколько финанцов я потратил на все эти изобритения. |
