Большие гонки - Второй этап ( Тест DVB-карт )
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 12:03    Заголовок сообщения: Большие гонки - Второй этап ( Тест DVB-карт ) Ответить с цитатой
Первый этап - был ровно ДВА года назад
- в ноябре 2006 года
Большие гонки ... или ТЕСТ ... современных DVB-карт
Победителем тогда, по версии ( АЧВТИП ) - стал acorp DS 120
( АЧВТИП - это АльяноЧтоВидитТоИПишет )
на втором этапе ВЫСТУПАЮТ :
Порылся у себя по полкам ... и собрал самые интересные
( на мой взгляд )
DVB карты - какие у меня есть ...
это
( подписаны так как лежат на фото )
SkyStar1 ............................. VideoMate S 350 .......... acorp ds 120 ......... WinTV nova-S-usb2
SkyStar2 - версия 2.6 ........ WinTV NOVA-S-Plus ........... Q-BOX ................ Pinnacle 452e DVB-S2 USB
ТТ 1401 .............................. acorp ds 110 ..................... acorp 120 ( вер 2.0) ........... TT S 2400 USB
SkyStar2 - версия 2.7 ............ CINERGY HD TV ..... acorp TV878DS USB
TH 1025
красным выделены карты DVB S2 стандарта
Последний раз редактировалось: альяно (18.11.2008 13:03), всего редактировалось 11 раз(а)
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил в фирму Интеркомсервис
( с которой связан хорошими ЛИЧНЫМИ отношениями )
и попросил ДЛЯ ТЕСТА ещё несколько карт DVB S2 стандарта
http://www.ics-ru.com/products/sat/dvb_cards/
... решил взять
OMICOM SkyStar 4 DVB-S2 USB
OMICOM плата SkyStar 4 DVB-S2 PCl
Prof Red Series плата DVB-S2 PCl 7300
плата DVB-S2 ST-4200 (PCl)
Techno Trend плата для ПК S2-3200 Cl
Techno Trend приставка для ПК S2-3650Cl USB-2.0
А также купил себе в фирме GTP usb карту DVB S2 стандарта
- USB 220
Не смог найти - Q-BOX S2 USB 2.0
Так что представлено практически ВСЁ самое интересное
( не представлена продукция TeVii -
но покупать мне её не хочется ...
а где взять на тест - я не знаю ...
у поставщиков с которыми мы работаем - их нет )
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробный заезд
первый тест планирую сделать очень нейтральный,
НО КРАЙНЕ важный и ИНТЕРЕСНЫЙ ...
а именно - составить таблицу соответствия ШКАЛ - разных DVB карт
описание "трасы" ..
Антенна Супрал 90 см - на моторе Мотек ...
управляется мотор - ноутбуком с картой acorp ds 120
На антенне установлен универсальный твин конвертер ...
непосредственно с конвертера, ( минуя мотор, )
один кабель идет в один комп - в котором установлена
эталонная карта - SkyStar1
другой кабель с Твин конвертера - идет в другой комп ...
в который попеременно будут устанавливаться разные карты ...
и по показаниям с одного компа
и другого компа
можно сделать таблицу соответствия шкал карт
относительно эталона - шкалы карты SkyStar1
Менять "уровень сигнала" будем мотором
- пошагово отводя антенну - от точного направления на спутник ...
и, контролируя уровни, на обоих компах ...
ну а потом можно сделать СВОДНУЮ таблицу .........
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из заказанных в ICS шести плат ... пришло только ПЯТЬ
"красный барон", - Prof Red Series плата DVB-S2 PCl 7300 .... похоже "гонки" игнорирует ... голливудская улыбка
пока все учаcтники ... в своих "конюшнях" - готовят своё железо ...
ждем USB 220 .....
трасса готова ...
на антенну установлен ТВИН конвертер ... - модель GoldenInterStar GI 202
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как ЛИЧНО меня больше интересуют USB DVB S2 карты ...
провел экспресc тест USB S2 карты - OMICOM SkyStar 4 DVB-S2 USB
делал это на своём HTPC -
это было легко сделать - у меня там крепление и питание
расчитано под acorp ds 120
- но так как омиком USB - совпадает по разъемам
и по диаметру разъема питания ... ( 4 мм )
я её просто установил в комп ...
сначала проверял на Windows XP SP2
На чистую винду поставил драйвер из тех которые на диске ОМИКОМА ...
драйвер ставил вручную
( из списка выбрал - DVBS2104 USB - файл для i386 )
а софт - стоял акорповский ( ноябрьский 2007 года - релиз ) ...
карта сразу стала показывать ранее отсканированные acorp 120 транспондеры с 13е - пока .. стандарта DVBS ....
сейчас попробую развернуть антенну на 9е ... и проверить DVB S2 ...
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. карта омиком USB - уверенно развернула антенну
по протоколу USALS ( напомню пока я работаю программой от акорпа )
обновил список транспондеров на 9е ... и просканировал
спутник ...
как и ожидалось ...
отсканировались ТОЛЬКО транспондеры стандарта DVB S
ни один транспондер DVB S2 - не прописался ...
ну что же будет пробовать ДРУГИЕ программы .. а пока проверим
телевидение ВЫСОКОЙ четкости ...
на транспондере 11804 ....
- канал LUXE TV SD ( обычный ) идет ....
- канал LUXE TV HD ( высокой четкости ) - НЕ идёт ...
это естественно
в компе пока нет кодека ... устанавливаю софт-плеер киберлинк ..
и канал LUXE TV HD - пошёл ....
сейчас попробую другие программы - которые есть на диске
... начну с ProgDVB ....
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного про НАГРЕВ ...
плата не греется ... правда напомню я USB карты устанавливаю
ВНУТРЬ корпуса компьютера
сняв корпус самой платы ( см выше ) ...
запитываю карту - от 12 в - от компа ...
так как карта у меня "раздета" ... то дам несколько эротичных фото
этой дамы
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже писал что продукцию TeVii - DVB S2 стандарта
- взять на тест мне не удалось ...
поэтому свежую
информацию в нашем форуме можно взять вот здесь ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12231
( содержание сообщений - комментировать не буду
у меня этих плат НЕТ )
правда там больше идёт речь про ИНТЕРНЕТ-особенности этих карт ...
а я, как раз, буду говорить ТОЛЬКО про телевидение ...
про TeVii у нас есть и другие - более ранние темы,
пользуйтесь поиском
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня купил в GTP - DreamSat DVB-S2 USB-220
как говорится найдите десять отличий
USB DVB S2 от омикона ???
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=121972#121972
USB DVB S2 от TeVii ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=121943#121943
так что ситуация кажется прояснилась ...
на росийском рынке - "гуляет" продукция двух китайских производителей
DVBworld и TBS
DVBworld - у нас продают под именами
acorp ... omicom ... dreamsat .... TeVii ....
ну а TBS под именем
Q-BOX или prof ...............
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в форуме начинают меня "подгонять" ...
этого можно не делать ...
я НЕ НА РАБОТЕ ...
и делаю всё - исключительно для себя ...
а причина задержки .. такая ... я давно хотел сделать
хороший любительский прибор ... для настройки спутниковых антенн ..
и вот этим я сейчас и занимаюсь ...
это будет МНОГОфункциональный прибор на базе универсального
компьютера и DVB S карты ...
весь прибор разместился вот в такую изящьную коробку ...
размером всего 22х16х18 см
основа прибора - микроплата с интегрированным
в неё двуядерным процессором Atom 330 и S-video выходом ...
сейчас заканчиваю монтаж
Прибор будет с АВТОНОМНЫМ питанием ...
и с очень большими возможностями ...
туда уже по ID - зарегистрирована программа Mixe - FSF
и другие полезные "примочки"
надеюсь - за выходные полностью закончить ...
данный прибор будет участвовать в "гонках"
прибор получился - бюджетным .. цена не более 10000 руб ...
( с экраном 7" и системой автономного питания )
будет время - опишу всю идеологию и конструкцию
прибора - ПОДРОБНО
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провел пробный тест ... установки ...
Москва ...
- антенна GoldenInterStar 90 см на моторе Мотек
мотором управляет ноутбук с картой acorp DS120
( программа ProgDVB 4.80.4 с плугином DisegcU )
на антенне твин конвертер GI 202
один выход конвертера подключен к ОДНОМУ компьютеру, в котором стоит
плата TT 1401
на мотор с ноутбука подаются команды ( примерно раз в две секунды ) пошагового смещения ...
и вот результат
изменения уровней ....
по шкале Level - максимум 84% минимум 26% - далее срыв до нуля
- сигнал потерян .....
после срыва -
идут пошаговые команды на возврат мотора к точке максимума ДН ...
диаграмма программы FSF 2.7.0 -
её мне для теста предоставил Mixe !!!- СПАСИБО !!!
одновременно с этим измерением,
на команды по развороту мотора, реагирует и ДРУГАЯ DVB S плата,
которая стоИт во втором компе ( DVB карта - SkyStar1 )
на которую подаётся сигнал со второго, независимого, выхода твин конвертера ...
и на втором компе рисуется ДРУГАЯ - диаграмма ....
далее нам осталось СОВМЕСТИТЬ эти диаграммы ....
и ...... попробовать проанализировать результаты ... улыбка
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
Последний раз редактировалось: альяно (07.12.2008 18:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для полноты картины поясню что по версии программы FSF 2.7.0 -
у карты ТТ 1401
84% уровня - это C/Ш = 13 dB
26% уровня - это С/Ш = 4 dB
тоже самое говорит и программа DVBData
хотя в процентах КАЧЕСТВА
на последней картинке
- Mixe и ТТ - к консенсусу не пришли ...
( 83% и 40% соответственно )
возможно в программах разные весовые коэффициенты
( HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TechnoTrend\TTLCDACC )
про ЭТО - читаем здесь - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=486#486
изначально драйвер установлен версии 2.19h
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак ... всё готово для тестов ...
задержка была в том, что Mixe - только вчера выдал мне ключи на FSF 2.7.0 на шесть моих компьютеров ...
он сейчас дико занят - готовит НОВУЮ версию FSF ...
( и редко заглядывает в ЛС )
СПАСИБО ему огромное .. и пожелаем успехов !!!!!
.... а начнём мы c двух тестов ...
SkyStar1 против ТТ 1401 ....
SkyStar1 против SkyStar2
точнее сравнивать, пока, мы будем даже не сами карты - а их ШКАЛЫ ...
и особенности отображения ими "измеряемых" величин ...
для чего это нам ???
Ну мы же должны выбрать ЭТАЛОННУЮ шкалу ...
по которой мы будем тестировать ДРУГИЕ карты
( например на "чувствительность" )
а карты SkyStar1 ... SkyStar2 и ТТ 1401 ... это 90%
всех DVB карт - которые есть у населения ...
логично выбрать "эталон" - именно из них ...
кроме того, ОБЕЩАЮ, ... вы узнаете МНОГО нового ...
даже если вы и не новичёк ...
и получите ответы на многие вопросы которые ГОДАМИ
задают в SAT-форумах ...
и на которые ГОДАМИ дают ... ответы ....
причем НЕВЕРНЫЕ ответы ....
итак ...
приступим ....
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пока компьютеры "прогревают" свои двигатели ...
мы повторим теорию ... чтобы было понятнее о чём идет речь ... улыбка
Очень часто в форумах говорять про "чувствительность" ресиверов
и DVB карт ....
и в зависимости от уровня понимания вопроса, у авторов таких постов может быть несколько
"выводов" ...
абсолютный чайник рассуждает примерно вот так ...
как это описал levalentino
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122791#122791
Помню случай: один мужик попросил поменять ему TT-S1401 на USB карту, в связи с покупкой новой видеокарты с большим радиатором PCI слот пришлось освободить. Поставил я ему Acorp DS120. Чего только потом от него не услышал - раньше у него качество сигнала с Eutelsat W6 было 100%, а теперь только 61. Карта по этой причине гавно
то-есть - "абсолютный чайник" судит о "чувствительности" карты
по показанием её шкалы ...
- чем больше процентов - тем чувствительнее карта ...
Очень распространённое заблуждение - новичков ...
Чайники по-опытнее - знают - что все шкалы разные ...
и судить по их показаниям о "чувствительности" карт и ресиверов НЕЛЬЗЯ ...
потому-что они показывают некую "абстрактную" величину ...
( причем в каждом приемнике эта абстрактная величина - разная )
про ЭТО, мы ещё четыре года назад - говорили вот здесь - http://www.nstr.alyno.ru/instr22.html
но, тем не менее - чайники "по-опытнее", продолжают утверждать,
что одни DVB карты БОЛЕЕ "чувствительные"
а другие менее ...
Из чего они делают такой вывод ??
Из собственного опыта ...
И судят они НЕ по показанием шкал ...
Просто - одна карта ( или ресивер ) ловит 100 каналов
а другая - на этой же антенне ... с этим же конвертером ...
только 50 ....
И с этим трудно поспорить - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК ....
но вот в чем ПРИЧИНА этого ... часто остаётся "за кадром"
попобуем разобраться ...
И начнем мы с того, что у ресиверов и DVB карт
- НЕТ такого параметра как "чувствительность" ...
Карта "не ловит" сигнал из "космоса" ... за неё это делает КОНВЕРТЕР ...
и уже
ОЧЕНЬ усиленный сигнал - ( полезный+шум и помехи )
подает на вход DVB карты ...
Что же делает DVB карта ???
Вообще у неё много функций ... но, в первую очередь,
карта должна ДЕМОДУЛИРОВАТЬ сигнал
который поступил на её вход ...
То-есть превратить модулированный радиосигнал - в последовательность
"нулей" и " единиц" - то-есть в цифровой поток ...
не буду перегружать тему - техническими подробностями
и попробую объяснить "на пальцах" ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... допустим вы вчера попили холодного пива ..
и на утро у вас "пропал голос" ...
нет, не ну совсем ... что-то и очень тихо, вы произнести можете ...
если вы, таким голосом, будете что-то говорить жене ... ,
стоя в тихой комнате, ... то она вас услышит ... ( если, конечно, захочет - после "вчерашнего" ... )
а вот если вы, что-то захотите сказать, когда вы едете на работу,
в вагоне метро, .....
то, скорее всего, ВАС "не расслышат" ...
а говорить ГРОМЧЕ - вы не можете ...
Вот так и со спутниками .... "говорить громче" - они НЕ МОГУТ
- на спутнике - строго ограниченна ЭНЕРГЕТИКА ...
и повышать "голос" - ( мощность передатчика ) довольно трудно ...
значит,
прием надо вести - в "тихой комнате" ...
то есть конвертер должен иметь малый уровень собственных
шумов
и чтобы при приеме - не было ПОМЕХ ...
вот это и есть ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ... то есть способность
"услышать" слабый сигнал ...
Но конвертер это ЛИНЕЙНЫЙ элемент ... то есть он
не меняет соотношения принятого сигнала и шума ...
он только меняет УРОВЕНЬ этой "смеси" ...
делая этот суммарный сигнал СИЛЬНЕЕ по размаху напряжения ...
чтобы его можно было передать по кабелю в ресивер ...
а вот "выделяет" полезный сигнал из шума - ДЕМОДУЛЯТОР ресивера ...
получив "смесь" - ресивер выделит полезный сигнал ...
- цифровой поток ...
и на этот процесс влияет как исходное соотношение сигнал/шум
на его входе
так и .... фазовый шум конвертера ... полоса пропускания
фильтров DVB приемника ... система АРУ ...
алгоритм демодулирования ... и ещё многих факторов ...
от которых в итоге и зависит - сколько каналов поймает
карта ( или ресивер ) ...
Поэтому - обычно "по чувствительности" - все карты ОДИНАКОВЫ ...
и многое зависит как от схемотехники платы ...
так и программного обеспечения - ( драйверов )
Часто с картами которые только появляются на рынке
бывает так ...
сама схемотехника карты хорошая ... а вот программная "обвязка" ...
не доведена "до ума" ...
Со временем ... эту обвязки либо доводят до вполне приемлемой ...
либо карта - исчезает с рынка ...
Проблема DVB S2 карт - ещё и в том ... что DVB S2 - стандарт использует
ДРУГОЙ ТИП МОДУЛЯЦИИ ...
который - чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ требует, чтобы соотношение
сигнал\шум - было бы в два раза ВЫШЕ ... чем при приеме DVB S ....
(это плата - за возможность расширить пропускную способность )
значит НОРМАЛЬНО демодулятор будет работать
только про хорошем сильном сигнале ...
и при ХОРОШЕМ конвертере - по параметрам фазового шума ....
но вернёмся к тесту шкал ....
как я и обещал .. сначала сравним ТТ 1401 и SkyStar1
Вот пример работы шкалы ТТ 1401 ( драйвер 2.19h )
при приеме транспондера 11747 Н 27500 ... со спутника 9е ...
- максимальное значение сигнала 84% - при точном наведении
на спутник ...
- минимальное 26% - если отводить антену в сторону .....
далее - срыв - до 0% ....
из последней картинки видно - что уровень принимает строго фиксированные значения
84.. 78.. 65.. 58.. 52.. 45.. 39.. 32.. 26
и промежуточных значений НЕТ ....
а вот шкала SkyStar1 на том же транспондере
максимальное значение 71% ... минимальное 1 % !!!!!
и уровень - принимает ВСЕ промежуточные значения от 0 до максимального значения
( в данном случае 71% ) с шагом 1% ...
Дискретность шкалы - не позволяет точно навести антенну, пиком
диаграммы направленности ( ДН )
- точно на спутник ...
так как, смещая антенну влево-вправо, на довольно
приличный угол ( по меркам ширины ДН )
- показания шкалы - не меняются ...
но это ещё не всё ... сейчас мы проведем ОЧЕНЬ поучительный тест ....
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
измерения мы проводили на антенне GoldenInterStar 90 см
конвертер GI 202 ( твин ) - кабель длиной 5 метров ....
и вот теперь я добавил еще один отрезок кабеля длиной 5 метра ...
и включил в развыв .... антенный усилитель .... ( на 20 ДБ )
и снова измерил сигналы
максимум стал 58% ( против 84% - БЕЗ усилителя !!! )
минимальный так и остался 26%
но вот ещё ...
антенна наведена ТОЧНО на спутник ... и потом ...
пошагово с дискрентностью 5 сек
отводим её в сторону ....
это картинка БЕЗ усилителя ....
уровень дискретно меняется от 84% до 26%
а это С усилителем ....
видно как АРУ DVB карты - просто ОБРЕЗАЛО верхушку
второй диаграммы ......
не смотря на то, что антенна уходила в сторону
уровень на второй диагнаммы не меняется
до уровня 45% ...
и далее диаграммы совпадают ...
к чему это я ???
а к тому ..... что все любительские измерения
например сравнения КОНВЕРТЕРОВ между собой
делают ....
по показаниям шкал DVB карт или ресиверов
только вот все конвертеры имеют
РАЗНЫЙ коэффициент усиления !!!!
и разница бывает более 15 Дб !!!!!
естественно и показания шкал - будут РАЗНЫЕ ... и это
не является показателем "качества" или "кривости" конвертера ...
а это .....
ОСОБЕННОСТИ шкалы ...
при слабом сигнале - будет всё наоборот ...
конвертер который имеет БОЛЬШЕЕ усиление ...
( а не меньший шум ) - даст "лучшие" показания по шкале ресивера
только потому ...
что у него дополнительный каскад усиления ...
китайцы часто пользуется этим ноу-хау ...
и их конвертеры - часто "побеждают" в подобных тестах ....
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
следующую карту на "чувствительность шкалы"
мы будем проверять SkyStar2 ...
у меня есть версии 2.6 ... 2.7 ....
и вот у меня появилась 2.8
проверю все три ....
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До SkyStar2 - руки пока не дошли
это вот шкала DVB S2 карты Prog 7300
максимальный уровень при ТОЧНОМ наведении
минимальный уровень ( далее срыв - до НУЛЯ )
то есть уровень меняется от 94% до 84% (качество от 98% до 48%
но дискретно - фактически есть всего пять градаций )
а это поведение при пошаговом смещении ....
что можно сказать ...
это НЕ шкала - .. фактически 4-5 градаций ...
и навести антенну по такой шкале - будет очень трудно ...
при этом сами значения "процентов" искусственно
сделаны - очень высокие ...
Это чтобы
" в попугаях выглядить длинее ...." смешно
удивительно, как ещё Profессионалы не сравнили карты - по этому критерию .. смешно
BNX
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил новую карту DUOFLEX S2 PCIe
Вольный перевод:
DUOFLEX S2 PCIe - двойной DVB-S2 HDTV PCI Express тюнер
Хорошо подходит для низкопрофильных корпусов, таким образом, отпадает необходимость Riser Card.
Первый в мире четырех-тюнерный приемник (опционально, с помощью цифрового DUOFLEX модуля расширения).
Поддержка H.264, DiSEqC 2.0
Драйверы:
для 2.6.xx Linux ядра с открытым исходным кодом
для Windows Vista 32-бит / 64-бит и Windows 7 32-бит / 64-бит
драйверы для Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2
Питание: Mini PCI Express совместимо макс. 1,8 А при 12V, LNB ток макс. 20 Вт
Разработано и сделано в Германии
Прототип карты (базовая модель) cineS2 DVB-S2 Twin Tuner
Cтраница Linux WiKi, посвященная линейке карт: http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Linux4Media_cineS2_DVB-S2_Twin_Tuner
Несколько фото (качество не очень хорошее - снимал мобильником, но для общего впечатления достаточно, имхо):
В сравнении с "классикой" - SS2
В корпусе пришлось закрепить нестандартно...
Последний раз редактировалось: BNX (30.08.2010 15:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно ...
ждем подробностей
ну и я в Германии .. прикупил .......... НОВИНКУ
вот такой USB DVB S2 тюнер
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это весч! шок супер!
Интересно надо подумать... сколько такая стоит, и как работает крутиться
В общем, я полагаю, будим ждать подробности подмигивание
derevo
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.heise.de/preisvergleich/a550484.html
Жалко, что почти все магазины посылают только либо по германии либо в несколько соседних стран, либо за доставку за пределы германии берут огромные деньги. такой маленький ресивер можно послать за копейки бандеролью, либо заказным письмом почти куда угодно.
и как работает
мне тоже интересно. главное работает ли с dvbviewer'ом и поддерживает ли diseq 1.0.
КАМ
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная вещь! Купить для меня не проблема. Главное стоит ли она своих денег. Вопрос дня для меня - работа в progdvb и поддержка в diseqc 1.1.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПрогДВБ конечно было бы супер.
Но главное что бы с родным софтом нормально работало.
Без глюков(!)
Я так понял, в пределах 70 евро его цена в Германии?
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ProgDVB карта работает ....
проверял на версии 6.46
родной софт - тоже есть ...
полный тест сделаю в Москве ...
я всё-таки в отпуске ... улыбка улыбка
турне по озёрам юга Австрии .. Коринтия ....
Страница 1 из 3
