Вопрос к знающим и умеющим!
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
хотя на Emme Esse 1.25 установлен дорогущий конвертор Invacom, а на Супрал 1.2 дешевый Titanium.
у инвакома ... коэффициент усиления на 10-15 дб НИЖЕ ...
поэтому ТАК сравнивать антенны не корректно ...
тем более "прибором" - который неизвестно - что .. и как ...
измеряет
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
Вы правы, это мои антенны.
Верхняя Gibertini 1.0 моя головная боль. Покупал через интернет-магазин, так транспортная компания вместо Gibertini доставила блин с фирменным клеймом. Выправить антенну не удалось, принимает только южные спутники. На фото она направлена на спутник Hellas Sat в дополнение к мультифиду на Супрал 1.2.
Форум читаю более двух лет и тесты антенн проведенные Споком храню в избранном.
Думаю, что результаты с Супрал 1.2 были еще лучше, если установить на антенну конвертор Invacom, т.к. он лучше согласуется с Супралом нежели Titanium.
Real
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru При такой географической разнице в местах приёма смысла проводить совместные тесты наверное нет. Можете попробовать 12639,V,2893. Уровень раза в два выше.
А по поводу:
alexei_ писал(а):
а по моему тесты ничего не показали (конверторы разные, одна антена стационарная другая на моторе)
Разница от способа установки (азимутальная, полярная) будет очень незначительная:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=33270&highlight=%EA%F0%EE%F1%F1%EF%EE%EB%FF%F0%E8%E7%E0%F6%E8%FF#33270
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно
Я простой любитель, повторяющий Ваши конструкции, за что Вам огромное спасибо.
Ресивер и стрелочная пищалка все мои измерительные инструменты. В остальном полностью пологаюсь на Вас.
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
Транспондер 12639V тоже не вижу. Теперь убедился в безсмысленности предложенного мною теста.
Пора менять место жительства. полное непонимание
Rider
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сравнении антен супрал 1.1 и 1.2 в ку диапозоне разницы почти нет. Подскажите, а в Си диапозоне какая антена лучше?
p.s. хочу построить мультифид 53-49-40-36 в фокус 49
PashaV
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 40*возможно будут проблемы если Ку диапазон там строить.В Си 40* будет всё нормально
Rider
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про проблемы понятно. Благодарю за уточнение. Меня больше интересует вопрос: какая антена лучше справится с си дипозоном 1.1 или 1.2?
Fedostas
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI-0.9 метра в средний дождик не сыпет.(Gi-805+neoton.SS3)
географически нахожусь рядом с Вами-Ростов,пос.Фрунзе,рядом с аэропортом.
Хотя если антена еще не куплена и средства позволяют возьмите 1.2 (в Хире антенн на буденовском были ЕЛЕКТРОНИКС по 1300 с креплением) - будет веселее
Удачи
Magistrator
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они только только смешно
раз
наверно каой конвертер под имеющуюся антену подойдет лучше всего )))
Trifonovich2007
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток
Сначала дал это сообщение на другом форуме, но потом увидел этот и решил задать свой вопрос и здесь.
Вопрос следующий, можно ли получить чистый (не демодулированый) сигнал после преобразования в нулевую ПЧ (ZeroIF) с карты tt budget s1401?
На сколько я понял из документации на м/схему TDA-8263, стоящую на плате (в английском я не очень силен), на ее выходе есть 4 канала (IP, IN, QP, QN), то есть с нее выходит уже демодулированый сигнал.
Может кто подскажет, как снова слить все их вместе или какое другое решение. Может можно использовать для этого сигнал, поступающий на вход AGC, а может поставить на выходы I/Q какой то смеситель?
Вопрос возник в связи с необходимостью подать чистый сигнал после ZeroIF на существующий приемный тракт.
Если обратился не на тот форум, то подскажите куда.
Буду очень признателен за помощь.
Rider
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к Альяно! Уважаемый Альяно, какой конвертер вы исполльзовали для Альяно-90 абсолут твин? Я купил Eurostar V\H twin. Сразу не увидел что на под одним выходом написано H под другим V. Что это означает?
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что он для мультисвитча - раздельно горизонтальная и вертикальная поляризация.......
Rider
СообщениеДобавлено: 02.04.2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал конвертер Eurostar V\H twin в работе с облучателем из 3 полипропиленовых труб и деполяризатором на 5 пар штырей. При установке штырей по штатным канавкам для деполяризационной пластины на одном из выходов есть сигнал с 49 около 75 процентов по шкале проф ред usb 1100. при переключении на другой выход-0. поворот деполяризатора на 90 градусов в волоноводе приводит к появлению сигнала на другом входе и исчезновению на первом.
Вопрос: можно сделать деполяризатор для обоих выходов одновременно???? замешательство
СообщениеДобавлено: 02.04.2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rider
меняйте конвертер, т.к. у него ДВА РАЗДЕЛЬНЫХ, по поляризации, выхода (для мультисвитча применяют такие...) да!
Rider
СообщениеДобавлено: 02.04.2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, если для мультисвича его применять, то он же должен сигнал на второй выход подавать???
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 03.04.2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, только по каждой поляризации отдельно.Применим только с мультисвичем, немалая цена которого оправдана только в колективных системах.( в индивидуальном варианте тянуть к ресу два кабеля от одного конвертора и перетыкать их на каждую поляризацию-маразм.Извините за мысли вслух.
Страница 2 из 2
