Мотоподвес BigSat
На страницу Пред.  1, 2, 3
Sigmus
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AK-65
А какой номинал R18 ты устанавливал?
Должно быть так.
R15 = 1ком
R18 = 2 ом 1Ват.
Q4 C1815 - транзистор.
Q3 TIP31C - транзистор.
AK-65
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно быть так.
R15 = 1ком
R18 = 2 ом 1Ват.
Так и ставил.
Но с R18 мотор не ехал никуда полное непонимание
А с перемычкой-все в норме. круто!
Sigmus
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AK-65
Если работает без R18, то пусть останется так.
jurysch
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 01:42    Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес BigSat Ответить с цитатой
ViciNg писал(а):
Поставил мотоподвес ловило 9 спутников все прекрасно крутиться
Но через неделю, у него крыша съехала, говорю гото 0 уезъжает на 10 градусов или вообще уходит в краинее положение и от туда не сдвинуть ни как, кнопками ворочается только когда даешь сигнал с карты на поворот, что делать????????????
А так стоит в краиней точке и через MIBI не ворочаеться.
ПОИОГИТЕ надо подумать... [/b]
Дал команду Halt motor из драйверов Mibi и все встало на свои места. Теперь 0 нормально.
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравструйте.
Являюсь обладателем уже год данного мотоподвеса, но со временем образовался люфт. Как его убрать? Надоели скачки сигнала при малейшем ветре. Извините, я в этом новичок.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=Юра=-
Вот здесь найдешь все по люфтам и как их устранить..
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=766&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Wert
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=680
вспомни то, чего не знал...
biman
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с утра мотор отказывается ехать куда либо,даже не жужжит.Пробовал крутить SS2 и ресивером не едет...Мёртво встал на одном спутнике.С этого спутника сигнал через мотор без проблем доходит до ресивера и всё показывает.Вчера вечером пробовал настроить мотор через SS2,может я какую нибудь неправильную команду дал?До этого мотор год отработал без нареканий.
Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2
Planet
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное разбирать и смотреть нужно, а так ХЗ.
Если в электронике шаришь, то поймешь в чём дело...
хотя может и на внешний вид будет всё ясно.
То что сигнал проходит, это ничего не значит ещё,
т.к. оба разъёма мотора помоему соединены просто..
Даже наверное если их местами перепутаешь, ничего
страшного не будет.
А как проблема возникла? вечером крутил, а на следующий день отказал?
biman
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с вечера перекрутил на интернет и с утра уже никуда не поехал.
biman
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял сегодня мотор,открыл и сразу стало ясно в чем проблема-окислился диод.Заменил на первый попавшийся и мотор поехал!Вывод таков одназначно мотор надо защищать от попапения влаги.Теперь думаю чем накрыть,что бы крутить не мешало и вода не попадала.
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электронику - качественным водостойким лаком (двухкомпонентным)
Механику - хорошей смазкой.
И тогда в принципе можно и не накрывать ничем сверху.
Legos
Откуда: Россия. Latitude 55.933*H, Longitude 39.467*E
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ссылке есть фото, мотоподвес накрыт половинкой канистры, третий год, проблем нет.!
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=273&highlight=
..вру одна была как раз когда в начале не был накрыт, после дождя неслушался.
Хочу все знать:)
strannyks
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полное название моего мотоподвеса - SuperJack DISEgS H-H Mount DG-120+
После покупки я с шоком для себя выяснил, что из всего моего оборудования, его крутит только рессивер ARION AF-9300PVR(e), а скайстары (второй и третий) и OPENBOX X-620 нет шок , причем при присоединении мотора опенбокс даже не включается. Да и скорость вращения хобота - явно медленнее, чем должна быть. Впрочем спасибо форуму уважаемого Альяно и отдельное Sigmus-у, потому-что долгие поиски возможных причин именно в этой теме нашли свой конец смешно .
Доработка мотоподвеса с использованием перечисленных здесь деталей решили вопрос - мотор крутится, причем скорость значительно возрасла на Арионе, прекрасно без сбоев работает на Опенбоксе, и так-же на СС-2, на третьем не проверял, но думаю тоже пойдет замешательство
Sigmus
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks
У тебя повидимому был очень повышенный суммарный ток потребления мотором и конвертором.
Это хорошо что заработал после доработки , но я бы измерил ток потребления мотора и конвертора.
Ток мотора при пуске не должен быть более 350 ма, а в режиме перемещения в пределах 100-150ма.
Ток конвертора зависит от марки конвертора но тем не менее чем меньше тем лучше но желательно не более 140 ма это предел, желательно 85-100ма.
strannyks
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер - 100ма, Ток померял бы, да нечем - последнюю цешку сынок молотком на прочтность пол-года назад опробовал, пока я на работе был смешно ("я хотел ее отремонтировать катаюсь от смеха! "). Насчет тока - я догадался, но причину искать не очень хочется теперь, когда все работает. Кстати, может повлияла смазка мотора - точнее ее полное отсутствие, за исключением одного куска (густого, как мерзлый литол) в РАЙОНЕ - не не на шестернях мотора. Смазал силиконовой, +70 до -50 град.С.
P.S. Уважаемый Альяно. Я думаю Вам стоит добавить эту тему в раздел "Все о мотоподвесах", с указанием - Доработка мотоподвеса БигСат, дабы чайники сразу знали, что им необходимо делать в похожей ситуации, тем более, что Китай стал насыщать наш рынок именно этими моторами...
Skystar
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу успокоить Sigmus-а...
его моторы с металлическими шестернями давно получил,
все в порядке,
еше раз бОльшое спАсибо !
вот они,
- BIG_SAT-ы знакомятся с BIG_Brother -ом
голливудская улыбка . голливудская улыбка . голливудская улыбка
Sigmus
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже хотел иметь в своем арсенале такого
"BIG_Brother".
Вот только где у нас такое приобретешь.
Придется делать самому.
trofa
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за описание доработки с транзистором. мотор слал мощнее крутить. Спасибо всем кто развивает форум.
Вот нарисовал свою схему переделки штатного питания.
еще прикрутил сопротивление для определения положения мотора, вот схема для микроамперметра, чтобы не замимать цешку
эта схема для температурного датчика,нашел в инете это мост из 4 сопротивлений
, послее ее доработки схема для мотора
R2-25kom
R3-надо поставить подстроечный на 30kom для регулироки левого положения мотор-стрелка
R1,R4-5kom
последовательно к микроамперметру нужно подключить подстроечное сопротивление на200-300kom для регулировки правого положения мотор-стрелка
Микроамперметр желательно выбрать большой по размерам, чтобы
точнее можно было отслеживать положение.
Последний раз редактировалось: trofa (03.03.2009 09:35), всего редактировалось 3 раз(а)
trofa
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Альяно за форум.
ps сопротивление R2 брал из серии ПТП2, может кому удастся найти такое
,у него нет ограничения угла поворота (рис слева). и на нем есть шкала угла разворота с шагом (цена деления)2.5гр.
Последний раз редактировалось: trofa (03.03.2009 09:31), всего редактировалось 7 раз(а)
trofa
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоподвес переделал полностью.Фотки позже скину. Благодоря слесарю отпилили хобот мотора и продолжили его трубой. Закрепили второй конец трубы на подшипнике к опоре самодельного полярного подвеса.
Обещаные фотки
Страница 3 из 3
