MMDS + TV эфир помогите по разводке в квартире
bart_s
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 11:24    Заголовок сообщения: MMDS + TV эфир помогите по разводке в квартире Ответить с цитатой
Имеется антена MMDS и эфирная всеволновая Delta. Два dvb-t ресивера в разных комнатах, и 1 LCD Philips PFL 5403 который на борту имеет аналоговый и dvb-t ресиверы и имеет всего 1 антенный вход.
На данный момент кабели проложены так:
Код:
MMDS->Splitter-> dvb-t 1
             |-> dvb-t 2
Delta -> LCD
т.е. по кабелю для каждого потребителя (и при этом dvb-t ресиверы показывают цыфру, а телек только эфир) (антены расположены на одной мачте и длина спускающихся 3-х кабелей по 30 м)
Мне необходимо переделать все под такую схему:
Код:
MMDS  ->+--------+------------> dvb-t 1 (dvb-t + эфир)
        | Box 1  |------------> dvb-t 2 (dvb-t + эфир)
Delta ->+--------+----------->LCD  (dvb-t + эфир)
Какие устройства подключить вместо Box1 для реализации задумки?
(место для монтажа вблизи антенн есть)
Как я понимаю нужен 1 домовой усилитель с 2-мя входами и 3-мя выходами. 1 вход на 5-862 МГц (для Delta), 2- ой вход на 470-862 МГц для MMDS с проходным/собственным питанием на 18-24В.
Посоветуйте пожалуйста фирму и модель такого устройства, в антенных услилителях я понимаю не очень
помогите!
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Непонятно, зачем ТАК усложнять схему обычной ТВ-разводки, лучше заменить конвертер MMDS, оптимален конвертер с ПЧ на спец.каналах, это от 222МГц до 420МГц, что достаточно просто суммировать(делителем на 2, с проходом питания на конвертер) , желательно через Планаровский полоснопропускающий фильтр, с эфирной антенной наверху, на ОДИН кабель снижения, а внизу - делите сигнал пассивным или активным делителем(я использую Планаровское оборудование) на три точки. Не знаю уровни сигналов в вашей местности, точный список усилительного оборудования не скажу, но так, обычно делаю у нас, в г.Челябинске... крутиться
bart_s
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел каталоги планара и нашел planar MX955
который имеет раздельные входы для МВ и ДМВ диапазонов + питание MMDS.
Только не понятно как от антенны Delta получить 2 раздельных диапазона МВ и ДМВ? Может филтры или делители нужно добавить?
И еще один делитель на 3 после MX955?
Там еще были с MMDS но я не разобрался огорчение
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Подскажите, какие частотные Тв-каналы от эфирной антенны нуждаются в усилении, если знаете уровни сигнала, сообщите... да! Если подключаете эфирную антенну БЕЗ усилителя, через пассивный делитель на три точки, то качество приёма недостаточно для каких частотных ТВ-каналах ?(как ухудшается приём: появляется "снег", зернистость, ч/б-изображение?) вращая глаза... Если с этим определитесь, то облегчите мне и себе задачу... крутиться
bart_s
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, вечером проверю эфирные каналы и выложу инфу.
А на mmds пассивный делитель на 2 уменьшает уровень приемного сигнала на 15~20% по шкале dvb-t ресивера. Получается почти на грани уверенного приема.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Будьте добры, указывайте маркировку-изготовителя оборудования, это многое объясняет... крутиться
Aquila
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробочку, ту, к которой прикручены "усы" МВ откройте, и сразу всё
понятно станет...
bart_s
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про коробочку на дельте понял, вытащу второй кабель.улыбка
Последний раз редактировалось: bart_s (23.03.2009 08:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Надеюсь меня не накажут за подробный комментарий, вращая глаза... однако, уточните, что за "сплиттер"( название, фирма-изготовитель) используется? замешательство Есть ли возможность ЗАМЕНИТЬ конвертер MMDS на аналогичный, но с другой частотой ПЧ (на спец.каналы, как я писАл выше)? Кабель снижения какой? По уровням Тв-сигнала ясно, что нужен усилитель, если кабель снижения не хуже, чем Сavel SAT-50, SAT-703 или аналогичный... надо подумать...
bart_s
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель Сavel SAT-50, сплиттер китай с ферритовыми трубочками, ММДС заменить нельзя.
Ребят обьясните какие сплиттеры и усилитель брать и как построить такую схему.
Всю инфу выложил. помогите!
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Сразу, на берегу, советую заменить no name-сплиттер на, хотя бы Планаровский делитель на два, с проходом питания. да! Далее, т.к. замены конвертера MMDS не будет, укажите какие частотные ДМВ-каналы идут у вас в эфире в аналоге и цифре! замешательство Есть ли возможность заменить всеволновую ТВ-антенну на диапазонные Cober, Funke или Locus? крутиться
bart_s
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под рукой для теста был только нонаме, планируется покупка хорошего сплиттера вместе со всем усилительным оборудованием.
К Дельте могу добавить еще одну антену на метровый диапазон. Получу 48-230 - новая антена, 470-862 - Дельта
Последний раз редактировалось: bart_s (23.03.2009 08:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Если Вам нужен СОВЕТ - МЕНЯЙТЕ конвертер MMDS!!! шок Если я правильно понял, то цифровые каналы Вы смотрите с антенны MMDS, частотный план пересекается с аналоговым вещанием и ЛЮБОЙ сумматор с фильтрами не поможет. да! Вот если "развязать" по диапазонам эфирку и конвертер MMDS - Вам же легче и дешевле станет построить сеть! крутиться
bart_s
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на что менять?
есть готовые решения для приема 2.4 Гц и конвертации в -> 230-470 Мгц?
И поймут ли ресиверы dvb-t этот диапазон?
У планар нашел такое устройство
Фильтр полоснопропускающий 246-460 Мгц из серии FT
Оно мне поможет ? Если его поставить сразу на выходе MMDS?
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться 1) менять ОДНОЗНАЧНО! 2)Готовые решения существуют, все фирмы, производящие конверторы MMDS, выпускают их с разными вариантами ПЧ, в т.ч. и на спец.диапазон. 3)В меню ресивера ( как называется, фирма-изготовитель???) необходимо и достаточно указать нужный конвертер и всё! 4)Планаровский ППФ 222-420 или подобный полоснопропускающий фильтр позволяет "развязаться" от взаимных помех, в случае значительной разницы в уровнях сигнала эфирки и MMDS ( иногда можно обойтись и без него, одним простым сумматором...). крутиться
bart_s
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение оказалось очень банальным:
Достал широколосный усилитель, и взял китайский дисек на 4 головы.
дисек педелал его на 0/12в свич + инжектор питания + сплиттер. Все подключил, настроил усиление по диапазонам и все заработало. Потерий сигнал нету нигде. Единственный недостаток это ручное переключение эфир/MMDS.
Теперь ищу конвертер диапазона 470-862 Мгц в спец диапазон 230-470 Мгц.
Кто подскажет где искать?
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться В Челябинске продают с установкой конверторы от Transsistem на спецканалы, "Народное телевидение" заказывает их на прямую в Китае, однако, думаю, что и в Москве найти можно... крутиться
serjic
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё время ставлю фильтр-суматор 222-422 от ТВ-Сервис.
Имеет три соска: эфир,ММДС,выход. Проблем нет.
С уважением Сергей.
