Slayeruga новый
Зарегистрирован: 05.08.2006 Сообщения: 4 Откуда: Челябинская обл., г. Златоуст.
Добавлено: 04.03.2009 08:27 Заголовок сообщения: ЛЭП мешает спутниковому приёму! |
Всем привет!
Этот вопрос уже задавался, но ответа не последовало - решил вынести в отдельную тему.
Нахожусь в челябинской области. Направлял тарелку Supral 90 на HotBird 13E. В 200 метрах от тарели проходит ЛЭП 35Кв, куда и смотрит моя тарель. Этот спутник европейский и висит почти совсем над горизонтом и невооруженным взглядом видно, что сигнал должен проходить прямо через многочисленные кабели ЛЭП. Сигнал так и поймать не смог, хотя обычно на это уходит не более 5 минут в незнакомой местности. Возможно ли такое, чтобы магнитное поле ЛЭП 35Кв могло мешать приёму спутникого ТВ? Может кто сталкивался с этим вопросом? _________________ 1.8 Svec: Yamal 90e C + Express 80e C +Express 96.5e C;
1.2 Supral: Lmi 75E Ku+ Express 80e Ku
1.2 Supral: Yamal 90e ku + 95e ku SpaceGate
0.9 Svec: Eutelsat W4 36e +++
1.3 Supral: Hotbird 13e Ku
TT Budhet s1401+ Openbox F300 |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1984 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 04.03.2009 10:07 Заголовок сообщения: |
Мешать может, разве что сама опора, сам несколько раз настраивал антенны (почему-то 42* "попадал") через линию ЛЭП.Можно попробовать переместить место установки в таком случае, вообще, для нашей местности приём 13* на Супрал 0.9м возможен БЕЗ ЗАПАСА на погоду, проверьте также исправность приёмного оборудования...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 04.03.2009 13:50 Заголовок сообщения: |
Провода просто экранируют, не важно есть ли там напряжение.
Никто точно исследования не проводил, но у меня дома интернет великолепно идет на 0.9 а на работе пришлось ставить тарелку побольше. Где то метрах в 4 - 5 находится тарнсформаторная будка, мы от неё и питаемся. Тарелки пробовал две штуки, причем одну из них потом домой поставил, не деформирована, идет отлично. Конверторы и кабель естественно менял. Возможно магнитное поле наводится на кабель и создает низкочастотные помехи на входе DVB карты. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 04.03.2009 14:43 Заголовок сообщения: |
У меня был опыт с подобной проблемой.
Правда на 1.8 прямофокус.
В метрах 10, по курсу, 220v.
Пришлось электрика вызывать и провода переносить.
После чего, настроилась за 5 минут. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mleg свой
Добавлено: 04.03.2009 14:45 Заголовок сообщения: |
в 20 метрах от дома стоит ЛЭП питает пол города по вечерам слышно как провода гудят на прием в C и Ku никак не влияет тазик с мотором стоит низко и на несколько спутников сигнал проходит через провада _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
Slayeruga новый
Добавлено: 04.03.2009 14:57 Заголовок сообщения: |
Раз спутник низко над горизонтом висит, то возможна причина в том, что тарель направлена в гору и через 200 идет ЛЭП. Т.е. причина может быть чисто изза горы. Надо узнать наклон горы и угол расположения спутника над горизонтом.. Когда узнаю, то отпишусь тут чуть позже. _________________ 1.8 Svec: Yamal 90e C + Express 80e C +Express 96.5e C;
Valchuk Гость
Добавлено: 04.03.2009 15:55 Заголовок сообщения: |
| На вскидку, считать, смотреть лень: - там интерференция случаем в ближащее время у вас не намечается? В таком случае по солнцу легко определите мешает гора или нет. |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 04.03.2009 16:37 Заголовок сообщения: |
Valchuk
Как раз таки и в данное время наблюдается!
Вчера сам был тому свидетелем как на W4 сигнал с 80% по SS2 упал до 30!
Этот переод самый лучший для определения видимости тех или иных спутников. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Добавлено: 04.03.2009 17:10 Заголовок сообщения: |
| mleg писал(а): | в 20 метрах от дома стоит ЛЭП питает пол города по вечерам слышно как провода гудят на прием в C и Ku никак не влияет тазик с мотором стоит низко и на несколько спутников сигнал проходит через провада |
В моем случае оно как бы сильно то и не мешало, но для уверенного приема тарелку пришлось поставить на размер больше чем в другом месте. _________________ Ищите и обрящете |
