проблема с ресивером DRS-5001
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ
kimas
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 20:07    Заголовок сообщения: проблема с ресивером DRS-5001 Ответить с цитатой
Купил ресивер DRS-5001. Подключил но сигнал по нулям. антену настроил по sat-finder, сигнал есть, а на ресивере по нулям. помогите!
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какой спутник надо подумать...
kimas
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36.0E Eutelsat W4
wlady
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kimas писал(а):
36.0E Eutelsat W4
А как определил что это 36 по сатфиндеру улыбка
kimas
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по карте. направление на спутник. вот ссылка -
http://www.dishpointer.com/
но и на других спутниках должен быть сигнал. но у меня в обще нет все по нулям.
archik
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха!
ну если по карте, значит ресивер бракованный, иди меняй.
Последний раз редактировалось: archik (31.03.2009 08:55), всего редактировалось 1 раз
wlady
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить антена не настроена
Не должен так как настройки от ТК
kimas
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по sat-finder. нормальный сигнал.
levalentino
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kimas, позовите мастера-установщика и заплатите ему деньги! Чует мое сердце будет сигнал...
kimas
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я третий день мучаюсь и не чего нет на ресивере а на sat-finderе есть
Aquila
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kimas, может "в консерватории"(С) надо что подправить?
смешно
Ресивером может сигнал половим вместо Вашего ненаглядного файндера?
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меню надо выбрать -поиск каналов триколор- появятся две шкалы. Ориентируясь по ним, надо потихоньку сканировать небо! широкая улыбка
Мой совет-посмотрите куда смотрят 60-е тарелки у соседей.
З.Ы. ДРЭ чудноваты конечно... Но процедура настройки должна нормально пройти.
Openbox S5, 36e+9e
kimas
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за совет спасибо. в соседнем доме в туже сторону смотрит. буду пробовать.
kimas
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа! подскажите. меняю наклон в сторону земли и сигнал усиливается. так и должно быть? или это отраженка?
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kimas писал(а):
или это отраженка?
Забудь про это! Такого не бывает!
kimas писал(а):
сигнал усиливается.
Видимо,верхняя шкала... В ней моло проку! Ориентироваться следует по верхней! В ней сила! круто!
Опять же по соседским антеннам подгляди и наклон!
ИМХО Так следует поступать когда уж все пальцы в кровь сбил! Нелегко,конечно, всё своими ручками... Но пытаться надо!
Удачи!
Openbox S5, 36e+9e
kimas
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. бум пытаться! надо подумать... [/quote]
levalentino
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну не сигнал это, а шумы. Попробуйте закрыть конвертор рукой и все поймете. А пока вы наверное поймали дом напротив или дерево... Только триколора на них скорее всего нет.
levalentino
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте так:
1. Убедитесь, что в преполагаемом направлении под углом в 30-40 градусов к горизонту нет препятствий, только чистое небо (можно с облаками)
2. Попросите знакомых (или незнакомых) подключить ваш ресивер к уже настроенной антенне на Триколор или НТВ+ и настройте каналы на нем. Так будет гораздо проще.
3. Подключите ресивер к своей антенне с сатфайндером и включите инфоканал "Триколор" или любой радиоканал.
4. Поднимите антенну выше чем у соседей и медленно сканируйте предполагаемое направление вправо-влево постепенно опускаясь вниз. Если файндер запищит при поиске - убедитесь, что это действительно спутник. При отклонении в любую сторону (вверх, вниз, вправо или влево) от положении наиболее высокотонального писка файндера вы должны заметить ослабление сигнала. Если так, то предварительно подтягиваете антенну и смотрите, что показывает ваш телевизор на инфоканале Триколор или говорит на радиоканале. Если каналы предварительно не настроены, то сделайте сброс в заводские настройке и после включения ресивера остановите настройку на пункте поиска каналов Триколор, будут две шкалы...
5. Если файндер пищит как я вам говорил, в самом верхнем положении антенны при котором появляется писк, а сигнала нет - попробуйте немного повернуть антенну в сторону запада и повторить поиск.
Удачи.
kimas
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два дня назад пропал сигнал 3К каналов на паре "знакомых" дрэ! С утра на несколько часов. Видимо, начало конца... И ведь продают же!!! Вот блин! levalentino, что скажете...
Openbox S5, 36e+9e
levalentino
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что я могу сказать? Я же не сотрудник всяких НСК-ПСК. Орион Экспресс вон вообще по 12 часов в день работает, но установки не прекратились, ждем решения проблемы.
А Триколор пока рано хоронить, по крайней мере в европейской части России, им еще 3-4 миллиона модулей MPEG4 надо народу впарить, а это как минимум год... Вот подлетит старичок Hotbird 2, потом в сентябре Eutelsat W7 - и пойдет дело нормально. Места всем хватит, даже Платформа ХД и та наверняка на 36* переберется.
То что конец в принципе уже не за горами косвенно может свидетельствовать завтрашний запуск федеральной рекламной кампании Триколор ТВ на канале "Россия". Ну и такие странности, как скупка оборудования конкурента (Орион Экспресс) исключительно в товарном виде тоже наводят на некоторые мысли.
kimas
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, всем спасибо. разобрался. проблема была в штанге для конвертера. конвертор смотрел не в центр торелки, а на ~3 сантиметра в сторону. как выпремил через пол часа смог найти нормальный сигнал. что на sat-finderе стал намного больше и на ресивере стал 92 - 99%. так что бывают чудеса на свете. широкая улыбка надо подумать...
levalentino
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уважаемый не чудеса, а первый практический опыт. А на такие вещи как:
многие установщики Триколора вообще не обращают внимания. Сигнал и так убойный...
kimas
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заметил случайно. но буду иметь в виду. подскажите, а конвертор надо поворачивать?
kimas
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите еще. какие каналы можно смотреть с этого спутника? и что за BISS? для чего он нужен и как его едят?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ Часовой пояс: GMT + 3
