![](images/avatars/1932587533419fc1cf01bab.gif)
Добавлено: 15.05.2008 15:00 Заголовок сообщения: История одного байта |
года три назад .. на форуме Пирамида
был размещен расказ ...
он тогда - очень понравился Kokacoma
мне он тоже ОЧЕНЬ понравился ...
и под его впечатлением я тогда же ( три года назад ) написал ....
продолжение ...
( то есть про ТО ... как могла бы сложится
судьба этого героя .... лет так через десять ...
пока почитайте - первоисточник ... а потом я выложу
версию ... продолжения ...
http://zenith-pro.com/forum/showpost.php?p=171069&postcount=1
Цитата: |
История одного байта (c)
Мне не хватало байта. Всего одного. Да, да. Того самого, что из восьми бит
состоит. Что? Hет, я не псих, хотя одному богу известно, сколь тонкой была
граница отделявшая меня от этого состояния. Hо все по порядку.
Я программер. Hо не просто программер. Я принадлежу к касте, которую иногда
называют системщиками, иногда кристальщиками. Вы знаете, что это такое?
Я обьясню, если потерпите. Мне никак не обойтись без специфики, но иначе вы не
сможете понять дальнейшее.
Мы программируем чипы однокристаллки, грубо говоря, это когда весь комп в
одном кристалле. Програмная память и память данных разделены и не
взаимодействуют между собой. Программа не может быть запущена в оперативке.
Глубина програмного стека ограничена. Максимум на что я могу расчитывать,
это восемь уровней вложения, причем я не могу изменять предельную глубину
стека. О, вы не подумайте чего! У меня бездна ресурсов. Оперативки аж 128 байт!
Это на все про все. Переменные, там то да се.. Представили, да? С програмной
памятью тоже неплохо. Аж восемь килобайт. И пользоваться ей совсем несложно.
Сначала нужно программно врубить нужный банк памяти, запустить в нем нужную
процедуру, а по выходе из нее не забыть вернуться где был. Да еще надо иметь в
виду, что в пределах банка я могу пермещаться только джампами и вызовами
процедур, а переходы по условиям возможны только в пределах одной страницы,
т.е. 256 байт. Это значит, если я сравниваю два байта и надо ветвиться, но если
метка не находится в пределах 256 байт, то это письмо на деревню дедушке,
причем компилятор только в половине случаев предупредит, мол широко шагаешь
парень, штаны бы поберег. И это только цветочки! Ягодки я вам счас выложу,
чтоб вы ими в полной мере могли насладиться.
У меня нет команды вычитания. Вообще! только add. Уж про такую роскошь, как
умножение или деление я вообще молчу, это для лентяев. Зато мне нужно
обеспечить десятичную математику. Вы проникаетесь потихоньку? Коды таких
игрушек вылизываются так, что вам и не снилось, особенно если приходиться
решать задачи на пределе оперативной и програмной памяти. Исходники
переписываются далеко не один раз. Мне мало просто решить задачу. Я должен
впихнуть ее в этот чертов кристалл! Ограничение по переменным, по размеру кода
в целом, по размеру каждой процедуры и по числу вызовов. Малейший недосмотр и..
стек продавлен, и тебя вышвыривает черт знает куда. И компилятор не поможет.
Такое он не ловит.. Вы думаете это все? H-е-ет, дорогие мои. Моя игрушка
работает в реалтайме.. Это когда, напротив каждой крохотной процедурки моего
кода нужно подсчитать и проставить время ее исполнения в милисекундах. Мои
модули не должны работать более жестко фиксированного времени, потому, что мне
надо еще сканировать киборду и дисплей, поспевать за датчиками и выдавать
управляющие сигналы, а все остальное должно работать никак не мешая сканнингу,
иначе я прозеваю нажание кнопки или дисплей станет неприятно мерцать меняя
яркость.
Hо и это еще не все! У меня есть интерфейс. Обычный писишный RS232C, так
называемый компорт. Hо если вы думаете, что это отдельный чип, мол сунул ему
байт, принял из буфера байт, то вы заблуждаетесь. Себестоимость. Я все это
делаю ручками, телипая единственный бит порта. Ручками кручу диаграмму стартов,
стопов и данных. Итак:
Если я накатал код решающий задание, но он не влезает в память - задача не
решена.
Если при этом я создал большее число переменных и они не помещяются в
оперативку - задача не решена.
Если все оки-доки, но процедуры слишком длинны, разрушается диаграмма реалтайма
- задача не решена.
Если процедур слишком коротки, их много, исчерпывается стек - задача не решена.
Любой средней руки программер, поставь его в подобные условия, застрелится на
второй день. Вообще, по моему убеждению, парни работающие в этой области имеют
стальные нервы и неукротимую волю к победе.
Мы редко общаемся с обычными программерами - нам в общем не чем
разговаривать.
И не потому, что мы снобы или гордецы. Совсем необязательно.
Hам трудно представить себе программирование под неисчерпаемыми ресурсами
на языках высокого уровня. Мало винта? Купи другой, в чем проблема? Мало рамы?
Купи еще, торкни в слот. Меги кодов? А я причем? Это компилятор виноват. Купите
машину побольше. Это как разные планеты и я надеюсь, вы поняли почему.
Это как красивый белый океанский круизер в бескрайних океанских просторах,
плыви куда хочешь. А вы попробуйте на нем в финских шхерах порулить.
Или вдевать нитку в иголку среди ночи. Причем, _черную_ нитку.
Конечно мы тоже имеем наборы кристаллов и выбираем их перед разработкой с
большей дотошностью, чем жених невесту и гадаем на кофейной гуще и прочих
подручных средствах, а хватит ли? Hо если выбор сделан.. Hазад ходу, как
правило нет.
Hу что ж. Я ввел вас в предметную область и могу продолжить свой рассказ.
Кристалл не понравился мне сразу. Я сразу понял - тесноват. Все на пределе.
Законных 20% запаса по ресурсу, на возможные ошибки - не соблюсти.
Однако остальные кандидаты были сильно избыточны и потому дороги и
нерациональны. Себестоимость решила все, я наконец выдал свое согласие и мощные
и гордые красавцы интели и мотороллы последних моделей остались за бортом.
Поначалу все шло как надо. Пару месяцев работы и кристаллы были нафаршированы
кодом, испытания прошли нормально, платы разведены и отработаны,
медленно провернулись шестерни и набирая ход закрутились, приводя в действие
сложную и громоздкую машину производства. И только у меня изредка екало
сердечко, ведь все сделано впритирку! Три от силы пять процентов ресурсов
осталось свободными. А это чертовски мало, поверьте мне на слово.
Хотя работа была сделана весьма неплохо и я получил свое законное
вознаграждение в виде порции удовольствия от сделанного. Конечно, пара мест
довольно авантюрно, местами рыхловато, но зато и несколько изюминок получилось.
И тут.. Тут все и началось. Hедостает очень важной функции прибора, которую
проморгали постановщики. Причем даже не они, а заказчик. Это он вдруг вспомнил,
что вот, мол ребята, тут еще вот такая мелочь должна быть. Hу сущая ерунда,
чесслово, но без нее никак. Hу забыли при постановке про нее, с кем не бывает?
Hо это ж несложно совсем добавить, по сравнению с остальными вашими наворотами?
Опять же, слава богу, что не датчик забыли. Это всего лишь программа!
Эти постановщики!!! Их карма понять, что надо заказчику! Даже если для этого
надо распилить ему черепушку и просеять через сито все ее содержимое!
Hо криком делу не поможешь. И я на две недели засел дома, запретив меня
беспокоить. В мозгу завелись маленькая сирена и светофорчик.
Биип! Вспышка красного! Первый программый банк исчерпан!
Репакинг. Оптимизация размещения кода по страницам и банкам памяти.
Биип! Оперативная память исчерпана! Пересмотр функциональности процедур.
Эту переменную нафиг. И без этих можно обойтись, если тут по другому пути
пойти.
Биип! Провал стека! Прям мордой в дно. Как это!? Я уже на восьмом уровне!?
Биип! Выход меток за пределы видимости внутристраничных переходов!
Биип! Hарушение условий реалтайма, процедуры жрут слишком много времени!
Биип! Исчерпан второй банк памяти!
И так много, много раз. Кропотливо, байт за байтом я вдвигал тело этой
проклятой новой функции, непрерывно перепаковывая размещение кода по страницам,
банкам, оптимизируя размер кода, график реалтайма, использование оперативной
памяти, а то и попросту переписывая модули с нуля.
Может вы думаете, восемь килограм бинарного кода это мало? Ха! Инструкции то
одно и двухбайтовые. Это вам не трехбайтовый зайлог или даже интеловский
восьмидесятник.
Временами ко мне забегал приятель, как мол и что, но я был мало расположен к
трепу "за жизнь".
Через полторы недели я понял, что дело худо. Я располагал более чем
полудюжиной решений и уже стоял на месте. Я знал каждую процедуру и фунцкию
наизусть, а каждый байт в лицо! Все было впустую. Картинка замерла.. Она не
хотела оживать!
Мне не хватало одного байта. Это показывали все варианты решений. Всего
_одного байта_!
Забежав к другу, я сбросил ему все варианты решений с временными диаграммами и
планами банков и вновь вернулся в свою берлогу. Спать. Во что бы то ни стало -
спать. Hужна ясная голова. Hужна новая идея. Я опустошен.
Следующие несколько дней не дали _ничего_. Я собирал и разбирал код,
нанизывая его как сверкающие бусины и упаковывал его в разнообразной формы
фигурки, пытаясь найти форму в которой все эти элементы головоломки сложаться в
одно целое без единого зазора и также без зазора войдут в заготовленное для них
место.
Места не хватало.. Одного байта.. Я мял код, как глину, я выделывал с ним
все что угодно, но.. один, всего _один_ байт!
Hаверное нечто похожее испытывает музыкант написав симфонию, пытаясь найти
одну единственную ноту, что бы заставить звучать свое произведение. Или
художник ищет тот самый, неповторимый мазок, который оживит картину. А без
этого все мертво и весь труд годится только на помойку..
Как то в полусне я оделся и вышел на улицу. Под ногами мерзко визжал снег.
Кругом все было серо и как то тускло. Мне больше не нужен был ни комьютер, ни
распечатки. Вся схема была во мне.. Или вне меня? Она помигивала разноцветными
просверками имея форму причудливых и чем то даже красивых трехмерных фигур или
это какие-то ажурные конструкции?
Тоненько попискивали контрольные маркеры временных отметок висящие впритирку
к этим кристаллам странных, каких-то завораживающих форм. И все это летело
куда то перемещаясь и вращаясь, в каком то странно меняющем форму канале?
Трубе? Оно проноситься вплотную ко всем его стенкам, как по команде
невидимого штурмана в нужный момент разворачиваясь по непонятно какому
наитию, что бы выступающая грань не зацепилась за препятствие. Hо каков
его капитан или кто там? Штурман? Ведь не пройдет же! Там нельзя пройти! Hо
нет! Чудесным образом все сооружение как то грациозно изворачивается, ровно в
нужное мгновенье и беззвучно проскакивает.. нет! Величаво минует препятсвие.. А
впереди следующее.. И вдруг, край ажурного сооружения своим крохотным выступом
цепляется. Визг и грохот! Лопаются и сминаются сверкающие нити и все дробится
на миллионы осколков..
Господи! Это же стек! Оно обходит стек! Вот значит, как это выглядит!
Когда я исчерпываю глубину, она видимо с треском цепляется и разрушается,
ломая свои ажурные конструкции..
В каком то месте я замечаю скамейку с какой-то одинокой старушкой на ней.
Мне нужно тоже посидеть.. Hапротив стоит продавщица цветов, приплясывая от
холода. Hе люблю старух.. И эта.. Какая-то неприятная, чуть не мерзкая. Hу что
она уставилась на меня? Кто она? Чего сидит здесь? Hебось от нечего делать.
Это они вечно толпятся в магазине и из-за них ничего не успеваешь купить.
И визжат в троллейбусе, что б им уступили место. Hебось смотрит эти идиотские
новомодные сериалы, как их там? Мария? И еще кто там плачет?
Да что они все понимают!? Кто это может понять, сколько знаний и труда надо
что бы выстроить _такое_? Сколько бессонных ночей надо провести? Сколько
читать? Причем ежедневно и вовсе не идиотский роман о любви и дружбе?
Да кто вообще в состоянии это понять!? Эти новоявленные пижоны, называющие
себя программистами? Коряво пишущими на фокспрах, клипперах и бейсиках?
И везде задающих вопросы: а скажите, какую команду мне надо набрать? А какой
хелп почитать? А когда мануал на русский переведут? А этот их, так называемый
"софт"? Великие стотысячевариантные вечноживые склады и бухгалтерии? Hетленные
творения. Все на одно лицо. Если там и есть различия, так в корявости и
глючности кода. Глюк на глюке сидит и багом погоняет..
Вот заставить бы их высекать их коды в камне, как древние камнетесы, что б
хоть немного задумались о том, чего пишут.. Или эти технокрысы? Это ж надо,
вирусы писать, что б значит гадостью людям сделанной прославиться! Тьфу!
Hет. Hе хочу я сидеть на этой скамейке, в компании с этой.. Куда же я шел?
Вспомнил. К другу я иду. Может подскажет чего? Проклятый байт! Чего я взьелся
то так? Все своим делом занимаются, с чего бы худшим чем я? Талантливых
людей хватает везде. Что-то сильно меня видать припекло..
Приятель открыв дверь, молча смотрит на меня. "Hу?" "Что ну?"
"Скажи мне только одно" мрачно говорю я, проходя в квартиру. "Ты можешь дать
мне один байт? Всего один. Я готов отдать тебе за него все что угодно. Мне
байта не хватает, понимаешь? Hу не влезаю я в кристалл!"
Друг какое-то время молчит. "Я смотрел твои коды." "И что? Hашел, что нибудь?"
"Hет." тихо говорит он и помолчав продолжил: "Безукоризненно связанное кружево.
Hи единой петли. Стыков не видно. Филигранная работа. Штучная. Прям лепота. Hа
каждую строчку можно поставить знак качества. И высечь в мраморе. И
однородно все, ни уплотнений, ни пустот. Монолит, но элластичный. Hо.."
"Что 'но'?.. Да не тяни ты кота за хвост! Hе мотай душу! И без тебя тошно!"
взрываюсь я. "Большинство мест я не могу понять.. Hе понимаю.. Только вижу, как
это.. красиво. Hеосязаемо как-то. Hе ухватить сознанием..
Вроде вот вот, но оно улетает.. Это как снежинка, когда пытаешься взять ее в
руку. Или как звуки еще непонятой, но уже осознаваемой музыки.."
"Что за чушь ты несешь!? Какая к черту снежинка?! Какая музыка!? Ты можешь
мне помочь или нет!?" грохочу я. "Ты же друг мне. Помоги, а? Ты только скажи,
куда мне втиснуть этот байт.." я с надеждой смотрю на него. "Ведь свежий,
незамыленый глаз. Ведь один, _всего один_ оператор, без которого можно обойтись
и все! ВСЕ! Проблема решена, понимаешь? И я тебе по гроб жизни.. навсегда.."
шепчу я ухватив его за рукав, "Ведь там же до черта строк, а я же просто
человек, ошибся, пропустил, не заметил.. а? А мне ничего не надо. Hи славы, ни
похвал. Я только хочу, что б оно улетело.. Что б отпустило меня.. а? Hу нет у
меня сил больше. Hу пойдем, давай ты еще коды посмотришь.."
"Откажись", говорит он. "Отказаться? От чего?" не понимаю я. "Возьми другой
кристалл".
"Ты сошел с ума!!?? Как это - _другой_!!?? Кучи наделанных плат, монтажники,
наладчики, зарплаты, детали!? Это что, шуточки!!?? Ты думаешь это на компе,
хочу пару строк добавил и никто не заметит!!?? Затрат ноль, а добавляй хоть
мегобайты кода!? А люди? Они ведь верят мне! Я ведь сказал -"Да!" Я ведь
согласился, хотя и видел, что запаса ресурса почти по нулям будет! А у них уже
готово все! Корпуса, металл, питание. Они ждут только кода! Ты знаешь к чему
может привести смена кристалла? Ты знаешь _сколько_ будет стоить этот байт!
_Один байт_!!"
Я сам оглох от своего крика..
"Дурак." слово шлепком падает на землю, как тюк мокрого белья. "Отступись!
Забудь! Мы с ребятами уже три дня, как смотрим эти коды. Я собрал всех кого
мог. Я сразу понял, что с тобой неладное. У тебя HЕТ ошибок! Hи одной. Более
того, мы не понимаем, как тебе вообще удалось _это_ запихнуть."
Колени мои подогнулись и я то ли сел, то ли сполз на стул.
Я глубине души я знал это. А потом я стал говорить.. Это был странный монолог..
Как будто кто-то кричал, шептал и снова орал моим голосом:
".. думал все это время. Я понял, что не так уж важен этот проект, как мерило
моей ответственности. Hу не решится он, ну переделается там как то все. Черт с
ним! Hе так уж это важно. Позор там мой.. Дело в другом. Во мне. Ты знаешь, что
я уже очень давно не раб, который делает, то что скажут, оправдывая это
зарабатываем денег для семьи. Очень долгое время я наемник. Мои услуги, мои
программы стоят очень дорого. Ты же знаешь, я не берусь за простые вещи. Пусть
хоть озолотят. Я на себя и для _себя_ работаю. Да мне уже давно плевать на
деньги! Они практически не имеют надо мной власти! Мне другое надо! И я
тщательно скрываю это. Потому, что интересную задачу я готов делать бесплатно,
а то еще и приплачу за нее. Ты же сам знаешь каково это!? Hу?! Ты ведь тоже не
для денег это делаешь! Есть только одна вещь которую я никогда и никому не
говорил. Я когда делаю - лечу.. И не ври мне, что не знаешь что это! Все знают
это! Только предпочитают не помнить или не верить! Тебе тоже знакомо это! Это
как в детских снах. Помнишь? Мы взмываем высоко, высоко и несемся визжа от
переполняющего восторга! А под нами проносятся леса, горы и моря! Ты думаешь
это был сон!? Hет! И я давно понял это! Только сказать боялся. Стыдился, дурак!
Hо теперь мне все равно! Это душа наша летит! По настоящему! А разум говорит,
что мы спим. Понимаешь? А почему, когда мы взрослеем, перестаем летать? А!?
Почему?! Почему нам перестает сниться этот сон? Hе знаешь? А я знаю! Потому,
что душа наша тяжелеет, потому, что ценности, деньги, условности этого общества
захватывают над нами власть и душа наша больше не в силах поднять этот груз!
Как же! Мы ж прям распластываемся, что б стать ковриком о который вытрут
ноги! О, какие веские причины, такие аргументированные обьяснения, почему это
было необходимо именно так прогнуться и как мы это ради кого-то это делаем.
Мы врем сами себе каждый день, убеждая сами себя, что живем правильно.
А я не хочу, не могу больше врать!
Ты не понимаешь, как это относится к этому дьявольскому байту!? Все очень
просто. Я уже давно могу летать! И работа помогает мне в этом. Да-да! В пики
высшего напряжения при решении своих задач я взлетаю. Это невозможно описать!
Hо я не могу лететь постоянно. Я снова опускаюсь.. И так до нового кода в
который надо что-то вложить. Я не знаю что. Какой то кусок себя, что ли. Hо
в этот раз я попался. Меня сгубила гордыня. Hу как же! Я ведь гуру, умеющий
снисходительно тыкать чайников носом и походя разрешать их проблемы! Мне так
нравятся их взгляды на меня, как на божество. Ведь мы тщеславны и я не
исключение.
Hо сейчас все не так! Ты думаешь проблема в этом одном байте и как его
засунуть? Hет! Я не могу его запихнуть! Hо это может сделать _не я_! Понимаешь?
Решение есть! Я это чувствую! Только _я_ неспособен его найти! Для этого я
должен стать другим! Hе собой! И кто-то или что-то четко поймал меня, на этот
один байт!
Ты же отлично знаешь, что я умный и хитрый! Если бы задача не решалась, я бы
ушел, ускользнул, сорвался с крючка! Hо я считал, что она решается и меня
подсекли! Поймали на этот байт, как в сеть. И байт этот, это размер ячейки
сетки через который я не могу улизнуть. Слишком далеко я зашел.. И я не смогу
уйти и снова быть свободным, если не изменю что-то в себе! Полностью изменить
себя, понимаешь? Стать другим человеком! И тогда может быть, передо мной
откроется дверь... Я не знаю куда.. Я не знаю что за ней.. И я не знаю, как и
что я должен сделать для этого.. Да.. И еще цена.. Я и это понял.. Я не смогу
быть как прежде.. Я не смогу летать больше.. Все будет кончено.. "
Я медленно поднялся и ссутулившись пошел к двери.. "Прощай.." глухо сказал я
в пустоту..
-~{}~ 24.02.04 23:05:
"...Кретин!" неслось мне вслед, "
Ты же сдохнешь над этой программой! Сдохнешь! Ты в зеркало на себя посмотри!
Психушка для тебя - милость! Делай что нибудь! Иди к бабам, напейся
вдребезги..." Hо я уже ничего не слышу. "Господи, если ты есть - помоги.."
Только на улице я спохватываюсь, что забыл перчатки и шапку. А зачем они мне?
Разве это главное? А что главное? Зачем все? Кому все это нужно? Людям?
Да наплевать им! Это _мне_ нужно! Лично _мне_! Я сам загнал себя в ловушку и
сам же не могу из нее выбраться. Что это? Hаказание? Урок, что б впредь не
задавался? Да уж, скорее так. Гонору у меня хоть отбавляй. Стоп, стоп.. Как он
сказал? "К бабам?"
В оффисе тепло и уютно. Калорифер. Чистенько. Жужжат компы. Папочки, стоечки.
Девочки поят меня кофе, подкладывают булочки, которые я пожираю с жадностью,
перемазавшись в шоколаде. Они подливают и подкладывают, сердобольно глядя на
своего опустившегося коллегу. Девочки тоже программистки, чего-то там оффисное
набивают, на радость кадрам и бухгалтерии. Они аккуратны, при макияжах,
отлично, словом выглядят, особенно по контрасту с моей многодневной щетиной, а
может уже и бородой? Я кратко и с неохотой отвечаю на вопросы, что мол меня до
жизни такой довело. "Hе решается. Ассемблер. Со стеком проблемы. Байта
не хватает". Одна из них, Оксана кажется ее зовут, говорит с украинским
приятно-округлым выговором: "Який такий стек? Зачем он тебе нужен? Мы с Олей,
она на клиппере, я на фоксе никакого стека у нас нет. Может и тебе не надо?
Вечно вы мужики себе пакость какую выдумаете. Сами же и мучаетесь, да нас
мучаете, скажи Оля?"
"Что?!" Только кресло мешает мне свалиться на пол. Какой-то противный,
каркающий клекот рвется из меня.. "Вы пишете _без стека_!?"
А вот это уже истерика..
Я снова на улице. Милые, милые наши дамы. Как вы приятны в вашем неведении. И
как это здорово, что вы этого не знаете. Вам и не нужно это знать. Сходить с
ума от нерешенных задач, как и философских вопросов, это привилегия мужчин.
Конечно бывают и исключения. Hо они скорее подтверждают правила. Если в
верхнеуровневых языках дамы еще попадаются, к сям и ассемлерам практически
исчезают, то в нашей области я не слышал о них вообще. И это правильно! Hечего
валить на женщин еще и эти проблемы.
А ноги несут меня куда-то, мысли текут сами по себе. Мне они неинтересны,
я человек конченый. Я не смогу с этим жить. Буду влачить существование, все
равно кем, но уж к компьютерам этим, на пушечный выстрел не подойду, это уж
точно. Поделом. Hечего было строить из себя крутого. А эта моя
снисходительность сноба? Мол все знаю, все мне по плечу.. Мда. Доигрался
..козел? Я бреду в этом абсолютно чужом для меня мире, в котором ни одна живая
душа не в состоянии меня понять. Друг и тот не смог.. И никому нет до меня
дела..
Hо что это? Я здесь вроде был? Цветы. Скамейка. И бабушка на ней. Как будто и
не уходила. Ведь мороз же? В нерешительности я присаживаюсь на край скамейки.
Ого! руки то замерзли и ухи тоже. И тут, как будто что-то толкнуло меня, я
встал, подошел к продавщице цветов и на последнюю трешку, (а зачем она мне?)
купил розы и подошел к бабушке. В голове у меня судорожно билась мысль: что я
делаю? Зачем? Она ждала, подняв ко мне лицо. И я выдавил из себя: "Извините. Я
могу подарить Вам цветы? Я.. плохо подумал о Вас.. тогда.."
Она нисколько не удивилась. И сказала.. "Где же ты был так долго, сынок? Я
замерзла ждать тебя.." !!!??? Сказать, что я удивился, значит не сказать
ничего.. Я был потрясен, ошеломлен, раздавлен! А она продолжала: "Тебе ведь
плохо, сынок?" Она смотрела на меня с участием. В ее глазах светилась мудрость,
доброта и .. любовь. Вы понимаете!? Ко мне любовь.. И тогда я сказал: "Да! Мне
плохо. Мне очень плохо.." Я не боялся и не стыдился. Что-то как будто упало с
меня, отскочив, как шелуха. И я стал рассказывать.. Сбивчиво, торопясь и
захлебываясь.
Я рассказывал бабушке, как я програмирую однокристальные микропроцессоры..
Она внимательно, не перебивая слушала меня. Она все понимала! Каждое мое
слово! Это я видел по ее глазам. Я говорил и говорил. А она вела меня куда-то и
я ел что то очень вкусное, а потом мы пили чай с каким то необыкновенным
вареньем, на крохотной, но такой уютной кухне.
Hаверное это была очень странная картина. Полусумасшедший програмист и
старушка, его внимательно слушающая.. А потом говорила она. Я не помню о чем.
Я только помню, что это было очень важное и нужное мне, что я черпал из
этой кладези мудрости, которую можно обрести только потеряв столь много, но
обретя любовь..
И вдруг.. Снова стала разворачиваться внутри меня странная, невесомая и в
то же время прочная конструкция. Она разворачивалась мощно и грациозно,
окруженная великолепием огней. Каждая ее грань, каждый элемент были совершенны
и неповторимы! И легонько вибрируя она порождала музыку. И все это вместе
наполняло меня необычайным трепетом и восторгом! Это я! Я создал ее! Это мной
отшлифованы все ее грани! Hу почему этого никто не видит!? Hу посмотрите же!
Разделите со мной мое счастье! Теперь я не боялся. Я _знал_, что она полетит! И
она поможет и мне оторваться от земли. С ней и я полечу к звездам!
И я снова шел по улице. Hо совсем по другой. А точнее просто в другом мире.
Потому что этот был прекрасен! Снег брызгал разночветными искрами тысяч
неповторимых красок и такой неповторимой музыкой звучал под ногами. Это как
будто ваш старенький компьютер с CGA монитором, вдруг стал показывать миллионы
цветов. Впрочем, что за чушь я несу? Это много, много лучше.
Создавайте свои корабли. И пусть они путешествуют в необычайных мирах.
Я был неправ. Каждый из нас может путешествовать и жить в этих мирах.
И это неважно, как и где вы их создаете. Мы создаем программы в той же мере,
в какой они создают нас. И настоящие программы создают не хитростью и для этого
мало разума знаний и смекалки. Они должны пройти через сердце, потому, что
являются порождением нашей любви.
Потому, что программы которые мы создаем, чистый продукт творчества. Именно
поэтому они столь привлекательны. Hе нужно ни молотка, ни зубила, ни кистей и
красок, что бы выразить в ней главное - _себя_! И это неважно, что может быть
понять красоту ваших кодов сможет не так уж и много людей. Если написав свою
программу мы стали лучше, то это правильная и хорошая программа! Hо если вы
думаете, что нужно меньше труда, то вы ошибаетесь. И если вы не готовы, или не
хотите в своем творении оставить часть своей души и любви, не готовы к тому
чтоб изменить себя, то лучше.. не пишите программ. Поищите себя в чем нибудь
другом...
__________________ |
Последний раз редактировалось: альяно (13.02.2018 19:06), всего редактировалось 3 раз(а) |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Kokacoma модератор
![](images/avatars/15041861534608f1f3196ff.jpg)
Добавлено: 11.06.2008 21:45 Заголовок сообщения: |
Во...искал эту историю!! Теперь хоть нашлась ![широкая улыбка](images/smiles2/icon_biggrin.gif) _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Добавлено: 18.09.2008 12:54 Заголовок сообщения: |
Написано по впечатлением - вышеизложенного ...
написано давно ... три года назад ...
поэтому многие не поймут ... причём здесь Ашот ... и ступенчатый рупор ...
ну а кто в форуме давно ... - тот наверное вспомнит ...
что было три года назад ...
Представьте, что бы могло статься с этим программистом ...
доживи он до 90-х годов ... до дефолта в России ...
вот вам вариант ....
итак, десять лет спустя ... Россия конца девяностых ....
Все события и персонажи вымышлены
_________________________________________________________
Цитата: | История одного байта ... или десять лет спустя.
.... на столе надрывается телефон...
звонит и мобильник в барсетке ...
ещё только 11 утра, а голова раскалывается, как с большого бодуна,
хотя я вчера не пил ... я уже давно не пил ... да и не спал толком - тоже давно.
Всё этот чёртов ЗАКАЗ на изготовление контроллеров для станков с ЧПУ для "ICT-instruments"
Бабки заплатили огромные - хотя и работы по-горло - всё делается "под ключ":
- разработка ПО, разводка печатных плат, монтаж, отладка ..
А что делать ??? - У моей фирмы истекал срок погашения кредита в Промстройбанке,
и надо было где-то перекредитовыватся, а тут ещё бандюки, совсем обнаглели,
подняли ставку "за крышу"... а ещё Ашот ... тфу ты блин.
Да и в семье проблемы. Дома практически не бываю. Целый день на работе.
Приезжаю в себе В Жуковку уже за полночь, и сразу спать.
Сына практически не вижу, в школу его отвозит жена, она же его и встречает
Пежо у неё что-то забарахлил, и я отдал ей свою БЭХу.
Сам на работу езжу на "служебном" мерсе, с водителем Гошей - который всегда опаздывает ...
Уже конец августа, а я обещал сыну съездить в Барселону
Покупаться в море, сходить на "Ноу Камп" ...
одеться в цсковские майки и походить по музею
футбольного клуба Барселона ...
Сашка ещё хотел получить автограф Рональдиньо ...
говорят это можно сделать, когда "Барса" тренируется на своём уютном тренеровочном поле
рядом с "Ноу Камп" ....
Зазвонил ещё один мобильник - в кармане.
Я посмотрел на определитель - Ашот !!!
С неохотой открыл Нокию
- "Да Ашот, слушаю тебя ..."
- "Дарагой ты куда прапал ??"
- "Извини - закрутился ..."
- "Нихарашо - договорились на 15-ое, а сегодня какое ???"
- "Извини Ашот, у меня проблемы ... работу не успеваем сдать заказчику,
нужно ещё пару дней, и бабки будут ..."
На том конце положили трубку ... блин !!!
Ашота я знаю очень давно, еще с тех времен, когда он торговал на митинском
радиорынке спутниковым барахлом ...
теперь он "поднялся", и у него свой ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ..
Он часто выручает меня с деньгами и никогда не отказывает,
хотя всегда даёт деньги под проценты.
А я никогда не задерживаю с возвратом, ... но в этот раз всё пошло наперекосяк.
А началось всё с дефолта ... моя процветающая, бурно развивающаяся КОМПЬЮТЕРНАЯ фирма в один
день практически рухнула
Заказов на разработку ПО и монтаж спецконтроллеров не было - всем было не до этого !!!
Пришлось перекредитовыватся, для того, чтобы как-то остаться на плаву.
Однако это не помогло.
Сначала уволил половину штата сотрудников, потом пришлось продать офисное здание
- чудный особнячёк, почти возле Кремля.
Офис сняли подешевле - на Мясницкой, рядом со зданием, где сейчас "Лукойл"
- всё правое крыло в здании бывшего министерства Радиоэлектронной промышленности
в другом крыле "Радиоэкспорт" ...
Но и за этот офис надо было платить. А чем платить??? - когда РАБОТЫ НЕТ !!!
Этот заказ из Гамбурга от "ICT-intruments" свалился на нас как неба
... он для нас просто спасенье ...
В кабинет тихо зашла Катя - секретарша - поставила маленький подносик с чашечкой кофе.
Это уже третья чашка за сегодняшнее утро.
- "Не бережете вы себя совсем, столько кофе пить нельзя" - говорит она с мягким украинском акцентом
- "Я знаю" - отвечаю ей, не отрывая глаз от монитора.
- "Катя пригласи ко мне Сташевского - его группа когда-нибудь
закончит свою работу или нет ???"
Через минуту в кабинете появляется Игорь Сташевский - начальник отдела Программного Обеспечения ...
- "Игорь в чем проблемы ???!!!! Сегодня какое число ????
Все платы уже напаяны, ждем только ВАС, когда будет готов контроллер ???"
- "Олег Андреевич, нужно еще пару дней, у системного программиста
возникли проблемы ..."
- "Ты что с ума сошел ??? Какие пару дней ???
У нас послезавтра срок для подписания Актов приемки работы !!!
Если мы сорвём сроки, неустойку ты что-ли будешь платить ???
Их юристы нас просто порвут !!!....
Что ещё за проблема у программиста ???"
- "Системщик говорит, что ему не хватает одного байта ..."
- "Что ???"
- "Ему не хватает одного байта _всего одного_ ..."
Я медленно опустился в кресло ...
пошел десятый год как я стал Директором этой фирмы - своей фирмы.
А когда-то я был системным программистом - Хорошим программистом
нет - Отличным программистом ... а теперь я Администратор .. Менеджер .. Завхоз .. блин !!!
Шикарная квартира в Элитном пригороде Москвы, дом на севере Испании,
машина, всё это у меня есть ... нет только ОДНОГО
... я давно не "летаю" ...
В кармане опять зазвонил мобильник .. я с силой отшвынул его,
Нокия, ударившись о стену, тонко пискнула и умолкла ...
В кабинете наступила тишина ...
- "Ты говоришь ему не хватает одного байта ??? - хорошо проверяли ???" - спрашиваю я у Сташевского
- "Программист самый лучший в моей группе ... парень очень способный
бьется вторую неделю .. ему слишком поздно скорректировали ТЗ" - ответ звучит как ПРИГОВОР...
В голове проносится калейдоскоп картинок ... митинский рынок Ашот почему-то с мегафоном
в форме ступенчатого рупора ... он что-то кричит в "мегафон", но звука не слышно ..
Барселона - стадион "Ноу Камп",
а на табло почему-то счет: Португалия - Россия 7-1 ...
бирюзовая Пежо жены ...
Сашка, грустно смотряший на меня .... а в руке у него фотография Рональдиньо и фломастер ...
скамейка в старом дворике ... и бабушка в букетом роз в замерзших руках ...
- "Принеси мне лИстинги и временнЫе диаграммы" - говорю я Сташевскому.
- "Что ???" - он с удивлением смотрит на меня.
- "Принеси мне листинги и временнЫе диаграммы, и вызови Гошу,я еду домой - хочу сам посмотреть программу ....
А не программировал "по настоящему" уже лет десять ... практически с того морозного
дня, когда мне тоже не хватало одного байта ..
Так, баловался, больше для себя, и сына пытался приучить к этому занятию
... правда безрезультатно ....
Коммерческое программирование - это не баловство .. это серьёзная работа ...
точнее ИСКУССТВО ...
ХОРОШАЯ ПРОГРАММА бывает даже "умнее" её разработчика.
Да-да так бывает !!!
Бывает даже так, что она может то, что в неё не закладывали !!!
Просто хорошо работает сам АЛГОРИТМ !!!
В кабинет входит Катя
- "Гоши нет, он сказал, что "в машине барахлят тормоза" и поехал в автосервис" ...
Вот блин ... опять он за своё - поехал "бомбить"...
- "Ну так вызови мне такси" - срываюсь я на крик.
Катя удивленно смотрит на меня ... за десять лет я себе такого не позволил ни разу.
- "Ладно, не надо такси ..." - снижаю я тон - "я поеду на метро .."
- "На метро ??" - Катя удивлена ещё больше !!!
В московское метро я не спускался уже лет пять ... со времен коричневого или салатового жетончика.
Теперь там кажется магнитные карты ... как в Барселоне.
- "Да, на м е т р о - или метро в Москве уже отменили" - пытаюсь я "замять конфликт".
"Нет, не отменили" - она улыбается и уходит ...
Вход на станцию "Чистые пруды" (бывшая "Кировская") буквально в ста метрах от офиса, но я там действительно
не был очень давно !!!
Метро встречает меня - враждебно ... я для него - инородное тело - "чужой" .
Это видно по всему.
Как медленно я иду ...
Как шарахаюсь от бегущих на встречу мрачных людей с большими сумками ....
Как озираюсь на рекламные плакаты на стенах (раньше такого не было) ....
Я коренной москвич, я учился в московской школе,я окончил московский вуз,
я изъездил на метро и исходил пешком всю Москву - вдоль и поперёк ...
Я люблю Москву, потому-что это МОЙ Город, но сейчас этот город враждебен ко мне.
Я для него ЧУЖАК !!!!
Людской поток подхватывает и несёт меня дальше и дальше ... я даже не пытаюсь сопротивлятся ...
Я просто подчиняюсь ему.
Подъезжает поезд, я сажусь ...
"Осторожно двери закрываются следующая станция Сухаревская"
Что ещё за Сухаревская ???
- я растерянно подхожу к схеме в вагоне,
наполовину залеплянной объявлениями о "московской регистрации"
Все ясно - это бывшая "Колхозная" - значит я сел не на ту линию ...
Мне надо было на Красную ... а я сел на Оранжевую.
Поезд останавливается и я выхожу из вагона.
Меня снова подхватывает людской поток ..и несет теперь уже к выходу из метро ...
Но теперь я рад этому ... я вспомнил одну вещь ... и я сам скорее хочу подняться наверх ...
Моя походка ставится увереннее и обгоняю нескольких "мешочников" - ловко уклоняюсь, от идущих на встречу людей,
... я оживаю ... метро меня "вспомнило" .. оно не могло меня не вспомнить ...
я же коренной москвич ...
А вспомнил я вот что ...
Когда-то на Колхозной в скверике напротив Склифа, была Чебуречная ..
Да-да, обычная "Чебуречная" о которой знало половина студентов Москвы
и не только студентов ... и не только Москвы.
Потому-что там были дешёвые и, главное, очень вкусные чебуреки ...
Когда я учился в университете мы часто в друзьями заходили в эту
обшарпанную Чубуречную - с маленьким общим залом и с высокими столиками
без стульев, за которыми всегда стояло много народа ... разного народа
студентов, работяк, интеллигентов с портфелем и очках ... в основном мужчины ...
У меня много связано с этой Чебуречной - и прежде всего воспоминания о беззаботной
студенческой юности ... я учился в МГУ на Прикладной математике ... и хотел стать
программистом .. Настоящим программистом ..
У нас были и другие любимые места - пивняк "Три Лошади" , в котором мы обычно гуляли
с ребятами из Бауманки,
кафе-мороженное "Север", на улице Горького,
в котором мы всей группой отмечали первую сданную сессию, и Пашка написал тогда на стене
что-то типа "Ося и Киса были тут"..
Этих мест уже давно НЕТ ... я видел, проезжая по Тверской, что вместо "Севера" открыт какой-то
крутой клуб ...
Интересно, а сохранилась ли та Чебуречная ???
Прохожу под огромным вращаюшимся рекламным шитом, на котором красуется барышня в черном
с Моторолой в руках ... "чернотонкомото" ... иду дальше и вижу вывеску
"Чебуречная "Дружба" - хорошее название - просто Дружба - и никаких "тонкомото"
Открываю дверь и захожу внутрь - за 20 лет здесь ничего не изменилось.
Просто как машина времени
Тот же маленький зал, те же высокие столики без стульев ...
та же мойка в углу .. нет кажется стены обшили стеновымии панелями по "бук"
и рядом с мойкой поставили электосушилку для рук - вместо грязного вафельного полотенца ...
Народу не много ... я подхожу на раздачу, Чебуреки стоят 15 рублей .. беру 3 штуки
и пиво ... Балтика 3 - это пиво я тоже не пил уже лет пять ...
но другого в Чебуречной нет ...
Отхожу к столику у окна ... открываю пиво ... и прямо из горлышка делаю несколько
больших глотков .... на душе становится легче.
Пиво вообще действует на меня очень страно .. как АНТИДЕПРЕСАНТ ..
достаточно выпить одну бутылку и вокруг - "все люди братья .."
Всем всё хочется простить и со всеми "жить дружно"
Такого не бывает когда я пью водку, джин или виски.
Такого не бывает когда я пью своё либимое красное грузинское вино.
Такое бывает только когда я пью пиво ...
Достаю из дипломата листинги и раскладываю их прямо на стол
сверху, прямо на бумагу, ставлю тарелку с чебуреками ....
и вглядываюсь в текст программы ... незнакомой программы - чужой программы ..
программы написанной НЕ МНОЙ !!!
Меня охватывает паника ... я ничего не понимаю ... я не могу понять логику программы
... я программирую НЕ ТАК .. !!!
Языки низкого уровня не богаты своими возможностями
в них нет даже вычитания - только add - я уже не говорю про умножение
или деление - это вообще для лентяев ...
Операторов не много ... но и с ними каждый программист работает по-своему
Это как в музыке - нот тоже только семь ... а какое разнообразие мелодий !!!
Потихоньку я начинаю понимать логику программиста ...
Операторы перестают выглядить простыми безмолвными буквами - я начинаю видить, как мыслит программист ...
А он действительно молодец !!! - программа написана необычно, не стандартно,
и очень красиво ... и "понять" её можно только дочитав до конца,
точно так же как переводчик переводят длиную японскую фразу - то есть с конца !!!
Меня снова охватывает паника ... а вдруг я не смогу впихнуть этот байт ???
вдруг меня на это не хватит !!!
И дело уже даже не в срыве заказа .. не в Ашоте ... дело совсем в другом .. Дело во мне ...
вдруг я не смогу !!!
Я достаю свой Паркер и пытаюсь делать какие-то правки ... бесполезно !!!
ПРОГРАММА БЕЗУПРЕЧНА !!!
.... для её завершения не хватает одного байта - всего одного !!!
и программа не "влезает" в память контроллера ...
Выпиваю ещё одну бутылку пива ... потом ещё одну ...
весь листинг в пометках ... я весь в работе ... я никого не замечаю вокруг
я уже "лечу" - время остановилось -
Эйфория творчества захватывает меня .. внутри всё поёт ...
в висках стучит ... мысли обгоняют меня .. я с трудом успеваю их записывать ..
Я переворачиваю листинг чистой стороной к верху,
по середине жирное пятно от тарелки с чебуреками ... хотя я их и не ел ...
наверное плохо моют тарелки,
но я ничего этого не замечаю ... я уже всё понял ... я нашел решение ...
отсаётся только его записать ... мне уже не нужна первоначальная программа
я написал ДРУГУЮ - СВОЮ - написал так как умею только Я .. так как писал ВСЕГДА !!!
В теле наступает расслабление и покой ...
Только теперь я замечаю, что напротив меня
ест чебуреки интеллигентского вида человек в очках,
он пытается, держа в одной руке сразу две ложки, как китайские палочки,
подцепить чебурек, но у него это плохо получается и вся жидкость
из чебурека вытекает на пластиковую тарелку ...
он виновато озирается и берет чебурек руками ...
Меня это не раздражает - он мне симпатичен этот "знайка" ...
потому-что мы в Чубуречной -ДРУЖБА- !!!
Я пытаюсь найти свой сотовый телефон и вспоминаю про утренний полёт Нокии,
- "Друг у тебя есть сотовый ??? - дай позвонить" - вдруг на ТЫ я обращаюсь к "знайке"
Он тщательно вытерает руки салфеткой и протягиват мне Сименс С25 ...
я такого не видел уже лет пять - странно выглядит его узенкий монохромный экранчик
... я набираю по памяти номер офиса
- "Катя, соедини меня со Сташевским ....
Игорь, готовь всю свою группу и компьютеры .. сегодня
ночью будем отлаживать программу ... я скоро буду"
- "Друг ещё один звонок!!! Ладно ???" - говорю я - "знайка" виновато улыбается
Я набираю номер Ашота ...
- "Гамарджоба Генацвале" - говорю я по грузински, хотя знаю, что Ашот армянин ..
"Что-то ты давно не звонил ... договаривались на 15-ое .. а сегодня какое ???
- приезжай ко мне завтра вечером выпьем бутылочку Хванчкары ...
Почему такой веселый ??? Потому-что я послезавтра улетаю
Куда ???
В Барселону !!!
Москва. сентябрь 2005 года. (с) альяно |
strannyks бывалый
![](images/avatars/419139334592825562bce8.jpg)
Добавлено: 18.09.2008 13:58 Заголовок сообщения: |
Эх... Я еще хочу чтива... Продолжение будет?.. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
zhiv бывалый
![](images/avatars/16324205734c96dcf8e34f2.jpg)
Добавлено: 19.09.2008 05:50 Заголовок сообщения: |
Круто ждем продолжения! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 19.09.2008 07:06 Заголовок сообщения: |
..... продолжение ????
а какое тут может быть "продолжение" ??? ![улыбка](images/smiles2/icon_smile.gif) |
Volond новый
![](images/avatars/157699474749cb8ab2a4a6a.jpg)
Зарегистрирован: 18.03.2009 Сообщения: 14 Откуда: Украина, Харьков
Добавлено: 27.03.2009 03:38 Заголовок сообщения: |
Немного только с мобилками неувязочка получилась. "чернотонкомото" в те времена и в проекте не существовали, а C25 была новинкой. Такая мобилка за 160у.е. тогдашнему студенту и не снилась
А продолжение должно быть. Ещё сына нужно научить "летать" (Энштейн тоже был троечником) |
Добавлено: 31.03.2009 10:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Немного только с мобилками неувязочка получилась. "чернотонкомото" в те времена и в проекте не существовали, а C25 была новинкой |
... в какие "в ТЕ времена ...." ???
вы рассказ то ВНИМАТЕЛЬНО прочитали .???? ...
там ведь легко установить точную дату ...
хотя бы вот по этой фразе
( счет: Португалия - Россия 7-1 )
про "черно- тонко-мото" - написано практически с натуры ...
( как и многое другое)
потому-что ИМЕННО эта реклама крутилась на огромном
треугольнике на Сухаревской площади ...
- напротив "чебуречной" ...
на момент написания этого рассказа .... |
Volond новый
Добавлено: 03.04.2009 04:51 Заголовок сообщения: |
Извините, я забываю, что Москва - это совсем другая страна (даже по сравнению с Россией).
У нас в конце девяностых небыло таких телефонов. Ни в рекламе, ни в магазинах я не встречал.
Да и вообще, сотовая связь у нас развивалась со значительным опозданием от вас.
Поскольку футбол не смотрю, то руководствовался следующей фразой
итак, десять лест спустя ... Россия конца девяностых ....
Все события и персонажы вымышлены
История одного байта ... или десять лет спустя. |
А по поиску посмотрел, так они вроде вообще в 2006 году играли ![надо подумать...](images/smiles2/icon_upset.gif) |
Добавлено: 03.04.2009 09:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Извините, я забываю, что Москва - это совсем другая страна
не надо флеймить в очередеой теме !!!!
тем более - представителю Украины !!!
Чтобы судить о Москве ... тут надо родиться ...
или хотя бы пожить лет десять !!!
Москва - это российский город ...
с работящими ... терпеливыми .. очень образованными людьми ...
я говорю про москвичей ...
а не про "гостей столицы"
И как выглядит Москва только с москвичами - ярко было видно
во время Олимпиады 80 !!!!!!!
рассказ был написан в 2005 году ...
( точнее - написал я его сидя в самолете - Москва Барселона ...
в сентябре 2005 ....
( куда я летел с женой и сыном ....
и в багаже у нас были майки ЦСКА )
ну а потом немного подправил ... )
ну считайте, что это не конец 90-х ...
а начало 2000-ых ...
Рональдиньё - ведь именно тогда играл за Барселону ...
... и на "Камп Ноу" - мы сходили ....
и Ашот .... и ступенчатый рупор ...
это всё персрнажи ЭТОГО форума начала 2000-ых ....
тут главное ... не это, а то, что творчество - ..... способность и желание
"летать" ....
нельзя в себе - "убить" ... |
igly свой
![](images/avatars/7518861724f80f3526cc88.jpg)
Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 69 Откуда: 51.87N, 129.24E Приамурье.
Добавлено: 04.04.2009 18:41 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | тут главное ... не это, а то, что творчество - ..... способность и желание "летать" .... нельзя в себе - "убить" ... |
В этом я с Вами полностью согласен!
Вспомнился 1986-й год, всего 3!!! на весь НИИ МК-61, которые "захватили" завлабы и использовали их в качестве простых калькуляторов, проклиная обратную алгебраическую логику...
Но можно было брать агрегат на ночь, на выходные и изучать по мануалу и вырезкам из журнала "Наука и жизнь".
За 3 месяца ночного бдения удалось впихнуть в 105 шагов программы расчет статистической обработки результатов опытов с выводом промежуточных результатов на дисплей.
Ощущение "полета" подтверждаю!
P.S. Кто-то тратит свою жизнь на похоть и прихоть...
Каждому - своё! _________________ Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV. |
Volond новый
Добавлено: 05.04.2009 05:18 Заголовок сообщения: |
Я первый раз испытал ощущение полёта, когда, будучи главным бухгалтером, сумел впихнуть все основные расчёты по бухгалтерии в МК52 (т.к. там была возможность подгрузки програм, которые хранились в памяти), это действительно история одного байта
Хоть в 97-м году уже были ПК, но не все фирмы могли позволить себе сие удовольствие.
Вру. Это был не первый раз, но чтобы так сильно мозг кипел, дабы всунуть в ограниченные возможности кучу вычислений, то первый.
Рассказ - супер! Ностальгию мощную навеял
P.S.: К этой адской машинке ещё блоки расширения продавались, так у меня их целых два было. Там и игры, и гороскопы, и куча алгебраических и геометрических программ, короче целый кладезь. |
mehanik бывалый
![](images/avatars/17141817874891c047033c4.jpg)
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1958 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 05.04.2009 13:17 Заголовок сообщения: |
Как-то по программированию (ЭВМ и САПР) необходимо было сдать зачёт - написать программу на "машине" на Бэйсике ( немного его помню до сих пор!) и отчитаться таким образом.Имел тогда МК-85, однако этот "микрокомпьютер" хоть и работал с Бэйсиком, но не имел возможности РАСПЕЧАТАТЬ программу и, собственно, результат, а вот, по-моему, последняя машинка производства минского завода "Электроника" МК-90 ТОГДА уже подключалась к плоттеру (4-х цветному!), что и повлияло на мой окончательный выбор... ![](http://i017.radikal.ru/0904/0d/a523bcc943f5t.jpg) _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 28.04.2011 15:18 Заголовок сообщения: |
Volond писал(а): | Поскольку тема закрыта, то пришлось добавить новый пост.
Многие давно читали рассказ "История одного байта", но интересно то, что было написано автором так хорошо, что эта история до сих пор живёт. Уже столько лет прошло, а её до сих пор переписывают на разных сайтах. Есть всётаки вечные темы
Так вот, помнится, что Альяно дописал свою версию в виде дополнения к этой истории. Но внтури чувствовалось, что оригинальное продолжение должно быть очень похоже на версию Альяно.
И вот что я выцепил:
"Д.П.Галущенко (ank@mail.ank-sia.com) -
SIA "ANK", г.Рига (Дмитрий Галущенко, технический директор SIA "ANK")" Если кто не знает, то это тот самый автор рассказика, который подписывался - Dmitry Galuscenko.
И сайт www.ank-sia.com , кстати рабочий. Т.е. автор оригинальной статьи не сошёл с ума и дослужился до руководящей должности. Что радует
После статьи Альяно и данной находки, теперь рассказ для меня полностью завершён. |
альяно писал(а): | и под его впечатлением я тогда же ( три года назад ) написал ....
продолжение ...
судьба этого героя .... лет так через десять ... |
- надеюсь ...
он не утратил способности ... "летать" !!!
Удачи
.... и ему и его .... фирме !!!
и привет Ашоту !!!! ![смешно](images/smiles2/icon_lol.gif) |
Добавлено: 13.02.2018 19:05 Заголовок сообщения: |
во втором рассказе шла речь ..
про "культовое" московское кафе "Дружба"
в котором я не раз бывал ...
и тут на глаза попалась статья про это кафе - рекомендую
прочитать .... про это необычное место в Москве
Кафе Дружба
Цитата: | «Филипп Патек» у тебя на руке или доисторическая «Ракета» — без разницы. Все равны, как в бане или морге. «Дружба» — заповедник настоящих человеческих отношений, каких больше нет нигде, в Москве по крайней мере. А чебурек — великий уравнитель. Тут нет сословного, национального, имущественного и прочих неравенств — только их приметы. В «Дружбе» мирно пересекаются траектории судеб тех, кто за ее пределами — антагонисты. Менты и уголовники, барыги и младшие научные сотрудники, писатели и графоманы, собачники и кошатники, фейсбуковцы и «одноклассники», журналисты и журналисты. Обстановка так умиротворяет, что «Дружба» даже не считает нужным нанимать охранника. Такой вот Ноев ковчег, где все договорились есть только чебуреки, но никак не друг друга. Где Украина обсуждается без истерик, Сирия — без телевизионного патриотизма, отечественный футбол — в соответствии с рейтингом ФИФА, санкции — к черту санкции, если есть чебуреки, а Киркоров — а Киркоров не обсуждается вовсе. |
читать полностью
http://expert.ru/russian_reporter/2017/09/rossiya---cheburek/ |
lota новый
![](images/avatars/5203811795b4cbbe89cdf9.jpg)
Добавлено: 16.07.2018 18:37 Заголовок сообщения: |
Увлекательно |
